Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 260 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  Suivante
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 15:44
Coucou a tous,
Implantation des résistances et positionnement de la platine dans la caisse!
ça rentre pil poil
Je ne peux pas continuer tout de suite car il me manque des condensateurs et comme il en faudra aussi pour l'alimentation, je vais essayer de la calculer avec PSUD2
a bientôt
philippe
MessagePosté: Mar 19 Nov 2013, 15:46
Bonjour Philippe,
Ca prend une jolie tournure! J'ai hâte de voir le résultat (à défaut de l'entendre ^^)
Bon courage
MessagePosté: Jeu 21 Nov 2013, 06:39
Bonjour a tous,
j'aimerai soulever quelques points au sujet de ce schéma et en particulier de l'étage de sortie et des "fameux" transformateurs:
ce que je comprends (reprenez moi si je fais fausse route):
Le swing entre plaque et cathode est pareil mais de phase opposée par contre comme on a les connexions d'écrans croisée, on a les tensions d'écran qui varient dans le même sens que les tensions de cathode, donc la DDP cathode / écran est stable et ne varie pas!
je ne comprends pas la position des condensateurs de 0.47uF en liaison sur les cathodes, ne devraient ils pas aller au 0 volt?
d'ailleurs, il existe une "variante" a ce schéma sans les condensateurs et avec une résistance de fuite de grille de 220k!?
Classe B ou AB2; courant de grille or not courant de grille?
comment se fait "le boost" pour obtenir l'amplitude de swing souhaité?
Bonne journée et a bientôt
philippe
MessagePosté: Jeu 21 Nov 2013, 07:14
Bonjour Philot
Justement ce condo est entre le cathode follower et les cathodes des finales , une partie de ton boost est là,
le cathode follower alimentant les finales par les grilles, :roll:
de l'autre côté tu as un déphaseur suivi par un étage ampli de tension suivi par le cathode follower, ça en fait des tubes :mrgreen:
Bonne journée à tous
MessagePosté: Jeu 21 Nov 2013, 19:09
bonsoir, oui Totof à raison : cela fait partie des 'astuces' de ce schéma : Ce boot soigneusement calculé contribue très probablement à la stabilité de l'amplificateur et à sa performance. Surtout, respecter le schéma et les valeurs indiquées.
MessagePosté: Jeu 21 Nov 2013, 20:32
Bonsoir Totof et Pascal,
Merci pour vos réponses,
ok, je crois comprendre comment ça fonctionne en "dynamique".....et de plus en plus je pense que le fil des primaires du TRS doit être vraiment "spécial"........Charly! au secoure :mrgreen: (PS: si tu lis ce fil, je ne retrouve pas ton phone dans les archives et je ne me souviens pas que tu me l'ai laissé la dernière fois mais c'est ok pour que tu apporte, j'ai fait de la place!)
11, ça va bien "chauffer" :D
Surtout, respecter le schéma et les valeurs indiquées.PB
Je vais respecter..avec respect :)
bonne soirée
philippe
MessagePosté: Dim 01 Déc 2013, 19:16
Bonsoir a tous :)
Et non, le projet n'est pas tombé aux oubliettes mais les journées sont bien courte en cette période d'année (je passe beaucoup trop de temps au boulot!!)
Enfin bref, pour en revenir au montage et a ces "fameux" transformateurs a charge répartie, outre le bobinage, j'avais aussi évoqué leur toute proximité et l'obligation (pour que "ça rentre") de les fixer dans le même sens avec tous les problèmes de rayonnement que ça implique!
Lors de son dernier passage a la maison, Charly a remarqué une carcasse d'un vieil oscillo que j'avais dépouillé ce qui nous a amené a parler du mu-métal et de poser une plaque entre chaque transfo pour "absorber" le rayonnement
pour ma part, ma première idée était d'essayer de faire les cuves avec le mu-métal.
qu'en pensez vous?.....cuves en aluminium et plaques de mu-métal (a l'intérieur des cuves) entre les transformateurs ou directement les cuves
Bon en attendant la suite, j'ai continué a câbler la platine ampli, encore quelques fils a tirer et je vais relier les supports de tube
a bientôt pour la suite
et excellente semaine a tous
philippe
MessagePosté: Sam 07 Déc 2013, 19:25
Merci Totof,
Le Mc Philot est en place grâce a toi :D
MessagePosté: Sam 07 Déc 2013, 19:44
C'est juste LA classe :)
MessagePosté: Sam 07 Déc 2013, 22:21
tub18 +1 tub18 , comme dis Myn Donos
juste la classe "internationale", du plus bel effet
Simple curiosité, comment as tu procédé pour le "Mc Philot260" :?:
c'est très joooooooli :mrgreen:
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 08:30
Bonjour les gars,
Je trouve aussi que ça "fini" bien la caisse!
mais je n'ai aucun mérite car ce n'est pas moi qui l'ai fait!
j'avais essayé avec une dremel avec une mini fraise montée sur une table croisée mais c'est très difficile de bien suivre les lignes a la main alors j'ai confié le boulot au "cordonnier" de la galerie qui est équipée d'une petite CNC!
(depuis que je pense monter des moteurs pas a pas sur ma table croisée, il faudrait vraiment que je me penche sur le sujet)
philippe
MessagePosté: Dim 08 Déc 2013, 09:17
Bonjour Philot
C'est très joli en tout cas , une idée de ce que c'est ( plaque :?: ) et une idée du prix
ça m'intéresse :wink:
Bonne matinée
MessagePosté: Mer 18 Déc 2013, 18:38
Salut les amis, :D
Mince....j'ai omis de répondre a Totof :oops:
La matière: une "espèce de résine" dont il se sert plus "généralement" pour faire des plaques aux portes des toubibs ou autres..
le prix:il m'a demandé 15€ en apportant le fichier "prêt a découper" :?
Bon, j'avance pas fort en ce moment mais j'avance quand même un petit peux
je vais bientôt terminer le câblage de la partie ampli et devoir passer a l'alimentation
pour ça, j’aurai besoin de votre aide car je ne vais pas recopier l'alimentation du MC60 ....plus de place pour un redressement par valves.....mais plutôt une alimentation "inspirée" du MC275 et je ne suis pas sur de bien m'y prendre
a bientôt et bonne soirée a tous
philippe
MessagePosté: Lun 07 Avr 2014, 19:37
Bonsoir à tous;
Hé bien Philippe, où en es-tu ? Ton projet d'ampli ? l'as-tu abandonné? Pas au moment de l'avoir presque terminé ! que te manque-t'il donc ? il y a presque 4 mois que tu n'as plus posté ! ! !
MessagePosté: Mar 13 Mai 2014, 07:01
Salut Charly, et bonjour a tous!
désolé pour cette réponse tardive, (mais on a eu l'occasion de converser au téléphone depuis...)
......et oui, beaucoup de choses en suspend!......le travail et quelques petits soucis a régler m'accaparent beaucoup!
mais la situation est en train de se stabiliser et je pense a nouveau a cet ampli abandonné prématurément par faute de savoir comment réaliser des transformateurs de sortie façon "mac" digne de ce nom! :D
....un jour, peut être.......un jour certainement.......reste a mettre du fil sur la bobineuse et....bobiner.....oui, mais!!! comment bobiner??? :?
a bientôt
philippe
(et promis, je ne reste plus absent aussi longtemps :wink: )
Utilisateurs parcourant ce forum: FloRal77, Google [Bot] et 16 invités
