Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 146 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
 Sujet du message: Re: ampli bolchévique
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 22:35
Le facteur d'amortissement est 3.23, la THD est de 1.3 %, et l'IMD de 2.27 %. La bande passante à -3 db est de 103 Khz, à 1 W comme à 12... :shock: et de 5Hz à 1 W et 5 w, à 10 Hz à 12 W.
Enfin la résiduelle en sortie s'établie à 20 mV.
Ouf! Le velleman à chauffé. A noter que la puissance max est atteinte avec 3V84 en entrée, ce qui est beaucoup.
MessagePosté: Ven 09 Mai 2014, 23:02
Bonsoir dsdn
Pas mal tes signaux , vite le schéma :mrgreen: tub18
Tu dois pouvoir tracé la bande passante directement sous le logiciel Velleman, avec le dernier onglet
"circuit analyser" ou "bode plotter"
MessagePosté: Sam 10 Mai 2014, 00:02
Voila.
Ca à l'air plus précis
Pour la bande passante basse.
Pour les hautes fréquences.
Pratique ce petit oscillo. Mais je n'arrive toujours pas à régler ce satané générateur, qui jou toujours trop fort. Pour la mesure de BP j'ai dû atténué le signal d'entrée...Le calibrage ayant été fait, je n'ai rien vu dans l'aide.
MessagePosté: Sam 10 Mai 2014, 06:31
Bonjour dsdn
Belle bande passante :mrgreen:
La même chose avec 1 dB par case serait encore mieux
et le schéma :mrgreen: tub18
Ton géné qui joue trop fort , ce n'est pas au moins le fait que tu sort du cadre du scope
sinon c'est normal le géné sort de tête 10 volt càc et le scope est limité en entrée
mais possède une sonde x1 ou x10
En fait si tu mesure la BP tu ne va pas pouvoir dépasser une certaine puissance
à cause de la limitation du scope :oops:
Si ça peut t'aider :wink:
Bonne matinée
MessagePosté: Sam 10 Mai 2014, 10:46
Le scope prend 30 volt en entrée, donc 300V avec une sonde X10. Le géné sort "normalement" 8V CaC. Mais il sort beaucoup plus.
C'est le cas, et c'est pourquoi j'atténue via le potard d'entrée. Mais comme tout cela est fait en automatique, et que j'ai recalibré une dizaine de fois, c'est le seul embêtement. Pour la mesure de Bp, je ne sais pas à quel puissance c'est, vu le plantage du géné...
Pour le schéma, voici une esquisse:
Bientôt l'alime.
MessagePosté: Mer 14 Mai 2014, 22:45
Je commence a mieux maitriser la mesure.
L'ampli comporte maintenant une CR globale de 1.4 db, si j'ai bien suivi les calculs.
soit une resistance de 15 K qui part au pied de rk de 220 Ohms de l'ef184vi une R de 10 ohms. Le gain en boucle ouverte étant de 11.95.
La puissance max est de 12 Watts à 5% de DHT. L'IMD est de 2.55 % à cette puissance
A watt
on est à 1.7 % de disto, principalement en H2, l'iMD descend à 0.96 %.
Je ne me rappel plus ou l'on doit coller les mesures effectuées sur nos amplis...
MessagePosté: Mer 14 Mai 2014, 23:09
Voila pour l'alime.
MessagePosté: Jeu 15 Mai 2014, 05:53
Bonjour David
Tu sais que tu peux uploader directement tes images sur le post
Taille maxi 2 mo et format jpg ou png ou gif par exemple
Pour tes valeur de THD etc , tu envoi tes données à Yves ou Serge
Bonne journée à toi
MessagePosté: Jeu 15 Mai 2014, 06:35
Salut David
Le tableau à jour est ici, mais les mesures, sont à 1W
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31629593/forums/Mesures/Mesures.xls
File moi la ligne avec les mêmes mesures, et je les introduirai.
MessagePosté: Jeu 15 Mai 2014, 17:33
Ok
Comment calcul t'on le temps de montée ?
MessagePosté: Jeu 15 Mai 2014, 19:31
Bonsoir dsdn
Avec un signal carré et les curseur c'est facile sous Velleman's soft, par contre je ne le fait jamais
mais normalement on ne prend pas les 100% de l'amplitude entre les paliers mais 90 % ( :oops: je suis pas sûr là :oops: )
Yves ou Daniel ou Pascal ou autres doivent savoir tub18
