Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 87 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: 1 watt, 1 transistor.
MessagePosté: Sam 02 Juil 2016, 20:33
voilà comme il faut bien finaliser quelque chose, j'ai commandé ce soir les selfs à charly.
j'ai juste modifié la taille de l'entre fer à 0.7mm.
cela correspond à un ampi avec une tension d'alim de 27 volts.
MessagePosté: Dim 03 Juil 2016, 10:06
Sorties en fils longs ou cosses ?
MessagePosté: Lun 04 Juil 2016, 11:09
peu importe
le plus facile pour toi...
MessagePosté: Sam 16 Juil 2016, 12:26
un petit condo de 10 micro entre le point où R2 rejoint R51/R52 et la masse semble une pas mauvaise idée.
MessagePosté: Dim 17 Juil 2016, 11:30
le bricolo du matin pour augmenter la surface de contact de la diode
MessagePosté: Ven 22 Juil 2016, 18:27
Charly a fait un boulot formidable !!!!
MessagePosté: Sam 23 Juil 2016, 13:51
j'ai un peu boosté l'irf510.
avec une alim de 16 volts et 1.5 a, j'ai 10 watts avec 0,5 % de disto ( 0,7 avec 1 a sur l'alim).
MessagePosté: Mar 26 Juil 2016, 07:06
Sur l irf510 Vgs doit etre compris entre -/+ 20 volts
Hors avec le transfo d'entree pour un signal depassant 6-8 volts il est possible d atteindre ces valeurs
Je me demande si je devrais pas ajouter deux diodes sur G en inversé reliées pour l une au rail positif d alim et pour l autre à un potentiel negatif de 10 volts par exemple ?
MessagePosté: Mar 26 Juil 2016, 07:17
Bonjour Hervé,
Plutôt bon comme résultat avec 1 étage tub18
Les diodes, c'est effectivement mieux pour l'IRF. En général, on met une zéner entre Gate et Source, mais la capa de ladite zéner est peut être gênante...faut voir.
MessagePosté: Mar 26 Juil 2016, 07:30
Salut pascal,
Pour l'instant, j'ai encore quelques difficultés...
Pourquoi pas la zener..
Je vais voir, merci.
 Sujet du message: bonne nouvelle et mauvaise nouvelle.
MessagePosté: Mer 27 Juil 2016, 13:53
-la bonne nouvelle:
j'ai mesuré sur la maquette.
8 volts à 0,4 % de disto.
en bp f-3db 30Hz-35Khz (essenteillement le transfo d'entrée).
-la mauvaise nouvelle c'est que mon histoire de protection par diode ne fonctionne pas (j'ai pété trois fusibles).
sans protection et en bastonant le mosfet fatigue et les performances baissent.
en étant raisonnable, je l'ai fait fonctionné sans problème pendant deux jours.
faut que je poste le schéma actuel...
bref galère.
MessagePosté: Mer 27 Juil 2016, 14:05
signal carré à 1khz.
MessagePosté: Mer 27 Juil 2016, 15:17
8 volts à 0,4 % de disto avec 1.3A
MessagePosté: Ven 29 Juil 2016, 20:59
j'ai zeneré mon ampli.
je vais voir ce que ça donne ce week end.
MessagePosté: Sam 30 Juil 2016, 07:41
C'est la nouvelle zénération !
