 Sujet du message: Alimentation avec des diodes à vide
MessagePosté: Sam 27 Jan 2018, 16:03
Juste pour éviter le hors sujet, je continue de discuter (ou plutôt de vous interroger :) )sur les alimentations utilisant des diodes à vide.
Les précédentes interventions sont présentes ici:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9670&p=124586#p124586
Je continue de parler de cela car non seulement ça m'intéresse, mais pour mon projet de préamplificateur pour micro chant, je comptais utiliser une régulation ardéchoise, précédée d'un redressement capa en tête alimenté par une 6X4.
J'imagine que vous trouverez cela ridicule de mettre une régulation à transistors, avec un redressement à diode à vide. La raison est simple. J'ai une bonne trentaine de 6X4 que je rêve d'utiliser :)
Donc, ma question est la suivante:
Au démarrage, les condensateurs de l'alimentation HT étant déchargés, ils sont vus par les diodes comme un court circuit, et donc, dès que la diode chauffe, elle subit un pic de courant important, pouvant la détériorer, voire la détruire.
Si on place une CTN au primaire, c'est pour calmer les appels de courants, et on parle le plus souvent de celui engendré par les filaments froids, mais est-ce que l'effet ne serait pas le même pour la diode à vide justement?
A bientôt!!!
 Sujet du message: Re: Alimentation avec des diodes à vide
MessagePosté: Dim 23 Juin 2024, 09:52
Tout d'abord ,il vous faut définir vos besoins en tension/courant, ensuite le bon transfo : enroulement secondaire à point milieu(par exemple un standard : 2x300 volts, 6.3 v pour le chauffage de la valve, plus 6.3 pour le chauffage des tubes du montage envisagé. Ensuite regarder la fiche technique du 6X4 qui vous apprends que le condensateur en tête ne doit en aucun cas dépasser 10 micros, à condition que la résistance effective de plaque soit comprise entre 400 et 520 OHMS. Vous pouvez aussi concevoir un redressement Self en tête. Dans tout les cas, la fiche technique vous renseignera utilement. Le calcul des alimentations ne doit en aucun cas être approximatif et il existe fort heureusement une littérature abondante sur le sujet, y compris pour l'utilisation en audio. Si vous envisagez une alim régulée/stabilisée cela ne change rien au problème, juste une complication, et parfois cela n'est pas utile. Un bon filtrage pour ce tube semble être 10 mf 500 OHMS 40 mf 500 OHMS. Ainsi pour un courant de 20 mA vous aurez une tension de 260 v, pour 40 mA de 220 v et pour 60 mA 180 v. En agissant ainsi vous n'aurez aucun problème de ronfle et vous assurerez une longue vie à vos tubes. Bien sur il existe d'autres méthode pour fournir une alimentation correcte à vos montages, en particulier avec des diodes discrètes, mais alors vous vous retrouverez avec des situations ou la brutalité de la montée en tension vous conduira à trouver des solutions telles que limitation de l'appel de courant à la mise en fonction, limitation de la durée de vie du tube ect..
Bien cordialement.
