Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 53 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4  Suivante
 Sujet du message: Re: Correction differentielle sur DPP EL84 PCB existant
MessagePosté: Mar 26 Juil 2022, 22:12
La cdiff a completement transformé le dppel84... les courbes sont sans appel... Bande passante élargie en haut et en bas, facteur d'amortissement amélioré, signaux carrés à 20 hz qui sont carrés (presque... allez...), et une écoute qui conserve le charme du dppel84 mais une tenue dans le grave qui ferait palir un transistor...
En revanche plusieurs choses à noter et dont le maitre d'oeuvre Totof qui m'a mis tout ca en place cet apres midi doit faire remarquer :
- Pour eviter le motor boating les condos de liaison ont été modifiés par des 4.7 microF
- Sur le PCB de chanmix la R de 47k doit etre portée à 82k... Voilà, et après ca fonctionne sans soucis.
Petite remarque aussi : en lieu et place du AD8599, l'aop LT1413 qui n'est pas low noise fait aussi bien l'affaire... moins cher, facilement trouvable.
Moi qui aimait tant mon dppel84, le voilà devenu redoutable sur toutes les enceintes... une révélation.
MessagePosté: Mer 27 Juil 2022, 10:46
Bonjour à vous tous,
Voilà un sujet fort intéressant,
Cependant j’ai lu divers propos sur le cordiff qui parler d’ajuster la CR pour ne pas crée d’oscillation ou qlq chose comme ça?
Avez-vous eu besoin, mise à part les qlq ajustements cités, de procéder à des réglages de courbes via oscilloscope? Car ça, je ne pourrai pas faire.
Merci Nico pour ton aide, pourrais tu poster une ou deux photos pour le raccordement de la bête :D
MessagePosté: Mer 27 Juil 2022, 11:08
oui necessité d'un oscilloscope pour regler la cdiff.
Pour le raccordement je ferai ca oui, mais vendredi on remet le couvert avec le petit PP PCL86 avec essais et mesures... Je prendrai des photos à ce moment là.
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2022, 08:58
Salut Nico ,
Pas tout à fait d'accord avec toi pour ta réponse à Vivi !
Scope pas indispensable pour régler la Cordiff ...
Un simple CD de fréquences genre "Bink Audio Test" ou "Focal Tools CD "ou équivalent : https://www.focal.com/france/focal-teach/cd-focal-tools
Et un multimètre "China" correct (genre Unit-T 61 E ou équivalent à 80 Euros), capable de passer 500 à 800 Hz et zou, ça suffit !
On en parle demain à Lunel si tu veux ...
Bye , Daniel
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2022, 10:52
@Nicolas, quel est cet appareil de mesure "Test transfo et amortissement".
Merci pour le retour.
Bien cordialement.
Christian P.
Christian P.
MessagePosté: Jeu 28 Juil 2022, 15:01
daniel allias Farf40 sur ce forum à concocté une feuille de calcul bien pratique
pour mesurer son FA
Voir ceci
Taux_amortissement_ampli_DL.xls.zip
Et pour faire ces mesures rien de tel que la Speakerbox
Enjoy et bonne journée
MessagePosté: Sam 30 Juil 2022, 23:43
Merci à farf40 pour le don du fer Weller... Jamais fait une soudure aussi propre aussi vite !!!!!
Je vais pouvoir faire mon se 6l6 dissident les doigts dans le nez !!!!
MessagePosté: Dim 31 Juil 2022, 09:30
Salut Nico ,
Maintenant équipé d'un fer de "pro" , tu vas , grâce à ton mimétisme proverbial, devenir un vrai "PRO" ...
Bonne bidouille ,
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2022, 18:22
Comme je me lance dans la fabrication du DPPEL84, sur les conseils de vivi, je vais directement intégrer la correction différentielle, les performances semblent notables et ajoute une véritable plus value à l'ampli !
Je ne sais pas si quelqu'un a un Circuit imprimé de dispo, sinon je vais faire une commande chez JLCPCB, basé sur le fichier Gerber du fil de Roberto.
Je n'ai pas vu de mise à jour du fichier, juste quelques modifications de composants décrites dans le sujet pour l'AOP qui peut être remplacé par un LT1413 et la résistance de 47K a passer en 82K.
Pour le réglage, ça sera une autre histoire, on verra ça le moment venu !
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2022, 18:44
Slt nicol@s,
Tout le mérite revient à nicolasMaillet et totof pour leur travail.
Sur le PCB principal, il faut changer les 4 condos SCR 0,22uF en 4,7uF.
:D
MessagePosté: Ven 26 Aoû 2022, 19:36
Oui et non pas 82K mais 47K ou 33K car il faut selon le TRS limiter le gain de la CDiff
Par contre très bonne remarque pour les condios de liaisons il faut minimum 3.3 µf tub18 tub18
Et si vous pouvez passer la R de fuite de grille du tube recevant la CDiff à 1K
MessagePosté: Lun 12 Déc 2022, 13:21
bonjour,
afin de câbler au mieux la correction différentielle sur le dppel84,
j'ai repris le schéma en suivant les conseils de chacun.
En espérant ne pas avoir fait d'erreurs, ni d'oublie.
bonne journée, Vivi.
MessagePosté: Lun 12 Déc 2022, 17:38
Bonsoir Vivien
C'est bon , tu as bien noté ce qu'il fallait faire :mrgreen:
Bonne bricole , mais d'abord le pisitionnement des transfos :lol: :wink:
MessagePosté: Mar 20 Déc 2022, 18:06
Voila, après quelques contres temps et retard de pièces, j'ai enfin pu commencer le DPPEL84.
J'ai fini par recevoir tous les composants et bien entendu j'avais fait une erreur sur certains..... donc il fallu attendre encore !
J'ai fait le test pour placer les TS par rapport au TA en branchant uniquement l'alimentation des filament.
Le moment de pouvoir apprécier l'allumage des tubes tub19 ! C'est magique !
La platine est faite et maintenant je m'attaque au boîtier qui me pose plus de problèmes que j'imaginais ! Faire des gros trous bien propres sur une plaque d'alu de 2mm, n'est vraiment pas évident :roll: .... Encore pas mal de travail de ce coté là !
La platine CDiff est prête également, une fois la plaque terminée, il faudra organiser l'installation de cette option dans le boîtier.
Affaire à suivre
MessagePosté: Mar 20 Déc 2022, 19:46
Hello Nicolas
C'est bon ça tu avance bien tub18
Que donne le positionnement des transfos au casque tub13
subtil ou superflu :?: :oops: :oops: :mrgreen:
Faudra repasser chez Jean avec Nico et Vivi un de ces quatres tub17 tub18
