 Sujet du message: a vendre entre autre TAD2001
MessagePosté: Lun 22 Oct 2007, 21:20
Voici la liste du matos que je désire vendre
2 DSP 1184 BHERINGER 50€ année 2004
1 DVD AUDIO PANASONIC A7 noir 100€ année 2000
1 DVD SACD SONY DV-N 900V noir 100€ année 2002
1 DVD AUDIO-SACD MARANTZ DV9500 gris 700€ juillet 2005
Projecteur
Type : XV-Z10000
Marque : Sharp
Prix de vente : 1000 € 1100 € avec lampe neuve en plus
1700 Heures lampe d’origine Frais de port non compris
Département où la marchandise est visible : CHARENTE MARITIME
État de la marchandise : Etat Neuf
Première main : Oui
Prix neuf : 9000 € à l'achat 5000 €
Facture conservée : Oui
Date et lieu d'achat : 12.01.2005 – EXPERT ROYAN
Garantie et date d'expiration : Expiration en Janvier 2007
Emballage d'origine conservé : Oui
Documentation conservée : Oui
Matériel en parfait état de présentation et de fonctionnement, facture et emballage d’origine
16/9éme en 1280x720 points•
Roue RVB vitesse x 6 : des images très stables et une reproduction naturelle des couleurs•
Ratio de contraste record de 2600 : 1 (2200 réel testé avec le colorimètre HCFR)
Circuit vidéo de très haute qualité(CV-IC)•
Luminosité: 800 lumens ANSI•
Zoom manuel 1:1,35 et shift vertical manuel•
Multistandards vidéo: PAL/SECAM/NTSC•
Composantes / RVB x 2 (5RCA),
Vidéo x 1 (RCA),
S-vidéo x 1,
DVI-I / HDCP (composante et numérique / RVB analogue),
télécommande avec possibilité de brancher un fil mini-prise de 3,5 mm en cas de casse de l'infrarouge,
port série RS-232C x 1 (D-sub à 9 broches)
Correction numérique active du trapèze•
Ajustement de la température des couleurs •
Correction de Gamma •
Distance de projection 102 cm (40") : 1,6 m-2,2 m / 254 cm (100") : 4,0 m-5,5 m / 504 cm
(200") : 8,1-11,0 cm 762 cm (300") : 12,2 m -16,5 m
Synchro H / Synchro V : 15-80 kHz / 45-100 Hz
Compatible HDTV (720P)•
Résolutions supportées : VGA, SVGA, XGA, SXGA, Macintosh®
Compatible HDTV (1080i,720p) : OUI
Compatible EDTV (480p/576p) : OUI
Compatible SDTV (480i/576i) : OUI
30 dB•
Installation sur une table ou plafond
Puissance de la lampe : 270 W NSH
475 x 178 x 406 mm (LxHxP)
9,4 kg
2 * pavillon 2" Marc Henry J322 jamais utiliser mais 1 a repeindre 300 €
2 * pavillon 1 " Marc Henry J321 avec deux TAD 2001 1700 €
Cordialement jld jlouis.f1hik (at) wanadoo.fr
JBL 2441 ,TAD2001 & SUPRAVOX 400 exc ALTEC 817, FOSTEX 206ESR BLH, centrale BP 285 GMF DE25 , Marantz DV9500 & SA8400, SONY PEARL ecran 2.35 largeur 3,1 m, TACT RCS2.2 & S2150 full modif , CARY 2A3 , BD-P1400 , DD18 & PIONEER LX70
MessagePosté: Mar 23 Oct 2007, 20:09
A la place de :
faut-t'il lire DSP 1124 Behringer ?
Si oui je suis intéressé
Micromega CD + Philips DVP9000S + Sansui 717 - Tag AV32R - Atoll AM100 + AV100 - Dynaudio BM + Caisson DIY
MessagePosté: Mar 23 Oct 2007, 22:06
oui toute a fait je me suis gourais c'est des 1124
