 Sujet du message: [RESERVE] Ampli ClasseD DT300
MessagePosté: Ven 03 Avr 2009, 12:29
Type : Amplificateur classe D pour caisson de basses
Marque : RCM
Modèle et options : DETONATION DT300
Prix de vente : 190€ -> 180€ -> 160€ !
Département où la marchandise est visible : 52
Possibilité d'expédition : OUI
Montant des frais d'expédition : Ds les 20€ je pense
État de la marchandise : RAS
Première main : Non
Prix neuf : 319€ hors fdp actuellement
Facture disponible : Non
Emballage d'origine conservé : Non
Documentations conservées : Non
Description générale :
Idéal pour faire un Caisson de basses HC ou Hifi DIY.
Fiche technique:
- Puissance nominale: 300 Watt RMS / 600 Watt programme sur 4 Ohm
- impédance minimale: 4 Ohm
- Réponse en fréquences: 20 Hz - 150 Hz
- Filtre passe-bas variable: 50-150 Hz
coupe 18 dB /octave (Linkwitz-Riley)
- Réglage variable de la phase: 0-180 Grad
- Syntonisation de sub-graves variable: +3/+6 dB
pour 20, 25, 30, 35, 40, 45 Hz
- ou bien réponse linéaire avec coupe passe-haut
variable pour 18, 20, 23 Hz
- Limiteur facultatif incorporé pour sauvegarde des hp
- Entrées et sorties High- et Low-Level plaquées or
- Mise en route automatique
- Caisse étanche en matière plastique
- Les satellites peuvent être reliés pour être libérés
des fréquences basses.
- Dimensions extérieures: 270 x 215 x 105 (HxLxP) mm
Découpe de caisson 236 x 181 x 103 (HxLxP) mm
http://lautsprechershop.de/hifi/index_f ... 300_fr.htm
http://www.lautsprechershop.de/pdf/detonation/dt300.pdf
Photos :
Merci ;)
MessagePosté: Dim 05 Avr 2009, 09:07
Up :)
MessagePosté: Lun 27 Avr 2009, 05:35
tub34
MessagePosté: Dim 03 Mai 2009, 13:43
tub21
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2009, 07:11
Up et baisse ;)
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 16:40
Up :o
MessagePosté: Ven 15 Mai 2009, 07:09
Baisse à 300€ pour le tout ;)
MessagePosté: Mar 19 Mai 2009, 06:33
160€ POUR L'AMPLI !
140€ POUR LES 2 HP !
MessagePosté: Dim 24 Mai 2009, 06:20
MessagePosté: Lun 15 Juin 2009, 19:40
Il reste l'ampli, les HP sont vendus ;)
MessagePosté: Mar 16 Juin 2009, 09:18
AMPLI RESERVE ;)
