 Sujet du message: [VENDU] ampli Harman Kardon HK970 Limited Edition
MessagePosté: Mer 22 Juil 2009, 09:17
je mets en vente mon HK970 Limited Edition (façade noire, composants triés, connectique dorée, borniers HP type WBT)
Date achat : 08/2006
Prix neuf : 479 €
SPECIFICATIONS
Ampli stéréo
Puissance moyenne continue (FTC) par canal : 2 x 70W @ 8 ohms, 2 x 100W @ 4 ohms
Réponse en fréquence (1W +1/-3dB): 10 Hz -170 kHz
Rapport signal/bruit (IHF-A) : 109 dB
Capacité de courant instantané haute fréquence : ± 75 Amps
Consommation d'énergie : 345W max
Puissance nécessaire : CA 220 - 240 V/50 Hz
Dimensions (H x L x P) en mm : 110 mm x 441 mm x 389 mm
Poids : 10,2 kg
Entrées : Tuner, CD, CDR (In et Out), Aux, Tape (In et Out), Phono MM
Sorties : préout (réglage de -3 à +3 db), 2 X 2 borniers (bicablage, 2 paires d'enceintes)
Télécommande IR permettant de commander d’autres appareils HK
Prix de vente : 300 € --> 275€
Facture et emballage disponible
Je préfère une remise en main propre vu le poids de l’engin…
A venir écouter aux environs de Versailles.
Un son équilibré, une belle transparence, un grave tendu et très bien tenu,un médium et bas médium de haute qualité et de toute beauté, une superbe définition toute naturelle de l'aigu. Belle écoute sur tout type de musique, forte capacité en courant permettant de driver des enceintes à faible rendement, module phono de belle qualité. Du très bon HK. C'était le porte étendard de la gamme stéréo avant l'apparition des HK980 et 990.
Les photos :
C’est à vous…
Michel
MessagePosté: Dim 26 Juil 2009, 17:57
Un petit up pour ce très bon ampli.
Michel
MessagePosté: Dim 16 Aoû 2009, 12:46
Up de retour de vacances ensoleillées :D
Michel
MessagePosté: Sam 19 Sep 2009, 10:36
Un petit up et baisse de prix.
Echange possible contre platine CD ou DAC de même valeur.
Michel
MessagePosté: Dim 11 Oct 2009, 13:26
VENDU
Michel
