Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: 845 Se - reconstruction
MessagePosté: Ven 01 Mar 2013, 18:22
je pense que je vais faire 2 blocs mono et un châssis pour l'alimentation des 2 blocs.
MessagePosté: Ven 01 Mar 2013, 20:19
Oh non ! Pas ça !
Fais deux blocs mono totalement indépendants ou un stéréo tout intégré.
Pas de cordons ombilicaux ni de connecteurs (dangereux), pas de circuits de "masse" indém...ables . . .
MessagePosté: Ven 01 Mar 2013, 21:27
Stéréo tout intégré, je ne peux plus le porter, un bloc mono avec l'alim non plus, because pb de santé. Je peux faire un bloc mono et une alimentation pour chacun, cela ferait 4 blocs ce serait plus jouable niveau masse non? Sinon 2 blocs mono avec alimentation intégrée mais avec des petites roulettes... tub17 (sans blaguer)
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 10:51
Est-il possible de remplacer la 6V6 par une 6005/6AQ5? (j'en ai en stock), normalement les caractéristiques sont les mêmes.
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 11:03
Je ne le ferais pas, trop juste en tension anode/cathode !
Pense aussi à décaler le chauffage vers +150V.
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 11:28
OK pour la 6005, pour le chauffage j'y avais pensé, je vais prévoir 2 enroulements 6.3V. Pourquoi as tu choisi de mettre la tempo sur la HT de 500V? On voit plus souvent une tempo sur le 1000V après avoir laissé chauffer la grosse triode, c'est le système que j'ai actuellement et à la mise sous tension j'ai un gros déplacement (sans bruit) de la membrane du HP. A la place de cette tempo ne pourrait on pas mettre une valve pour simplifier?
MessagePosté: Dim 03 Mar 2013, 17:34
La tempo sur le 1000V ne sert à rien parce que le filament en tungstène thorié de la 845 ne craint pas le "cathode stripping". Il est fait pour ça.
Pas contre il y a un risque (faible selon moi) pour les deux tubes à chauffage indirect.
Une valve va te bouffer quelques dizaines de volts . . . prends en une du genre EY81 ou EY88 qui ont une faible chute de tension.
MessagePosté: Lun 04 Mar 2013, 18:16
Je fais une simulation avec PSU et Pst.
Dans PSU lorsque l'on a un secondaire à point milieu et redressement avec 2 diodes (full wave), c'est bien la moitié de la résistance de l'enroulement, calculé avec Pst, qu'il faut rentrer dans les caractéristiques du transfo?
MessagePosté: Lun 04 Mar 2013, 21:47
oui mais il faut aussi prendre en compte le Primaire
Resistance totale = Rsecondaire + (Rprimaire x rapport de transformation ^2 )
si je ne m'abuse
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 09:39
oui le primaire je savais, PSU le prend en compte, mais je ne sais pas comment il prend en compte la résistance du secondaire, la totalité ou la moitié.
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 09:46
De mémoire, la totalité.
MessagePosté: Mar 05 Mar 2013, 18:17
J'ai vérifié le calcul que psu fait, il faut mettre la résistance du 1/2 enroulement.
