 Sujet du message: [Vendu] paire de Klipsch RF35 cherry en parfait était.
MessagePosté: Mer 28 Mar 2007, 12:18
Vend sune paire de Klipsch RF35 couleur cherry en parfait état comme neuve avec carton d'emballage et totalement d'origine.
Date d'achat 2004 encore sous garantie (garantie 5 ans)
Prix 750 euros frais de port in.
Merci de me contacter par MP.
Quelques détails de la bête
Modèle le plus musclé de la gamme 2005-2006, la RF35 offre, pour un volume à peine supérieur à la RF25, un rendement et une puissance encore plus élevés.
Fidèle à la philosophie Klipsch du haut rendement, cette enceinte est dotée d'une dynamique remarquable. La qualité des haut-parleurs est le secret de ses performances (boomer en cérametallic et médium/aigu à chambre de compression). Le pavillon est conçu pour offrir une réponse en fréquence parfaite dans toute la zone d'écoute. Le câblage interne est réalisé en câble haut de gamme Monster Cable série Z.
Que ce soit en stéréo avec un amplificateur audiophile ou au coeur d'un système home-cinéma, ces élégantes colonnes savent restituer toute l'émotion du live dans votre salon.
Revue du Son et du Home-Cinéma (09/2004)
- Extrait du banc d'essai - "Klipsch, légende américaine de l’enceinte haute fidélité à haut rendement a laissé derrière elle un fabuleux héritage, un savoir-faire que l’on a retrouvé sur les dernières générations d’enceintes conçues pour répondre aux exigences des sources Audio et Home Cinéma actuelles. La nouvelle gamme RF est constituée de 5 colonnes dont la hauteur varie entre 93 et 115 cm (...). Toutes réellement polyvalentes en Audio comme en Home Cinéma ces colonnes sont avantagées par un blindage magnétique efficace, par une excellente tenue en puissance et par un rendement élevé compris entre 96 et 102 dB (...). La nouvelle RF35 repousse encore plus loin des limites que l’on pensait avoir atteint... Aux mesures, la RF35 gagne encore en linéarité... mais avec tous les avantages du haut rendement et de la haute tenue en puissance. Ces bénéfices se retrouvent à l’écoute avec un son encore plus détouré, plus articulé, plus droit. (...) le potentiel de la RF35 est apparu sans ambiguïté tout au long de nos tests. Nous sommes persuadés qu’une période de rodage aurait permis d’attribuer une (encore) meilleure note. Une belle réussite !" Jean HIRAGA et Robert LACRAMPE
Technologie
La série Reference est parmi ce qui se fait de mieux en enceintes grâce à l'emploi de technologies d'exception. La firme américaine Klipsch a su domestiquer les haut-parleurs à compression et est ainsi devenue une véritable légende auprès des audiophiles du monde entier. La série Reference est à présent disponible dans des dimensions et des budgets plus accessibles, sans renoncer aux technologies qui font la réputation du haut de gamme Klipsch.
Son tweeter à dôme en titane chargé par un pavillon Tractrix® dispose d'un aimant surpuissant. Sa grande sensibilité lui permet de travailler avec une distorsion beaucoup plus basse que sur les enceintes traditionnelles. Son boomer à membrane céramétallique aux reflets cuivrés combine rapidité sur les transitoires et distorsion réduite. Son évent de décompression à bord évasé réduit les effets de turbulences. Le filtre utilise des composants de grande qualité (condensateurs à film polyester, self à air), quant au câblage interne, il est entièrement réalisé en MonsterCable Série Z.
Caractéristiques
Basse/médium : 2 x 20,3 cm blindés magnétiquement avec un cône en aluminium/céramique (Cerametallic) et suspension en demi-rouleau de caoutchouc synthétique.
Médium/aigu à compression
Moteur 1" blindé magnétiquement, membrane en titane, chargé par un pavillon Tractrix® à directivité contrôlée de 90x60°.
Coffret en médite bass reflex.
Puissance : 125W (500W crête)
Sensibilité : 98 dB/1W/1m
Bande passante: 37Hz-20kHz ±3dB
Fréquence de coupure : 2,6 kHz
Impédance : 8 ohms
Poids : 24,5 kg (unité)
Dimensions : 103,9 x 23,5 x 37,6 cm
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Ven 30 Mar 2007, 10:09
Un petit ampli à tubes sur ces Klipsch et hop le tour est joué ;)
Bonne vente Didier !
Drive Cambridge Audio Discmagic
Convertisseur audiomat tempo 2
Pré Yves Cochet P3
Ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 08:44
Excellentes enceintes et prix correct.
Il faut changer les condos internes par des Audyn et papier huilé. La modif coute pas cher et transforme ces enceintes en vraie bêtes de course.
Il faut aussi les mettre sur pointe (et pas sur pieds en plastique) et les poser sur une plaque de 6 à 8cm d'épaisseur en bêton ou marbre.
Si le mur arrière est un mur très dur et mat, il est préférable de ne pas trop les éloigner du mur et de profiter de lui (attention que l'évent ne soit pas parallèle au mur)
Si en plus on leur branche un ampli SE de 2A3 ou 211, c'est un vrai régal.
Celui qui est capable de faire tout cela ne regrettera pas son achat.
MessagePosté: Mar 10 Avr 2007, 09:32
Vendu
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
