Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 82, 83, 84, 85, 86
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 15:10
Re Arnaud ,
iriaax a écrit:
Il faut monter à 20KHz pour lire un écart de 3dB (seulement 1dB à 8KHz !)
Cdiff débranchée ???
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 16:09
Non, corr.diff. active et charge réelle !
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 18:20
Pour Yves,
Si tu traces pour les QQE 03-12 avec des tensions de g2 faibles (100V et moins ...), ce serait sympa de le faire aussi pour des QQE 02-5 :wink:
On ne sait jamais, si je changeais d'avis => de triodes vers pentodes ... toujours en "Schmidt-CCS "... tub15
Pas trop envie de faire d'autres trous dans l'alu de 5 mm :mrgreen:
Danke schön
MessagePosté: Lun 26 Sep 2016, 20:43
Ce que j'ai pu constater sur mon dernier ampli, c'est qu'en passant l'étage d'entrée en asymétrique pour appliquer la cdif, je perdais de la bande passante haute comparé à un fonctionnement entièrement symétrique depuis la source, à cause du déphaseur de schmitt. Et je ne pense pas qu'une cdiff symétrique aurait changé quelque chose. Le premier truc est de se passer du déphaseur, ou le faire avec un transfo, ensuite AMHA une cdiff symétrique a un sens.
MessagePosté: Mer 19 Oct 2016, 10:21
Pour Yves,
Voila, voila . . .
Tout finit par arriver !
http://dissident-audio.com/Traceur/TDFiles/QQExxx/
Comprendre que "2xQQE03-12..." signifie les deux sections en parallèle (pour ne pas volatiliser l'unique écran).
Le courant d'anode par section est donc la moitié (à peu près) de la valeur dans le fichier (deuxième colonne).
Dans les autres cas, la grille de la section inutilsée est forcée à -12V.
MessagePosté: Mer 19 Oct 2016, 13:24
C'est dans TCT
Sous GU17 pour la QQE03-12
http://vapkse.gotdns.ch/?q=QQE03-12
Et sous 6939 pour la QQE02-5
http://vapkse.gotdns.ch/?q=QQE02-5
