 Sujet du message: Le Monstre
MessagePosté: Mer 05 Aoû 2009, 12:54
vends amplificateur schéma Le Monstre...
Réalisation perso...
Tous les transistors sont des originaux y compris ceux de puissance ( Toshiba Old Stock ).
L'alimentation est particulière dans le sens ou j'ai préferé mettre en oeuvre une alimentation très basse impédance et très faible résistance serie grace à l'utilisation de 40 condensateurs ( pro - 105° ) pour une valeur de 55 000 µf plutot que de gros condos type bouteille beaucoup plus encombrants par la taille et pas forcement meilleurs à l'écoute...
Le chassis ouvert est en aluminium a-magnetique à la fois léger et très rigide il permet également un transfert colorifique ultra-rapide autorisant un excellent refroidissement des transistors de sortie et ce sans la moindre utilisation de dissipateurs sous quelque forme que ce soit !!
Résistance haut de gamme au carbone ( tolérance 1% ).
Courant de repos volontairement limité à 350 milliA par transistor soit pratiquement 1.5A pour la totalité du montage...
La puissance mesurée est de l'ordre de 12/13 watts sous 4 ohms pour un peu moins de 8 watts sous 8ohm.
J'ai terminé cette réalisation il y a environ 6 mois... Cet ampli fonctionne depuis ( en moyenne 1H par jour ) sans aucun souci... La fiabilité est totale...
A associer de préference avec des enceintes de rendement superieur ou égal à 92 db. Notez cependant qu'il fonctionne très bien sur des enceintes de rendement plus faible ( Magnepan SMGb - Rogers LS5 - Ruark Templar ... ) même si toutes les écoutes que j'ai pu réaliser se sont déroulées dans une pièce d'un peu moins de 20m2...
Prix demandé ( port en France metropolitaine inclus ) : 310 euros
LOthAr
MessagePosté: Jeu 06 Aoû 2009, 17:04
bonjour ... peut-on avoir des photos ?
eventuellement par mail .. MP envoyé
... on the road again ...
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 17:41
AMPLIFICATEUR VENDU !!!
Simplicité et minimalisme
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 18:56
ah c'etait celui qui etait sur la baie alors ??
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 19:52
EXACT ...
 Sujet du message: Re: Le Monstre
MessagePosté: Jeu 13 Aoû 2009, 20:22
Rockmandrake a écrit:
EXACT ...
je n'ai pas reussi à voir les photos de l'interieur mais tant pis .. il a trop monté en prix pour moi ..
MessagePosté: Sam 15 Aoû 2009, 09:46
EXACT ...
Je ne croit pas que tu ai raté grand chose ....
Moi, l'Alu amagnetique, je m'en méfie :lol: :lol: :lol:
