 Sujet du message: piece sur mesure pour vos realisation
MessagePosté: Ven 06 Oct 2006, 17:32
bonjours a tous
voila , je vous propose mes serviçe pour realiser des petite piece en metal diverse ( alu , acier , fonte , bronze , bois , ect ect )
toute piece cylindrique comme des bouton , des bagues , des pieds , ect ect
tout sur mesure en petite ou grande quantiter , les prix sont a la piece en fonction du materiaux et du temp passer dessus ( prix tres democratique pour du sure mesure ;) )
usinage sur tour conventionnelle pour l'instant , bientot possibliter de piece complexe sur cnc
si l'un de vous est interesser contacter moi en mp , et donner moi une image ou plans de la ou les piece desiree
pour toute commande passer par MP svp ;)
MessagePosté: Sam 07 Oct 2006, 15:00
bonjour je cherche des events droits de 70mm de diametre inter et de 140mm de long
ca mecouterais combien en alu ? :D
ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. ... "Nicolas Sarkozy"
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 08:55
des event en alu !
mhhh , il faudrais que je voie pour trouver du tube alu dans ses dimention la et donner un petit coup dessus pour avoir une belle finition ;)
je dit en tube car un rond plien pour faire un tube ça va faire du gaspillage ^^
le prix de l'alu est de 6.5 € htva au kilo !
+ le temp a le travailler bien sure , je vais voir mon fournisseur et je te dit quoi au plus vite ;)
edit :le diametre externe doit etre de combien ?
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 11:45
hé doc, tu pourras aussi faire du métal en CNC ?
(c'est pour du marathon shell, je risque d'avoir besoin de pièces complexes en alu et en acier, et je pourrais te passer des fichiers CATIA... )
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 14:51
Bonjour Doctor_itchy,
peux tu me donner une estimation port compris (région de Versailles - France) pour un palet presseur en alu pour une platine vinyls (poids environ 400 grammes). J'ai un scan dispo mais je ne sais pas comment attacher une photo...
Merci d'avance.
Michel
MessagePosté: Dim 08 Oct 2006, 15:47
pour lagroute , oui la cnc pourras en theorie faire du metal acier standart
( pas d'açier de trop grande dureter !! )
de l'alu sans probleme , mais pour le moment la cnc n'est pas finie mais avançe bien , au pire si tu as besion de piece acier de grande dimension je peu faire faire un devis chez un amis qui as une grosse cnc industrielle mais la c'est plein tarif !
la cnc ne pourras faire que des piece de 200*200mm (course max de la table croisee ! )
le tour je peu usiner jusque 120mm de diametre !
pour mtiberi j'ai renvoier un mp , et des que j'aurais tes mesure je calculerais le prix ;)
n'oublier pas de preçisier les quantiter desiree des piece ;)
MessagePosté: Lun 09 Oct 2006, 22:30
pour pipirose , alors les tube alu il n'en as pas de stock pour le moment !
par contre il as de l'inox et de l'acier en stock sans probleme
pour l'alu je peu commander mais c'est des tube de 3 metre minimum , donc dit moi la quantiter que tu as besoin !
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 07:40
Te serait-il possible de travailler le cuivre, j'aimerai des prises pour cables hp pour recevoir des bananes : un simple trou au diam. 4mm, un filetage de l'autre.
Marc
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 20:06
pour le cuivre oui je le peu ;)
par contre le cuivre etant une matiere tres "molle" un filet ne sera pas tres solide il faudra le serrer vraiment au minimum sinon ça casse !
si tu me donne un schema ou une image de la piece je peu te faire ça ;)
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 20:24
bonjour
je cherche un moyen de decouper de l'alu en faisant des coupes droites.
fais tu cela, ou as tu un conseil ?
merci. adrien.
 Sujet du message: Re: piece sur mesure pour vos realisation
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 21:34
Doctor_itchy a écrit:
bonjours a tous
dans le prix je compterais les frais de port ;)
Et moi les frais de publication evil
Hummm, restons technique ici :twisted:
Doc. si tu fais ça comme un pro, passe dans la rubrique qui va bien 8)
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 21:48
Il me semble plutot que c'est juste un service qu'il fait en prenant sur son temps libre et sans faire de marges.
Merci pour le DIY !
MessagePosté: Mar 10 Oct 2006, 22:04
J'eclaircis ma remarque.
Que Doc propose des "services", c'est bien.
Qu'ils ne soient pas gratuits, c'est parfaitement justifié.
C'est pourquoi je ne "zapperais" pas ce fil.
Mais que les transactions se déroulent exclusivement en privé.
MessagePosté: Mer 11 Oct 2006, 06:19
Au taquet as always ;) T'inquiètes pas je garde mon oeil de modo critique ;)
Enfin, il est pas si performant que ca au final, j'avais oublié de faire remarquer que les transactions devaient se dérouler en privé :(
MessagePosté: Mer 11 Oct 2006, 09:30
Pas de problème, je t'envoi ça par mp
Marc
