Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 191 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Suivante
 Sujet du message: Re: PP liaison directe pour CR différentielle
MessagePosté: Jeu 26 Mar 2015, 17:40
Oui pour la résistance ohmique qui va qq peu réduire la tension.
Par contre, pour l'essentiel de la consommation (les finales) il s'agit bien d'un redressement du type "biplaque" dit aussi "va et vient", ça devrait aller !
Sinon les "watts" et le courant primaire augmenteraient (mais pas l'induction qui ne dépend que de la tension au primaire) et ça chaufferait avant de prendre feu tub17
MessagePosté: Ven 27 Mar 2015, 08:44
Salut Trappeur.
A titre indicatif, tu peux éditer ton premier poste et mettre à jour ton premier schéma, ce qui éviterait le topic de se retrouver avec des schémas partout.
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2015, 19:31
Quelques nouvelles de mes élucubrations pour ceux que ça intéresse .
D'abord en ce qui concerne le schéma liaison directe qui donne un montage remarquablement stable sur les polarisations , l'auto stabilisation est bien là .
Par contre ce schéma pose des contraintes d'alimentation comme déjà dit .
Finalement avec ce que j'ai en magasin j'ai pu faire un montage pour EL84 (Désolé Serge ça fait encore un schéma)
La démarche normale pour définir les points de fonctionnement et les droites de charge commence par l'étage final comme il se doit , mais quand on s'impose de fixer d'abord le potentiel de cathode des finales en fonction des transfos d'alim qu'on a en stock ça devient sportif .(Je vous fais grâce des détails mais par exemple j'ai changé deux fois de chassis pour finir avec 4 transfos et 1 self)
Dans le schéma ci dessus j'ai donc choisi des points de fonctionnement qui ne sont pas tout à fait les meilleurs pour les tubes choisis , mais plutôt en fonction des tensions que je voulais obtenir sur les cathodes des drivers CF , parce que ce que je peux faire de mieux c'est +85V au pied des cathodes des EL84.
L'objectif étant de ne pas promener une tension négative élevée sur les entrées.
ça ne dispense pas de mettre une capa en série sur l'entrée mais c'est tout de même moins flippant.
Et ça fonctionne vraiment très bien comme ça.(sans aucune CR)
Les réglages de polarisation et d'équilibrage des courants sont très progressifs et très stables , à chaque démarrage je les retrouve au 1/4 de volt près en quelques minutes de chauffe.
J'avais 6 ECF80 Philips , je les ai toutes mélangées et ça ne change pratiquement rien à la facilité des réglages , une fois réglé ça ne bouge plus .
J'ai dû ajouter un 82pf pour cause de départ au lof (comme dirait Grégoire) . c'était d'ailleurs indiqué dans le schéma de l'isodyne original.
J'ai aussi ajouté un réglage d'égalisation des swings (P1) obligatoire à cause des faibles valeurs de charges dans les CF. Ce réglage doit être repris en conjonction avec l'équilibrage des courant (P2) mais en deux aller /retour c'est ok.
Je me demande pourquoi j'ai attendu aussi longtemps avant de tester ce schéma que j'ai en tête depuis des années.
C'est un schéma frustrant pour ceux qui ont l'habitude de tester tous les parfums des capas de liaison.....
Remarquez d'ailleurs le petit nombre de composants pour un étage complet ...
Et la Cdiff me direz vous ???
Et ben je vous raconte ça la prochaine fois , car à la suite d'une erreur de manip j'ai découvert un truc très intéressant , et je l'ai conservé sur l'ampli car c'est vraiment surprenant , et j'ai pas encore fini de l'analiser .
A suivre
MessagePosté: Jeu 16 Avr 2015, 19:38
Bonsoir Trappeur
On est impatient de lire la suite, ne t'inquiète pas :mrgreen: tub18
Dis donc c'est écoutable ton schéma, si oui semaine prochaine ça ne te dis pas :oops: tub13
Bon appétit à tous
MessagePosté: Ven 17 Avr 2015, 09:54
Woaaaaa c'est du teasing tub28
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 18:09
Exact , je vais proposer la série à C+ 8)
En attendant plus trop le temps de m'y remettre pour cause de vacances et de petits enfants ...
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 18:11
En essayant de construire un ampli à correction différentielle, il fait une erreur et ce qu'il découvre est stupéfiant ! :roll:
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 18:32
Oui mais quoi :oops: :oops: :?:
L'avenir nous le diras peut être
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 18:39
Ah mais vous êtes mûrs pour la série les gars !!!
Moi je suis dubitatif mais pas vraiment stupéfait, mais je vais pas tarder à vous le soumettre car je n'en ai toujours pas fait le tour ...
Mais c'est un peu long et c'est encore un schéma !!
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 19:11
Mûrs ça oui, on le sais déjà, même presque blette si tu vois ce que je veux dire :mrgreen: :wink:
Ici au pied du Pic St Loup on appelle ça des Fadas cong tub17 ave l'accent qui chante les pieds dans
la farigoule et les couleuvres de Montpellier tub18
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 19:36
Le Pic St Loup ?
Je constate que Totof connaît les bonnes adresses...
Donc c'est probablement un écolo qui se soigne par les plantes ...
Et il a choisi la vigne :wink:
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 19:53
Bonsoir Daniel :wink:
Ahhhh non, je ne bois plus de vin depuis longtemps :mrgreen: et en bon Belge
qui se respecte je ne bois que de bonnes cervoises, très souvent Belges de
naissances, on ne se refait pas :wink:
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 21:25
Ok, il y a quelques caves dédiées à cette pratique à Nantes, je m'occupe des cervoises chez David ;)
MessagePosté: Sam 18 Avr 2015, 21:34
Ok, alors moi je vous montrais quelques fioles du cru local, ma wife ayant été à l'école
avec certains tailleurs de sarments du cru, j'ai quelques bonnes adresses :mrgreen: tub18
Ca commence à fleurer bon la convivialité ce meeting qui se prépare tub15
MessagePosté: Dim 19 Avr 2015, 08:24
En Alsace en cas d'urgence nous avons cà :
