Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 52 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Comment réaliser un ampli audio facilement .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 18:25
L'amplificateur le plus simple c'est celui-ci, avec une capa se sortie et le HP connecté à la masse, mais avec une distorsion de croisement extrême...
Amicalement. Jean-marc
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 18:37
J'ai cherché un peu sur Google : on trouve des montages qui ressemblent votre montage n°2 : il s'agirait semble-t-il d'un montage auto-régulé où il existe bien un courant de repos, mais très faible et régulé par le transistor du bas, et qui permette d'obtenir une très petite puissance en classe A. On atteint très vite la classe B si on pousse le signal d'entrée...
A confirmer par la simulation.
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 18:43
Peut-être que la sortie est redressée posîtive .
Sinon , si , j'en ai déjà réalisé bon nombre ; Je n'ai eu aucun problème d'écoute .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 18:57
Alain,
"si , j'en ai déjà réalisé bon nombre ; Je n'ai eu aucun problème d'écoute ."
4V en entrée pour 2mV distordus en sortie. L'oreille fine...
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 19:19
Bonsoir Jean Marc,
Pouvez vous tracer la FFT ...juste pour voir :?
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 19:49
Il se peut qùe les transistors soient un peu coincés . Pour cela il ajouter une résistance de 10 KOhm entre les 6 volts et la base du transistor du bas , si il ne fonctionne pas correctement .
MessagePosté: Mer 07 Juin 2017, 20:16
En fait le schéma présenté est surtout un schéma de principe . Pour le faire fonctionner correctement il nessecite quand même quelques ajustements dont celui cité plus haut .
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2017, 10:47
Alain,
"En fait le schéma présenté est surtout un schéma de principe ."
Et pourquoi ne pas présenter le schéma réalisé en bon nombre et qui ne t'a posé aucun problème d'écoute ?
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2017, 11:20
Voici le schéma d'un ampli de commande luminosité de LED de puissance . Quand il n'y a pas de musique , la LED est éteinte du à l'absence de courant de repos .
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2017, 11:34
J'ai oublié de préciser la valeur de tension d'alimentation : c'est du 9 Volts .
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2017, 13:19
Je confirme ce que j'ai dit : il me semble que c'est un montage avec auto-stabilisation du point de repos, impeccable pour allumer une Led qui fonctionne en 0 +V, mais pas un HP qui fonctionne en -V 0 +V, ou bien en 0 +V avec un courant de repos conséquent....
Il y a plein de montages classe AB assez simples qui fonctionnent parfaitement, pourquoi réinventer la poudre avec des montages bancals ?
Amicalement. Jean-Marc
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2017, 13:25
Alain Ratomahenina a écrit:
Il se peut que les transistors soient un peu coincés.
Perso je les fais tremper dans du bon rhum au moins 24h avant n’importe quelle performance musicale. Je m'en sers une bonne rasade également, parfumé à la led verte, ça diminue drastiquement la distorsion de croisement.
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2017, 16:04
Pardonnez moi d'insister , mais que donnerait cet ampli avec un HP à la place de la LED .
MessagePosté: Jeu 08 Juin 2017, 16:25
Encore une fois, sans vouloir me moquer de personne, on est bien le 08 Juin, pas le 1er Avril...
Je n'ai pas construit cet ampli, et je suis incapable de le simuler informatiquement.. J'ai compris son fonctionnement je pense, et on trouve des montages similaires sur le web : c'est un montage envoyant un très faible courant de repos dans la Led (ou le HP), on est vraiment à la limite de la classe A et de la classe B, donc avec un HP, ça peut fonctionner à de très faibles puissances, mais dès qu'on en demande un peu plus on aura une distorsion énorme, comme le montre l'oscillogramme publié dans ce fil par JM Plantefeve...
Encore une fois, il existe des montages simples avec des transistors bipolaires qui fonctionnent parfaitement, pourquoi vouloir transposer sur un HP un montage prévu pour une Led ?
