Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 67 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
 Sujet du message: Re: Avis sur Schéma SE parallèle GU29
MessagePosté: Jeu 03 Nov 2016, 08:07
Oui, merci :D
MessagePosté: Ven 04 Nov 2016, 20:51
Dites,
J'étais entrain de voir pour prendre les tubes caps et Socket qui me manque, les socket UX5 caps et G807 pas de soucis.
Mais les 6F12P j'ai lut sur un site Allemand que certain modèle sont microphonique et d'autres non, comment être sur de pas me tromper ? y a t'il un moyen de les reconnaitres, ou est ce faut? Ne connaissance pas encore ce tube j'ai besoin de vous.
MessagePosté: Ven 04 Nov 2016, 21:13
c'est exact il y a deux types de construction voir ci-dessous
Tu en trouveras pas trop cher sur gstube
J'en ai commandé chez lui pour mon convertisseur I/U et RAS
MessagePosté: Sam 05 Nov 2016, 00:23
Ok Merci Totof donc si j'ai bien compris la bonne version a une barrette qui cache les filament de la pentode du 6F12P.
MessagePosté: Sam 05 Nov 2016, 07:22
C'est bien ça :mrgreen: et celle que j'ai commandée et reçue de chez gstube sont bien de ce type :wink:
Bon samedi
MessagePosté: Sam 05 Nov 2016, 09:56
Merci bon week end a toi aussi
MessagePosté: Sam 03 Déc 2016, 09:51
Bon me revoila,
J'ai Reçu tous les composant Socket Caps et G807 (de 1980) j'ai acheter un lot de 20 Tubes, et les 6F12P.
Je commence a faire le proto sur un châssis teste, d'abord commence en SE 807 pour passer en PSE de 807 j'ai ce qu'il faut côté TS et TA donc pas de soucis pour y aller par étape.
Je reviens vers vous dès que j'ai un peux avancé sur le proto.
 Sujet du message: Re: Avis sur Schéma SE parallèle GU29 (PSE807)
MessagePosté: Sam 28 Jan 2017, 14:37
Salut à tous,
J'ai fait quels test sur un prototype, au final avec 420-430V de HT sur l'anode 807 et 118v en anode 6F12P (section pentode), j'obtient :
- En SE 6.6W avant distorsion (j'obtenais 6.65W sur le TCT)
- En PSE 12.5W avant distorsion (pas si loin des 13.2W théorique)
Je n'ai pas encore fait d'écoute, juste des mesures.
Pour le moment j'ai fait un montage avec polarisation automatique (50ma sur les 807), 300V en G2 des 807, et une pré amplification grâce à la pentode de la 6F12P, que ce soit en SE ou PSE pas de soucis le signale en sortie de pentode 6F12P est nickel et semble alimenté correctement les 2 807 en PSE.
Du coup je me demande si il y a un intérêt a utiliser la section Triode de la 6F12P pour driver les 807 ?
Cela peut il apporter quelques choses ? (je pense pas que cela m'apporte quoique ce soit, mais je n'ai pas assez d’expertise sur le sujet)
Si joint la simulation TCT avec les paramètres utilisé et présent sur mon proto TS 7k au primaire en SE et 3.5K en PSE.
P.S: Je vais encore travailler le proto car je peux normalement encore diminué de façon assez importante la distorsion total en utilisant un HT de 380V et 56ma sur l'anode des 807, logiquement je peux espérer d'après les simulations TCT gagner 0.25w mais surtout passer 8.7 % de disto à 5.7%. (attention les valeur de distorsion donné par le TCT sont avant utilisation de la CR, je n'ai pas d'équipement pour connaitre mon taux de distorsion exacte, je me fit donc au signal de l'oscillo pour connaitre ma puissance avant distorsion)
Je met les schéma du proto des que je l'ai remis au propre.
MessagePosté: Sam 28 Jan 2017, 17:19
La pentode de la 6F12P existe en mono tube, il s'agit de la 6Z52P (ou 6J52P). C'est dommage de jeter une aussi belle triode que la 6F12P qui ne semble pas exister en version mono tube (µ=100, S=20).
MessagePosté: Sam 28 Jan 2017, 17:26
Bien au début j'avais pour idée d'utiliser le Triode de la 6F12P en driver pour les 2 807 en parallèle mais au vue de ce que j'obtient je suis pas sur de l'utilité. Est ce que cela pourrait apporter quelque chose c'est la question que je me pose.
Merci pour la référence Chanmix je note cela, bon après les 12 6F12P de début 80 je les touche 27€ fdp in la les 6J52P 48€ les 10 fdp in. Dinc au prix des 6F12P cela reste très intéressant.
MessagePosté: Sam 28 Jan 2017, 17:49
Sans schéma difficile de dire quelques choses mais :oops:
Tu pourrais utiliser ta partie triode en suiveur cathodique affin d'abaisser l'impédance interne
avant d'attaquer la 807 ou de faire un mu-follower en entrée voir rajouter une triode et faire
un SE à Correction différentielle :mrgreen: :mrgreen:
Ton tau de THD te diras merci tub15 tub15
MessagePosté: Sam 28 Jan 2017, 19:04
Salut Freddy.
Je ne sais que te dire, selon les courbes, idéales, et avec deux tubes parfaitement équilibrés, et une charge parfaitement résistive, tu es en effet loin de la classe 2, et un driver qui amène du courant est inutile. Sauf que le tout n'est pas parfait. Mais je ne sais pas à quel point.
Après, si on se fixe sur le schéma de la page 1, et que tu as un enroulement de 16 ohms, je conserverais effectivement la demi triode pour une future cdiff. Mais la cdiff ne va pas t'amener du courant sur les grille, elle va juste amener le driver dans ses limites, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Par contre en utilisant l'enroulement de 16 ohms comme contre-réaction de cathode, sa soulagera un peu le driver. Tu peux de plus contre réactionner un peu plus entre les anodes des 807 et du driver.
MessagePosté: Dim 29 Jan 2017, 02:02
Merci pour les explication Vapske et Totof.
Je vais rapidement mettre les Schéma de mes test en SE puis PSE de 807 avec tous les info qui vont bien c'est pas encore optimise loin de la, et je suis parti sur des éléments que j'arrive à bien comprendre.
J'utilise des Transfo de Sortie SE CME Hexacom 3.5Kohms en primaire et je peu faire un câblage 4ohms ou 8 ohms ou 16ohms mais difficile d'utilise les 4, 8 et 16 en même temps car il faut stripper les différents enroulement du secondaire pour obtenir l’impédance de sortie souhaité.
J'essaie de poste sa début de semaine votre expertise me sera utile j'en suis sur.
MessagePosté: Dim 29 Jan 2017, 09:07
Fait tes essais seulement avec une impédance , celle de 8 par exemple
De toute façon les principales améliorations ne sont pas dans le choix de 4 8 ou 16 :oops: :mrgreen:
Qu'as tu comme moyen de mesures au fait :oops: :oops: tub13 , il ne me semble pas que tu en ai parlé :oops: tub13
Bon dimanche
MessagePosté: Dim 29 Jan 2017, 10:58
Triode_123 utilise sont matériel et m'aide dans le projet.
On utilise une charge Fixe 8 Ohms pour les test tous les test.
Générateur de signal pour envoyer les signaux Sinus, Carré et Triangle (100Hz, 1KHz, 10KHz).
Oscillo pour regarder la forme du signal et s'assurer qu'il n'y a pas distorsion.
Multimètre pour relevé tension et courant.
Totof tant fait pas tout les teste ce feront en 8 Ohms et uniquement de toute façon mes enceintes sous toutes en 8 Ohms.
