Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 65 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5
 Sujet du message: Re: pp 807
MessagePosté: Sam 11 Fév 2012, 19:47
Essaye de mettre 100p entre la grille et la cathode de chaque 807. Comme sur ce schéma
http://picasaweb.google.com/vapkse/807SRPPV3
La 807 part facilement en oscillation.
MessagePosté: Sam 11 Fév 2012, 20:38
Je mesure ça comment ? Faut-il envoyer de la modulation ?
MessagePosté: Dim 12 Fév 2012, 18:26
Ok je vais tenter les 100p. Par contre il y a de la casse parmi les tubes. Comment savoir quels sont ceux qui fusillent mon ampoule (fusible de HT) ?
Sinon je vais pas avoir assez d'ampoules.
MessagePosté: Dim 12 Fév 2012, 18:43
bah si tu a un testeur de tube ou lampemètre ça peut servir :wink:
sinon à part mesuré la continuité des filaments le reste est
dépendant d'un peu de matos ( lampemètre )
si peut être;
si continuité entre 2 pinoches ( grille et anode par exemple = tube HS )
mais c'est pas suffisant comme état , un tube peut partir en vrille en chauffant
les electrodes ce déforme et font contact à chaud :oops: et pas a froid
Si tu as du matos de démonatge ou récup tu peut monté un montage d'essai
avec quelques R mais tu grilleras quand même les fusibles du montage d'essai
ce qui ne fait pas avancé ton schmilblick :!:
Bon courage quand même et perd pas espoir hein :mrgreen:
MessagePosté: Dim 12 Fév 2012, 19:30
merci totof, j'ai un pote qui a un testeur. je vois ça dans la semaine.
ça aurait été si beau que ça marche direct. en même temps avec de la récup c'est plus dure. la prochaine fois ...
a+
