 Sujet du message: Vds une paire de Athom D300P04
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 09:06
Vds une paire de HP athom 30 cm, jamais servi, cause abandon de projet
Port 23 euros avec assurance R3
JE VENDS LA PAIRE 200 EUROS + LE PORT
Le D300 P04 est un boomer de 30cm conçu pour couvrir la bande de fréquence comprise entre 30 Hz et 500 Hz avec du niveau et un faible taux de distorsion. Sa suspension périphérique en caoutchouc synthétique autorise d'importants débattements sans générer de perte de rendement ou d'accident de diffraction. L'équipage mobile est constitué d'une membrane en polypropylène injecté chargé à la fibre. La bobine mobile de 50mm de diamètre et le moteur constitué d'une double ferrite de 154mm permettent l'obtention d'un bon niveau de sensibilité corroboré par un QTS optimal. De part ses caractéristiques de rapidité et de tenue en puissance, ce modèle est recommandé tant pour la réalisation de subwoofer actif que pour celle d'enceintes acoustiques 3 voies de haute performance.
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 11:27
le 30 athom est le hp qui sert pour le caisson de grave chez eux non ?
 Sujet du message: ATHOM 30 CM
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 12:45
OUI, c'est celui du rafale avec le 30 cm
 Sujet du message: athom 30 cm
MessagePosté: Ven 14 Juil 2006, 15:48
je vends la paire 200 euros + le port(23 euros)
Il sont dans dans leur carton d'origine, jamais servi.
cause abandon de projet.........
