Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 29 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Ampli PP2a3 Led 177
MessagePosté: Sam 11 Avr 2015, 19:28
Relativisons :
Leur résistance de fuite se compte en MOhms...et en ce qui me concerne, çà ne s'entend pas. Aux mesures, RAS. D'ailleurs, tous les paperoil fuitent !
Dans le même registre, la plupart des condensateurs modernes sont tout simplement bons, ni fuite, ni je ne sais quel problème.
D'ailleurs, en test 'aveugle', les soit disant super capas ne se détachent pas visiblement !
Te prends pas le chou avec çà. Fais plutot gaffe aux points de fonctionnement et à la qualité du schéma.
MessagePosté: Dim 12 Avr 2015, 12:35
C'est normal, il faut écouter pas regarder!
DAvid qui sort
MessagePosté: Dim 12 Avr 2015, 14:09
Salut DAvid,
Donc si je te suis bien ..., tu cultives le paradoxe :mrgreen: en plus de titiller Pascal :P
Puisque le test en aveugle ne conviendrait pas pour déterminer la qualité des capas "à l'écoute" ...
Seule solution : il restera le test "en sourd" ...
Comme ça on pourra "voir" quelles sont les capas les plus musicales :idea:
Souviens-toi , je t'ai déjà dit qu'un vrai idiophile utilise son ampli la tête en bas et le fond ouvert ...
De cette manière on perçoit tout de suite que, selon la marque (bien visible) des capas, l'écoute est plus ou moins bonne ...
Et pour convaincre l'auditoire des qualités musicales sublimées, il faut laisser traîner la facture d'achat des capas à proximité :wink:
Le vieux ronchon est déjà sorti !
MessagePosté: Dim 12 Avr 2015, 14:14
Hello les amis
On parle bien de test en double aveugle et double sourd c'est bien ça :wink:
J'en reste doublement muet :oops: tub17
Bonne sieste tub18
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 07:06
Ben si il faut faire le poirié en ayant la chichicourvite, pour faire des tests malentendus pour non voyant, sur les condos cela va devenir un sport paralympique notre histoire... :shock:
Bon trève de plaisanterie.
Dans le fond, je suis assez d'accord avec Pascal, les capas russes sont sérieusement construites et coûte une poignée de clous. Les Téflon sont superbes mais énormes à caser. Et enfin, en matière de condos ceux de l'alime et de découplages de cathodes ont plus d'effet sur l'écoute que les liaisons RC.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 09:24
Qu'on le veuille ou pas les condos ont une signature sonore plus ou moins marquée... A titre d'exemple essayer un chimique en liaison RC ou en filtrage passif sur un tweeter, est révélateur.
Le prix déconnant de "certaines" marques fabriquées assurément par de "vrais" pros industriels est une pure arnaque intellectuelle. Jamais ( même si j'étais friqué), je ne cautionnerais ce genre de procédé ou y participerais. Dès lors il me sera interdit de Mundorfer de l'audyn mini +++ suprême foil de morue séchée à Lourdes.
Pour ce qui est du téflon VS mkp, vs papier enduit, pourquoi pas des mica, on peut mégoter, car le prix est maximum honnête, et au minimum assez dérisoire pour les ex bolchéviques.
A ce que je vois Corax va employer du scr mkp en alime. Ce serait intéressant qu'il tente la même alime en chimique basique mais fiable... juste pour voir s'il y a un "malentendu" :D . Le prix n'est pas vraiment un frein.
S'il faut je peux envoyer deux exemplaires de 47µF/450V...
Je restes néanmoins convaincu, que le schéma, et le câblage sont prépondérants face au component rolling. Alors ne me jetez pas de cailloux tout de suite SVP... :D
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 10:35
DAvid a dit :
Sauf peut-être si les cailloux sont extraits de mines d'or ...
En fait, des pépites ... pour des pépettes :lol:
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 13:58
Ca c'est normal.
Le principe de fonctionnement d'un chimique compte sur une certaine tension continue à ses bornes pour entretenir l'électrolyse qui elle même consomme un certain courant.
La couche isolante (oxyde) résultant de l'électrolyse n' apparaît et ne disparaît pas instantanément et peut nécessiter un certain temps, de quelques micro secondes à quelques mois . . .
Quelle tension et quel courant et quel temps ? C'est selon le type et le constructeur mais jamais nuls
Comme le dit Daniel, rien n'est plus sûr que l'incertain.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 16:07
Pour les cailloux en or, je préfères les avoir dans un sac que dans ma tête... Ne lances pas cela n'importe comment, la vie en or peut être dévaluée lorsque tu n'en as plus...
mon adresse pourrait être en open space, dans ce cadre ( du sac)...
Yves pourrais tu m'expliquer (outre le coté auto suggestion) pourquoi une capa téflon, à une sonorité distinct d'un MKP sur un tweeter ? Coupée tellement haut, que c'est pas la révolution de la lune qui va changer...mais quand même.
Me coucher un peu moins con , est trop rare. Non par orgueil, mais plus par ignorance.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 16:21
Non !
Tu t'installes devant les HPs.
Je m'installe derrière toi avec le switch qui inverse les condos.
Tu lèves la main chaque fois que j'appuie sur le switch.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 17:26
Probable que l'ami DAvid ne vas pas souvent faire le salut hitlérien ...
D'abord parce que c'est pas son trip ...
Mais il faut que Yves choisisse un switch qui ne fait pas click-click au basculement !
Car le bougre est futé ... et pour avoir raison (d'avoir tort :?: ) , il est capable de lever quand-même la patte "au click" :mrgreen: et non pas au changement de sonorité (présumé audible).
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 17:33
D'accord !
Deux switches dont un "bidon".
La main gauche pour le téflon, la droite pour le MKP.
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 17:53
Je lèves la main, pour le prochain pineau/scotsh/whiskey/cognac/bisous/pipe/whisky(anglais ou gallois)/ bourbon... Il y a un ordre ?
Vu le programme je m'inscrit... :D en premier...
Le prochain festival doit il être Angevin ?
Je fournis le switch (normal basse tension), le couchage et les commodités. On partage les alternances entre les intervenants. J'ai de quoi faire des aggapes correctes maritimes ou pas, et normalement pas manchot des deux mains pour les préparer...Cependant je n'ai aucun doigté sceptique, au audiophilantropique pour switcher mes esgourdes...
Dans certains tests, je préconises sans capa ni branchement, sur le tweeter car une coupure atténuateur de 0.44µF, sur une impédance de 8 hommes joviaux...D'un âge...
MessagePosté: Lun 13 Avr 2015, 21:22
. . .Le prochain festival doit il être Angevin ?
Pourquoi pas ?
Je lance un appel dans le bistro !
