Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 51 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4
 Sujet du message: Re: le monstre
MessagePosté: Mer 13 Mar 2013, 23:58
Effectivement, le montage que j'ai proposé est un ZENOTRON http://jm.plantefeve.pagesperso-orange. ... elemy.html qui est une variante, la plus épurée possible du MONSTRE, J'aime beaucoup la philosophie de Plantefeve au niveau des schémas de principe, le minimalisme absolu, son seul défaut est que la classe A qu'il propose est à mon goût beaucoup trop puissante, Je pense qu'1 watt suffit largement. Un autre défaut est que ses amplis ne sont pas vendus 30 000 € à de fortunés audiophiles, ils n'ont donc pas la réputation qu'ils devraient avoir.
Pour en revenir au MONSTRE, si les tensions sont bonnes, il n'est pas en panne, l'affaire est donc close de ce point de vue la. Pour ce qui est d'avoir trop d'aiguës, je pense que les trimmers et ajustables de toutes sortes sont une bénédiction pour l'électronicien qui veut régler sa machine au poil mais un cauchemar pour les audiophiles. Il faut donc remplacer les ajustables par des résistances ou plus exactement par un jeu de 2 résistances en parallèles judicieusement calculées. J'ajouterai que pour fabriquer des sifflantes, les ajustables c'est formidable. Le fait de remplacer les ajustables par des résistances devrait rendre l'ampli moins dur, avec moins de coloration, moins de sifflantes.
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013, 07:37
ok merci je fais ça dès que possible
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2013, 20:23
les valeurs des trimmers, pour un bias de 550mA
carte 1 : 254 et 186 ohms
carte 2 : 346 et 113 ohms
joli disparité, dûe je suppose à l'excellente sélection des transistors.
Je regarde comment faire ça avec des paires de résistances.
MessagePosté: Dim 17 Mar 2013, 08:14
voilà ça sera ainsi
carte 1 : 254 (511+511) et 186 (475 + 301)ohms
carte 2 : 346 (681+681) et 113 (221+221) ohms
le détaillant local n'avait que du carbone, je vais commander des dale cmf55.
MessagePosté: Ven 29 Mar 2013, 18:23
un topic avec encore moins de composants.
http://www.y-min.or.jp/~nob/Audio/DiscreteAmp/DiscreteAmp05.html
le kubota avec plus de composants (preamp à l'origine?)
http://www.y-min.or.jp/~nob/Audio/DiscreteAmp/DiscreteAmp01.html
MessagePosté: Ven 29 Mar 2013, 19:14
très intéressant, merci.
Pour l'instant, vu l'état de mon ignorance et de ma curiosité, je vais continuer à lire et à expérimenter le monde des totors.
Et y a du chemin à faire ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 68 invités
