 Sujet du message: Préampli phono Audionote R zero
MessagePosté: Mar 08 Jan 2008, 14:01
A vendre :
Très rare : superbe préampli phono RIAA Audionote Zero entièrement restauré et optimisé.
L'alimentation a été complétement revue avec un transfo d'alim surdimensionné avec redresseur à lampe EZ81 JJ suivie d'un filtrage en L (self en tête) puis d'une paire de copieux condensateurs chimiques découplés par des condos au polypropylène.
Cette alimentation haute tension est ensuite régulée avec deux tubes à gaz OC3...
La carte du préampli a aussi été optimisée :
-changement de toutes les résistances d'origine (de qualité moyenne) par des résistances phillips E96 métal série 1%
-changement de tous les condensateurs du filtre RIAA par des mica argenté
-changement des condensateurs de liaison par d'excellents Fostex polypropylène
-changement de tous les condensateurs de cathode par des Elna Silnic 2
-changement des tubes d'origine par des NOS 6111 Phillips ECG et 6112 Phillips
-nettoyage des contacts des prises RCA
Vous l'aurez compris, ce préampli a subit une cure de remise en forme.
Actuellement, il fonctionne sur une thorens TD125 avec une cellule Benz micro ace H...(non inclus dans l'annonce).
Ce préampli offre un gain de 40dB/47Kohms, idéal pour des celulles MM en direct ou MC via transfo d'entrée (non fourni).
Poids : 9 kg...
Livré avec une paire de tubes de rechange...
Livraison en France par transporteur UPS et à l'étranger via coliposte international...
Ayant moi même réalisé ces travaux, j'offre une garantie de 6 mois.
Paiement par paypal ou chèque bancaire.
Bonnes enchères à tous.
J'en demande 750 euro.
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Sam 16 Fév 2008, 13:07
Pourriez vous mettre le schéma sur le site
Merci d'avance
GG14
