Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 108 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
 Sujet du message: Re: Cherche conseils/ schéma pour stabilisation/régulation H
MessagePosté: Sam 28 Déc 2024, 14:24
Oui je te rejoins un IT, pour ne pas faire de la classe A2, ou AB2, c'est pas mon truc non plus. C'est un peu "trop" pour pas grand chose de plus qu'une "mode".
Un transfo en entrée sur petit signaux pour symétriser OK... Une Sakumite, c'est pas mon truc. Du Kiss, ça me va pleinement. Dans l'absolu, une penthode en triode...Ne changes rien.
Dave
MessagePosté: Dim 29 Déc 2024, 02:56
King Wadek is dead with it's IT on so on 300B wich cost much more than your knowledge about anything helse.
King Dave did not reborn any where...
He just appear to enjoy a bit...once to kid you, my friend. But perhaps...
MessagePosté: Dim 29 Déc 2024, 08:54
King Dave le couteau entre les dents du coté de Whitechapel , je crains le pire !
MessagePosté: Dim 29 Déc 2024, 09:51
Hello King Dave
Mais non tu vas être le Phénix de ce Forum, en plus c'est la saint David aujourd'hui, c'est donc ta fête :mrgreen:
MessagePosté: Dim 29 Déc 2024, 15:12
Je ne suis pas encore prêt pour être un phénix... trop de trucs à faire ( maison à vendre, divorce, changement de boite, and so on)... Mais tout doucement je reviendrais foutre mon brin si vous le voulez bien...Bon techniquement je suis un peu rouillé. MAis je tenterais quand même d'être un bel emmerdeur comme à la bonne époque... :wink:
Davi
MessagePosté: Dim 29 Déc 2024, 16:47
On n'en doute pas , pire , on compte sur toi
up to you , guy !
MessagePosté: Dim 29 Déc 2024, 17:24
M'en doutais le truim vira, est de retour.
Davide
PS: c'est un nouveau truc, vu que j'ai bien oublié la technique, je vais écrire mon prénom différement à chaque message...A défaut d'être pertinent, je serais...
MessagePosté: Dim 29 Déc 2024, 19:24
Hello again King Dave
Bien certainement tu seras , suis passé part là pour le divorce, faut du temps alors prend en et tu ous reviendra
en guerrier de l'audiophile aigu que tu étais
On ne fait que réinventer l'eau chaude avec nos loupiottes donc tu n'auras rien perdu :mrgreen: tub18
MessagePosté: Mer 15 Jan 2025, 12:37
King Wadek is back,
Je vois qu’on se lâche…
J’ai avancé sur le bloc d’alim, photos bientôt mais j’ai pas beaucoup de temps.
J’ai une question hors polémique : pour l’alim HT 400V non régulée, j’ai deux selfs en parallèle, je peux considérer que la R série est la moitié de celle d’une self ( pour pas me planter dans la constante de temps)?
Pour le transfo d’alim, il faut bien relier la carcasse à la terre / châssis? Pareil pour les TS et autres selfs?
Enfin pour la mise au point de la valeur du Condo post regul ( pour le 1re étage), vous avez fait comment pour trouver la bonne valeur?
So long follow s
MessagePosté: Mer 15 Jan 2025, 17:10
Bonsoir King wadek
les R se calculent comme les L en // soit 1/Rtot= 1/r1 + 1/r2
Tout ce qui métallique et peut être touché par la main à l'extérieur doit être connecté au conducteur de sécurité nommé "terre"
En post-régulation le condo est fonction de son usage, en théorie pas besoin de condo , juste un petit 1 ou 2.2µ MKP au plus près de l'usage
néanmoins dans la pratique un découplage avec un gros chimique au plus près de l'usage avec un petit MKP éventuellement selon ses idées
ou expériences , c'est moins critique en PP qu'en SE
Pour être franc c'est selon ce qu'on veut obtenir comme recul de bruit d'alimentation sur l'usage , comprendre sa résiduelle de filtrage
MessagePosté: Mer 15 Jan 2025, 21:30
Merci Totof,
Bon je joins un schéma, ce qui est plus clair, parce que pour moi, il y a des partie un parallèles d'autres pas et je voudrais pas me planter. J'ai mis les valeurs de composants et les valeurs de constantes de temps, fréquence de coupure et atténuation que j'ai calculées (avec les formules simplifiées de Bassi) mais je ne suis pas sûr d'avoir toujours prix les bonnes données. Si quelqu'un veut bien y mettre sa science pour vérifier... dsdn peut-être qui a l'air plein d'énergie.... je le remercie
MessagePosté: Mar 21 Jan 2025, 17:05
salut,
même si ça présente un surcoût, il me semble que cela serait plus simple au vu de l'engin que tu te proposes de réaliser de faire deux blocs mono avec une self unique dans chaque alimentation.
rv.
MessagePosté: Mer 22 Jan 2025, 14:03
Oui mais le transfo était sur mesure, pas de 2e, donc j’en reste avec cette solution un peu bancale certe mais voilà….
MessagePosté: Mar 22 Sep 2026, 19:03
Je reviens avec une question. Le PP300B est presque terminé ou plutôt, il est terminé mais en test.
J'ai un problème sur la carte de régulation HT (200V) pour alimenter le 1er étage. J'ai repris le schéma de Totof avec IRF820 et MJE350. J'ai mis un potard 47K pour régler la tension de sortie.
Je rentre 395V ( en charge 300mA environs ( test avec charge résistive 2K5- 490V à vide) et avec le potard à fond dans les deux sens, je ne peux régler qu'entre 245V et 212V. Pour tester la carte par contre, je ne l'ai pas chargée.
Est-ce qu'il faut que je rajoute un autre R en série avec le potard ou que je diminue celle qu'il y a? Pour l'instant, J'ai 180K en série + potard 47K.
Merci d'avance pour vos lumières, et particulèrement Totof :D
Wadek
MessagePosté: Mar 22 Sep 2026, 19:39
Bonsoir Wadek
Peut tu mettre ton schéma exact et global de ton alimentation , sans cela je ne peut rien dire , encore moins prédire
et je ne veux pas te répondre dans le vide
A 'lépoque il me semble que j'ai fournit le lien de la page de Yves qui décrit le fonctionnement global de cette alimentation
qui existe avec plusieurs réalisations de topologie mais en gros tu as une CCS qui débite 1 ma qui charge la gate d'un IRF820 via un réseaux de R qui génère la bonne tension désirée par simple loi d'ohm ou 1K de R pour 1 ma développe à ses bornes 1 Volt
