 Sujet du message: Mise // de 2 secondaires
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 08:37
Je voudrais mettre en // les 2 sec. de 9V d'un Tr. de 30va ( pour le chauffage en 6,3v ) . je les ais mesurés ( à vide ) : a 2 chiffres prés après la virgule : identique.
Malgré tout , je n'aime pas trop ce couplage ! J'ai raison .... ou pas ?
J'ai pensé mettre 1 R de faible valeur ( 0,1 ohms par ex ) en série sur chaque Sec. pour équilibrer !? Utile ou pas ? La conso. sera d'environ 1,5 A .
 Sujet du message: Re: Mise // de 2 secondaires
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 08:47
Pas de pb à mon humble avis, et pas besoin de R d'équilibrage.
Par contre tu annonces un sec de 9V pour fournir du 6.3V: comment vas tu faire la réduction de tension?
Tu restes en alternatif ou bien tu redresses?
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 10:22
Salut Guy
J'ai des platines de régul. a 317 , et redressement filtrage ( acheté pas chère sur Ali .... ces Chinois comment ils font ?? )
Que je modifie en fonction de mes besoin : potar multi tours ( livré avec des 5K , je met des 1K ) , radiateur etc ... ( j'ai 3,5v.... 4v en dif. sur le régul.... j'ai moins d' 1mv de bruit en sortie ! )
Donc pour toi , pas de Pb ! ça roule.
Merci de ton avis.
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 10:28
Hello toto07 et Guy
Si ton transfo est 1 primaire de 235V et deux secondaire de 9V , normalement les deux enroulements ont le même nombre de spires donc aucun soucis pour les mettre en //
et pas besoin de R comme l'indique Guy
Quand tu fabrique ton transfo tu peux en être sûr mais ici une petite photo de ton transfo pourrait aider
On sait jamais :oops: :oops:
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 11:07
Totof
Transfos que j'ai recupérés sur des platines
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 11:25
Oui de grande chance pour que les deux enroulements soient identique :wink:
MessagePosté: Jeu 21 Aoû 2025, 12:11
Pour info : les platines ..... pratique , pas chère . Le pont de la platine Rég. est un peu léger ainsi et le radiateur.... rikiki . On vire !
