Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 80 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Baffle Plan, Spravox ou autre ...
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 16:30
Ca n'a rien à voir avec le baffle plan, j'ai des baffles plans, et n'ai pas ce problème. Mais peut-être avec ta conception du plan, ou tout simplement le Visaton. As-tu une photo?
Peux-tu montrer les mesures à 1m sur un HP, et impulsionelle?
Et aussi au point d'écoute avec un HP, puis les deux?
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 16:42
Comme je suis au travail :lol: , pour les photos et les mesures faudra attendre le WE prochain.
Mais déjà : pourquoi " conception du plan, ou tout simplement le Visaton" ...? tub13
Le plan est de forme tout à fait classique une planche 1,15m X 0,5. Pas de côtés, j'avais fait l'expérience, c'était un chouillas moins bien.
et Quel problème possible pour le Visaton ?
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 16:46
de la semaine dernière :
voie droite et vois gauche au point d'écoute
impulse_droit.jpg [ 38.96 Kio | Vu 6925 fois ]
impulse gauche.jpg [ 38.87 Kio | Vu 6925 fois ]
voie gauche..jpg [ 60.41 Kio | Vu 6926 fois ]
voie droite.jpg [ 59 Kio | Vu 6926 fois ]
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 17:07
Bonsoir Boris32
je suppose que c'est REW
L'amplitude sur tes derniers graphes ne me semble pas explicite :oops: :oops:
A ce propos un peut de lecture ici
Un tuto vraiment succint qu'il faudrait continuer
Tuto_REW.odt.tar.bz2 [603.8 Kio]
Téléchargé 296 fois
Mais la base est là
Ensuite pour approfondir , une tite recherche sur ce forum te pointera un post
ou on échange avec EBA et bien d'autre sur REW et ARTA , mot clef "pavillon EJMLC"
Bonne lecture et tiens nous au courant
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 17:21
Bonjour Totof
hum, hum ... " Tuto_REW.odt.tar.bz2" il me semble que c un fichier linux non ? Je n'arrive pas à l'ouvrir !
"l'amplitude ne semble pas expressive".. c'est à dire ???
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 17:25
Salut Boris.
A combien coupe tu le Alpha15? et avec quelle pente?
La chute en haut, est-elle due au Visaton ou au système de mesure?
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 17:27
Non c'est une archive à ouvrir avec Izarc par exemple , sous win le dézippeur est pauvre en format :oops:
Pas peu expressive mais peux explicite , ces courbes me parraissent bizarre pour un BP avec un Visaton B200
et ton Alpha15 , surtout avec ton micro normalement calibré :mrgreen:
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 17:38
Bonjour Serge,
L chute à partir de 12 000 Hz est due au Visaton, les mesures sont stables (même pente de près ou de loin) en mettant le micro à 2 cm, je trouve une courbe assez proche de celle qui figure sur la doc
L'Eminence est coupé là à 230 à 18db (de mémoire).
J'ai essayé bien sûr différentes pentes, différents filtres. il est vrai qu'à chaque fois j'obtiens une courbe différente (mais je ne repère pas forcément à l'oreille laquelle est la meilleure)
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 18:43
les deux graphes qui suivent mesurent les baffles sans correction hors mis un passe bas Bessel à 230Hz et rien sur le Visaton.
Chaque modification influe beaucoup sur la courbe en amplitude et la phase ...
Hélas ... je ne sais pas du tout interpréter cette courbe de phase .. :oops:
voie gauche..jpg [ 60.41 Kio | Vu 6914 fois ]
voie droite.jpg [ 59.34 Kio | Vu 6914 fois ]
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 20:27
Peux tu nous donner les dimension de ta pièce CVP :wink:
la phase faut la déplier, c'est très bien expliqué dans le post cité plus haut
ainsi que les manip principale pour faire une mesure :mrgreen:
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 21:13
la pièce fait environ 7m x 4 m. Mais les murs sont peints. l'acoustique est médiocre, mais çà n'explique pas tout...
Pour le fichier après avoir installé le logiciel de décompression, il a fallu que je me débarrasse d'un paquet de virus, bon c'est fait !
Pour le fichier je n'ai trouvé que la première partie du tuto ..? i.e. l'installation et la calibration de la carte son, rien sur la phase
Pour la phase je savais qu'il fallait la déplier, mais après j'interprète comment
IMG_20150203_204916.jpg [ 55.4 Kio | Vu 6905 fois ]
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 21:16
D'abord, il faut vérifier si les HP's sont dans le même sens, avec deux amplis différents ce n'est pas forcément le cas, car tu ne sais pas si un inverse la phase par rapport à l'autre.
Met la coupure de l'alpha 15 plus haut, vers 350, et ne coupe pas le visaton. Ensuite fait une mesure, puis inverse les polarités de l'Alpha 15, et refais une mesure. Conserve le sens de l'Alpha 15 ou les niveaux s'additionnent sur la mesure.
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 21:51
J'ai déjà un gros doute sur la mesure au départ et au vu de la courbe constructeur du HP de grave
la mesure m'a l'air plus qu'optimiste même dans une pièce de 7mx4m
Pour le tuto, en effet il n'y a que le début et le reste est à lire sur le post comme déjà mentionné
Avec le micro à 2 cm du HP soit en champ ultra-proche ( trop AMHA) et avec un bon niveau
et le HP de grave seul on devrait voir un truc du genre
Eminence Alpha 15.png [ 395.71 Kio | Vu 6902 fois ]
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 23:14
Mais là la mesure est faite au point d'écoute. Le micro a l'air très fidèle et précis. J'avais fait une mesure à 5 cm du Visaton, c'était assez proche de la courbe constructeur. Pour l'Eminence je n'ai pas trop cherché car je n'arrivais pas à bien positionner le micro, qui plus est , à moins de suspendre l'enceinte on est déjà très près du sol qui forcément agit sur la mesure
J'ai vérifié plusieurs fois les branchements, car effectivement avec 2 amplis, je me gourre régulièrement. Ce qui est certain c'est que dés que j'inverse une phase sur minidsp, je vois de suite des répercussions sur la courbe, (mais pas forcément simple à interpréter .. les creux et les bosses se déplacent !). Je vais quand même vérifier de plus prés !!
La coupure vers 350, non je n'ai pas encore essayé si haut, mais je vais le faire. Ceci dit en essayant soit le visaton seul, soit l'Eminence seul, la courbe reste pas mal accidentée dans la zone 200-400. La planche est en pin léger, mais bon je ne pense pas que cela ait tant d'influence.
La pièce a de toutes façons une mauvaise acoustique, principalement en raison d'une poutre surélevée d'un petit mur qui fait vraiment rebond pour les fréquences basses.
Ce qui me fait me questionner sur les ondes réflexives, c'est que lorsque j'envoie un signal à une fréquence donnée (par exemple celle qui correspond à un creux sur la courbe de réponse, je peux vraiment localiser en me déplaçant dans la pièce des zones où le son va être plus ou moins fort.
C'est pour cela que je me demandais si le problème des ondes réflexives n'était pas plus compliqué avec un baffle plan qu'avec une enceinte close ?
Mais il y a peut être une erreur dans mon raisonnement ?
MessagePosté: Mar 03 Fév 2015, 23:38
AMHA , tu devrais obtenir une courbe avec vraiment plus d'amplitude en dB pour le début de la bande et la fin de bande :oops: :oops:
Pour faire simple ton niveau de début de bande est pharaonique, je pense que ta mesure elle même n'est pas correcte
mais je peut me tromper hein, c'est vu d'ici :oops:
