Bonjour Amis Diyeurs,
A vendre :
Châssis à finir pour un ampli push pull à redressement par valves.
Celui-ci est constitué de plaques d'aluminium usinées de 10mm avec un plaque usinée de 15mm pour sa partie supérieure.
Les trous pour les lampes de puissances sont au diamètre des supports Octal, et pour les lampes pré amplificatrices, les trous sont usinés pour des noval, mais peuvent être agrandis si vous voulez y mettre des Octal.
L'emplacement des transfo. de sorties sont visible sur la photo, et le transfo d'alim trouvera sa place en partie centrale avant entre les tubes de puissances (Usinage effectué pour des transfo. Magnetic)
Livré sans lampes ni transfo, mais livré avec le bouton inox diamètre 50mm acheté neuf chez Sélectronic 60 euros.
Le châssis à une taille standard et pèse plus de 20 Kgs
Offrez-vous, si vous êtes habille de vos mains, un superbe châssis unique.
Reste quelques menus travaux comme du perçage taraudage pour fixer la plaque supérieure, + perçage de la face arrière pour y mettre les connectiques et la finition, soit brossée naturelle telle que sur la photo, ou une peinture totale que je verrai bien en un gris métalisé façon ampli Mélody
Les plaques intérieures de séparations ne seront pas livrées, car elle ne servent à rien!
150 euros, + 20 euros de frais de port, vue le poids conséquent de la bête!
Je vends à part, pour ceux que cela interresse, les deux transfo de sortie Magnetic (visible sur l'ampli) pour PP KT88 150 euros.
J'ai aussi un atténuateur à résistances calibrées 100k log tout neuf pour 45 euros.
Cédric
