 Sujet du message: questions sur les cours de monsieur bassi (led)
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 09:26
bonjour à tous
dans la page 8 du cours9 (led 182) , Rinaldo BASSI , donne un schéma de base pour faire fonctionner une 12AU7 . J'ai bien compris la fonction des résistances de cathode , de grille ,mais il
y a aussi en // sur la sortie une résistance de 470Kohm ?????? , elle est juste après le condo qui bloque la HT , si la sortie du montage attaque la grille d'un autre étage elle va se retrouver en // avec la résistance de grille(étage 2) , donc mes questions sont quelle est la fonction de cette résistances ?
, doit' on la laisser si l'on attaque l'entrée d'un autre étage ?
merci d'avance pour vos réponses .
thierry
 Sujet du message: Re: questions sur les cours de monsieur bassi (led)
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 09:40
Hello Thierry,
Cette résistance, à ce que j'en comprends, a pour fonction de permettre au condensateur de se charger décharger correctement. Elle n'est pas nécessaire si une résistance de grille joue ce rôle.
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 09:44
bonjour Thierry
cette résistance est la résistance de grille de l'etage suivant,Bassi la repésente car pour les calculs elle fait partie de l'etage avec la 12AU7,il l'explique d'ailleurs dans ces cours.
mes amitiés
PS: voir LED 189 page 9
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 09:50
bonjour Grégoire
on a poster ensemble :D
cette resistance fait partie integrante du premier etage elle est nécessaire pour calculer la droite de charge en regime dynamique et la bande passante,
c'est aussi la resistance de grille de l'etage suivant.
Bassi expilque tout ca plus loin.
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 09:57
merci pour vos réponses , :wink:
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 10:03
Pour être efficace mieux vaut poster un schéma se rapportant à la question
sinon on est dans le flou
Le schéma dont parle Midy
Comme cela , ceux qui liront ce post dans quelques temps ne seront
pas eux aussi dans le flou
Bonne matinée
MessagePosté: Mer 21 Mai 2014, 11:28
:oops: , très juste ! merci totof
