Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 21 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Que faire avec ces TS ?
MessagePosté: Dim 28 Juin 2015, 18:34
Donc voici le repositionnement de la DDC pour 260V 40mA.
Après au cas où pour une des prochaines étapes, j'ai un oscillo 2 x 20 Mhz (Hameg 203-6) ainsi qu'un géné BF faible distorsion (GBT 662) et des charges de 8 Ohms
L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs.
Wilde (Oscar Fingal O'Flahertie Wills)
MessagePosté: Dim 28 Juin 2015, 21:29
Non.
Trace un point à l'intersection 260V et 40mA et fait glisser ta droite de charge vers le haut sans changer son inclinaison pour qu'elle passe par ce point.
Elle va sortir du graphe côté tensions élevées, c'est normal !
Elle va croiser l'axe des courant vers 80mA, c'est normal aussi.
MessagePosté: Dim 28 Juin 2015, 22:44
Ah ok, je comprend mieux le terme de faire glisser maintenant.
Donc voici la courbe :
MessagePosté: Jeu 02 Juil 2015, 20:29
Merci Yves.
Donc on peut constater que le demi débattement va aller en gros a 80mA, pour une tension de grille de 4V et environ 25V de tension d'anode. Comme ton point de repos est a 40mA, ca devrait le faire en classe A. L'autre demi débattement va amener ta tension d anode au environ de 500V pour 0mA et -30/-35V de tension de grille. Pendant que ton tube module son point de fonctionnement va se balader sur la droite, autour du point de repos et dans les limites que j'ai cité lorsqu'il sera a fond. Il faut encore vérifier que la puissance dissipée maximum n'est pas dépassée. Pour cela, trace la courbe de pmax tous les 50V en calculant le courant correspondant a la tension avec la formule p=u*i donc i=p/u. P étant la puissance maximum dissipable par une seule demi-tétrode. Voir datasheet. Puis relie les points entre eux en faisant une courbe régulière.
Pour le driver, tu peux déjà constater que tu auras besoin d'une excursion en sortie d'une trentaine de volts, mais on y reviendra.
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 09:43
Désolé, mais entre les congés et le fait d'avoir acheté pour 20€ un lot d'instruments de mesures et de composants venant du Club Radio de l'Ensica , je n'ai pas eu le temps de me pencher sur le schéma.
Il m'as fallu dépanner l'oscillo, lui donner un coup de jeune au passage et le régler.
Ensuite apprivoiser le fréquencemètre à nixies ainsi que le Géné HF à lampes.
Mon coin atelier commence à s'étoffer.
Il ne me manque plus qu'un ESR-mètre numérique car le mien analogique DIY manque de précision, ainsi qu’un lampe-mètre.
Je continu le tri de composants et ensuite je planche sur les schémas !!!
MessagePosté: Ven 31 Juil 2015, 20:17
Pas de soucis, je suis aussi revenu, et j'ai une connexion correcte. Je n'ai plus besoin de poster depuis mon téléphone.
