 Sujet du message: <Vds> condensateurs Polypro, JJ, téflon, résistances..
MessagePosté: Lun 24 Sep 2007, 10:28
Je fais un peu le ménage de ce que je n'ai finalement pas utilisé pour mon ampli, donc un premier coup de balai:
Condensateurs:
JJ 47uF / 500VDC (neuf) : 4,5€/pièce (5 dispo)
JJ 47uF / 500VDC (soudé, non utilisé) : 3,5€/pièce (1 dispo)
JJ 100uF / 500VDC (neuf) : 6,5€ (1 dispo)
Sprague 2*40uF / 450VDC : 8€/ pièce (2 dispo)
Sprague 120/40uF / 450VDC : 10€ : pièce (2 dispo)
Unlytic 250uF / 450VDC : 25€/ pièce (2 dispo)
condensateurs téflon russe (armature rigide) 0,22uF / 630VDC : 7€ /pièce
(8 dispos)
Potars Sfernice PE30 3W / 100R (neufs): 12€/ pièce (4 dispo)
Je suis sur Paris
Wadek
:wink: :wink: :wink:
MessagePosté: Dim 25 Nov 2007, 10:43
bonjour, les resistance sont toujour a vendre ?
:D
cdlt
ce qui est très grave dans tout ce que je fais, c'est que j'y crois profondément. ... "Nicolas Sarkozy"
MessagePosté: Dim 25 Nov 2007, 19:03
OUI :wink:
Wadek
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 09:25
super je voudrais vous les prendre :D
savez ou je peux en avoir d'autre svp ?
MessagePosté: Mer 12 Déc 2007, 11:21
Salut Wadek :D
Tes Unlytic 250uF / 450VDC : 25€/ pièce (2 dispo) n'ont qu'une tension de service MAX que de 450V ? Ce ne sont pas des 600VDC ? Ce sont des "type UL30" ? Quelles sont leur dimension stp ?
Merci :D
Amicalement
Emmanuel
MessagePosté: Jeu 03 Jan 2008, 12:11
heupe la
je suis toujours sur le coup :wink:
MessagePosté: Ven 04 Jan 2008, 22:57
messages envoyés en mp à tous le monde.
EN substance, Ok pour les résistances et pour les Unlytic:
"ce ne sont pas des UL30, sinon, les prix seraient un peu plus salés. J'avais fait un achat sur Ebay pour tester, j'en ai prix trois, j'en vends deux. Je n'ai pas encore testé.
J'aurais tendance à penser que c'est la même technique que pour les UL30 qui est utilisée, mais je n'ai pas pu m'en assurer. Tension de service 450V par contre (c'était pour un PP 300B, tension 400V donc suffisant).
Dimension: grosse: environ: diam. 8,5 cm, h= 11cm
Il faudrait que je t'envoie une photo car l'aspect peut déconcerter. A mon avis pour les acheter, il faut être joueur et prendre le risque de tester. C'est ce que je veux faire mais pour l'instant, j'ai d'autres trucs à régler d'abord."
Voilà
Wadek :wink:
MessagePosté: Sam 12 Jan 2008, 09:16
salut resistance bien recu .
je suis un peu decu y'en a 4 avec les pattes courtes et comme je fais tous mes montage en l'air ca vas etre un peu juste sinon c'est des belle bete .
ca vas dans des micro a tubes (ela m 251 en cardio ) et ampli guitare a tubes aussi.
merci .
MessagePosté: Dim 13 Jan 2008, 15:12
Désolé, pour les pattes, j'aurais du préciser en effet, mea culpa, j'avais zappé. Je me souviens que j'avais été moi même un peu désappointé quand je les avez reçue (comme ça).
Bonne utilisation.
Wadek
MessagePosté: Mar 04 Mar 2008, 10:11
Stock mis à jour :wink:
Wadek
