Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 217 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Suivante
 Sujet du message: Re: Fond de tiroir...6080!?
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 18:10
Bonsoir les amis,
Entre les obligations ménagères, les coups de fil et les averses, j'ai quand même avancé un petit peu a l'atelier :D
j'ai refait une platine supportant les quatre tubes et commencé a dessiner ce que pourrait être la "mise en boite" de cet ampli
J'ai aussi réussi a installer LTSpice pour voir la simulation que Totof m'a envoyé, il faut que je modifie quelques résistances qui ont changées de valeur depuis le passage a une ECC82 et je le mettrai en ligne!
par contre, c'est un auto-transfo sur ce schéma et je n'ai toujours pas saisi le "truc" du calepinage donc de la réalisation des transformateur!
je vais essayer de relire tout ça :D
Bonne soirée humide a tous et a bientôt
Amitiés
philippe
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 18:22
Bonsoir Philot
9a progresse à ce que je vois tub18
Pour le transfo et AMHA faut considérer le primaire dans son entièreté et le "secondaire ici particulier" constitué par
une prise ( comme les prise écran des Ultra linéaire ) sur ce même enroulement
AMHA une astuce serait de bobiner un primaire complet sans secondaire classique et s'arranger, pour que les sections
avec l'option split de OPT_DA correspondent à cette prise de secondaire en bords de carcasse, je sais pas si c'est bien clair
mais le calepinage sur une feuille de papier devrait aider :oops: :oops:
J'aime bien l'idée du châssis :mrgreen:
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 18:25
Bonsoir Philippe,
Je vois que tu as un projet avec une jolie finition; comment penses-tu réaliser la sur-épaisseur de ton chassis ?
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 19:10
Absolument pas pour moi!
Pense que je suis très limité: Nombre de tours, section du fil, taille de la carcasse (Si,si,.....demande a Charly, je m'étais aussi planté sur les TRS précédents :oops: )
Avec une plaque d'alu découpée comme sur le dessin!
En fait, Il n'y a encore rien de figé mais je pense faire un cadre en acajou, une plaque d'alu dans les tons marron avec des effets sur le dessus puis une sur-épaisseur avec une autre plaque d'alu brossé!
J'ai récupéré quelques chutes de ces plaques dans une poubelle d'un monteur de véranda et structures alu....ça va me servir :D
Et toi, Charly, ou en es tu avec ton ampli?
bonne soirée
philippe
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 19:26
Mon ampli ? j'attends les carcasses pour pouvoir bobiner les TS; en principe à la fin de la semaine. J'avais fait déjà les transfos; mais je m'étais trompé : au lieu de faire des SE, j'avais fait des PP et comme je n'ai pas voulu les démonter pour garder mon travail........ Donc, il ne me reste plus qu'à faire des SE cette fois-ci. TA et self de filtrage sont faits. Mais rien d'autre. Le boitier-chassis que je voulais utiliser est un peu petit.
Je ne suis pas aussi rapide que toi.
Je viens de t'envoyer un mail sur un autre sujet.
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 20:00
Bonsoir Philot et érato
Pour le calepinage je tenteraiu la chose avec mon idée ce soir , ça mle changera les idées :mrgreen:
Si Yves pouvait donner son avis sur cette topologie de Transfo , merci d'avance tub18 tub18
Bon appétit, c'est l'heure
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 22:13
N'oublie pas d'adapter la section des conducteurs au courant qui les traverse et que le couplage est inversement proportionnel à la distance entre les couches . . .
Le fractionnement me paraît incontournable indépendamment du fait que le(s) enroulement(s) soient ou non en série . . .
MessagePosté: Mar 28 Mai 2013, 22:35
Bonsoir Yves
merci de ta réponse
Donc voilà ma vision des choses , il faut encore peaufiner alors allons y , à vos commentaires tub15 tub18
Dans l'archive le .mox et le fichier sous Libreoffice
To be continued
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013, 17:20
Bonsoir Totof et tous, :D
Je comprends beaucoup mieux que les .mox :P
j'imagine que l'enroulement 7, 8 est aussi 33T en 1mm.
En tout cas, excellent travail! tub18
philippe.
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013, 17:55
bonsoir a tous
l'affaire se précise,c'est en bonne voie tub18 tub18
mes amitiés
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013, 17:56
philippe.
Bonsoir Philot
Oui , c'est ça :wink:
Il faut aussi modifier l'encart texte ou le PP doit devenir SEPP, pour pas enduire d'erreur un éventuel
lecteur, car c'est trompeur , si tu bobine comme ça un PP , il va pas marché loin :oops: :mrgreen:
Ps pas eu de commentaires :oops:
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013, 17:59
c'est sur,ça sera un spectacle son et lumiere surtout lumiere :D
excellent travail Totof.
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013, 19:24
Re,
Charly m'a parlé de PST ou PTS, je ne sais plus bien pour essayer de calculer le TA qu'il me faut aussi bobiner
ça serait dommage de conserver le "trop gros" utilisé pour les essais!
mais ou le trouver?....j'ai regardé sur le site de Yves sans succès
bonne soirée
philippe
MessagePosté: Mer 29 Mai 2013, 19:32
Bonsoir Philot
Ici http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Transfos/&file=PST-and-OPT.tar.gz
tu décompresse tout ça dans ton "home" et tu ouvre avec wine , perso mon dossier s'appelle comme celui de Yves
"Mypack"
Et là tu copie l'exe version 1.09 à la place de celui décompréssé , comme ça tu as la dernière version
http://www.dissident-audio.com/AutoIndex/index.php?dir=Pst/V109/&file=Pst.exe
Bon amusement
Ps dans l'archive un calepinage pour TA au cas ou
To be continued
MessagePosté: Sam 01 Juin 2013, 15:58
Coucou :D
Non, non, je n'avais pas abandonné.....simplement manqué de temps ces derniers jours!
Bon, résumons:
Totof a "dessiné" les TRS, a priori, personne n'a trouvé a redire...donc je considère comme "validé"...reste a les bobiner!
Pour pouvoir commencer a réaliser un châssis, il me faut connaître la dimension du TA et pour pouvoir le bobiner, ce que l'alimentation doit fournir!
ça , avec les essais, maintenant, je sais :HT vers 150V pour un débit de 80mA au repos (polar vers -70V) Fois 2 (positif + négatif)
FF pour les 6080 et les ECC82 et 83
Je pense être dans les clous en prenant 2X400mA pour les enroulements HT et 5A pour les filaments des 6080 + 0.5A pour les deux ECC
voilà une simulation avec PSUD2 (pour un seul enroulement HT) et ce que ça donne avec PST
Dîtes moi si ça colle :D
a bientôt
philippe
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
