 Sujet du message: échec en informatique
MessagePosté: Mer 06 Avr 2022, 09:37
Bonjour à vous tous;
Voilà, je me heurte à un problème informatique, insoluble pour moi, car mes compétences plafonnent vite dans ce domaine et j'ai besoin de vos conseils avisés pour le résoudre :
J'ai dessiné un tout petit circuit imprimé avec TCI4 et j'ai voulu l'envoyer à JLCPCB. Pour ce faire, j'ai sélectionné puis Zippé les 3 fichiers Gerber avec le clic droit de mon W7.
Si je clique sur le fichier 7-Zip obtenu, mes 3 fichiers apparaissent.
Envoyés par deux fois, JLCPCB m'a répondu que mes fichiers transmis étaient arrivés vides ! ! !
C'est là que s'arrêtent mes compétences et que je vous soumets ma perplexité à vaincre cet obstacle imprévu.
Qu'aurais-je dû faire et que je n'ai pas fait ? :(
Merci pour toutes vos réponses. :)
 Sujet du message: Re: échec en informatique
MessagePosté: Mer 06 Avr 2022, 12:37
Salut Charly
Peux tu nous envoyer ton fichier ZIP?
Et MP si tu ne veux pas diffuser à tout le monde, c'est comme tu veux.
Tu peux aussi nous mettre les 3 fichiers d'origine pour qu'on voie si on retrouve bien la même chose.
A bientôt
MessagePosté: Mer 06 Avr 2022, 13:31
Bonjour Charly
C'est plus complexe que cela , en terme de fichier Gerber , tout fabricant actuel travaille en double face minimum
donc tu dois avoir minimum 7 fichiers Gerber dans ton archive
- cuivre recto
- cuivre verso
- pastilles recto
- pastilles verso
- sérigraphie recto
- sérigraphie verso
- fichier de perçage
Sinon je jette un oeil sur TCI au bureau, j'ai windows justement :oops: tub18
MessagePosté: Mer 06 Avr 2022, 14:47
Oui, seulement 3 fichiers parce-que mon circuit est du simple face.
Le nom des fichiers .gbr est: Composant, Serig et Soudure
MessagePosté: Mer 06 Avr 2022, 16:07
en simple face logique que tu ai trois fichiers :oops: et il manque le fichier de perçage
Après avec le visionneur de gerber Kicad on peut lire tes fichiers et voir si ils sont vide ou pas
Sinon les logiciels compatible JLCPCB et ce qu'il faut comme fichier gerber est ici
Si tu as un soucis appelle moi :mrgreen: on essaye de trouver une solution
MessagePosté: Mer 06 Avr 2022, 16:46
Voilà le fichier Zippé. Uniquement
Le site m'a refusé les fichiers .gbr
MessagePosté: Mer 06 Avr 2022, 21:03
Coucou Charly
j'ai téléchargé ton archive, tes fichiers sont bien lisible mais posent problème
la couche sérigraphie comporte le contour de découpe du PCB à première vue
il faut un fichier séparé pour la découpe du contour ( c'est une option bien pratique sous Kicad)
il manque le fichier de perçage avec le diamètre des trous
idéalement il faudrait la couche composant.gbr en retourné pour du double couche
et ne pas avoir sur la couche sérigraphie le dessin du bloc RJ45 ui dépasse du PCB
le fichier de perçage doit avoir une extention .drl , tu dois pouvoir le sortir de TCI peut être ? :oops:
Le mieux vu la taille réduite et le peu de composant serait de refaire sous kicad ce petit
PCB à l'identique de ton fichier TCI
Appelle moi demain si tu peux qu'on en parle
