Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 28 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 13 Jan 2005, 22:29
Chrisdiam a écrit:
Je vais commencer mes achats de composants ce WE. J'aimerai avoir des critiques d'écoute sur cette réalisation.
demande à Grado, Patatim et François qui l'ont entendu vraiment en détail que ce soit sur CD ou Vinyl.
Pour les "anciens" comme moi, White Rabbit de Jefferson Airplane sur ce préamp est un régal (morceau simplissime mais tellement dur à retranscrire), quand à Dark Side Of The Moon en vinyl, on a vraiment les détails et l'ampleur de cet album. Pour le classique, en tant qu'amateur de La Callas, et Verdi, je ne me lasse pas de les écouter.
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 09:06
Membre Actif
et bonjour !
CR d'écoute de ce préampli : sur deux configurations différentes (1 système haut rendement et 1 bas rendement) et avec des morceaux aussi variés que ceux cités pas Pascal auxquels j'ajouterais Patricia Barber (pour les finales "ssss"), une réeele impression de mieux ! :wink: C'est à dire plus de dynamique, de vivacité, pas de coloration des timbres (les pianos restent trés tenus, les voix sont naturelles), pas d'écrasement des plans sonores, et les vinyls sont trés fouillés : en résumé, un superbe ensemble de neutralité bienveillante ! :D
Gg
MessagePosté: Lun 17 Jan 2005, 17:20
Petite question sur les résistance de cet ampli. J ai besoins en tout 10 res de qualité: Que pensez de la config suivante en fonction des stocks de www.triodes.nl
-4 res 470K (entree CD)+ étage ligne : 0.5W RICKEN. Est-ce suffisant ?
-4 res 150 Ohms pour étage ligne: Y a pas en RICKEN, mais des KIWAME de 150R (2w) est-ce bien ou bof, bof ??
-2 res 1K pour le stop gride: Existe en 0.5W RICKEN (Suffisant ou non ), par contre j ai lu sur le site que les TANTALUM sont mieux pour les stop griders, est-ce corrects.
Voila, j ai l intention de commander toutes les res sur ce site, et donc il faut que tout concorde.
Meci de votre aide.
J-Y
P-S: Gérard ou autres, si vous voulez vous joindre a la commande NO PROBLEMO, car je ne pense pas arriver au minimum de 50 €
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 08:59
Membre Actif
bah, quand je me rends compte de ce qu'il y a à optimiser suite à une construction, je commence avec des Sfernice (ou Vishay, c'est la même boite) type PR02 ou 03 et aprés quelques temps de fonctionnement et SI ça améliore vraiment (cad si c'est audible) je remplace !
Gg
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 12:35
Oui mais 0.5W est-ce suffisant pour la partie ligne ?
Au fait vous connaissez les Jupiter 0.1µF/600V
Solid core pure silver leads
These capacitors are "singles", meaning they did not match to 1% pairs with other capacitors on stock at the time. We only have one or two of these on hand most of the time.
Je savais pas qu´il fallait des condo matched, normal ??
J-Y
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 14:13
Membre Actif
Ou ça exactement dans la partie ligne ? de notoriété publique, il est communément admis que les rés les plus musicales sont les 2 W (quoiqu'ayant essayé des 1W dans la partie signal, je n'ai pas entendu de nuance, mais c'est peut-etre que le reste de la chaine ne le permet pas :cry: ). Pour ce qui est de la puissance, tu connais les courants et le sintensités qui circulent, tu fais P=UxI et tu rajoutes 50% de marge, ça donne une idée de la puissance minimale des rés.
Pour les condos, il est évident qu'en stéréo eu en symétrie, plus les valeurs sont proches de celles voulues et l'une de l'autre mieux c'est pour l'équilibre (avec des condos à 20% de tolérance, ça se comprend :shock: )
Mais si ça continue, va falloir appairer les fils et les vis de serrage (exclusivement à la clef dynamometrique !!!)
Gg
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 16:42
OK, je vais prendre des 0.5W, on verra bien.
Pour les 0.1uF et 0.22 papier huilé je vais prendre les JUPITER.
Le problème est pour les deux 1uF/400 MKP+, je ne l ai voit que chez Interteknick, et ca m´embête de commander là bas juste pour 2 condos.
Y a t-ilo d´autres sites ??
J-Y
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 17:03
Membre Actif
tu as les SCR 1µf/400v MKP à 1.50€ chez la maison du hp. Ce sont ceux de sortie, tu peux y mettre des 250V si tu en trouves
Gg
MessagePosté: Mar 18 Jan 2005, 17:12
Ouais je sais tu m en avais déja parlé, mais le problème est le même payé 6 € de port pour 2 condos :?
J-Y
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 11:47
salut tout le monde
alors je reviens un peu longtemps apres avoir lancé ce sujet, oui, un fichier excel des compo et des prix m'interesse fortement icare. :)
stéphane
MessagePosté: Lun 24 Jan 2005, 17:53
Je veux bien te l envoyer, mais j ai tout rremis a jour car l´alim a été modifié.
Ton e.mail :wink:
J-Y
MessagePosté: Lun 21 Mar 2005, 11:39
Bonjour Icare,
Je serai intéressé par la réalisation d'un préampli (pourquoi pas celui-ci...). Pourrais-tu m'envoyer également ton fichier afin d'en connaître le coût.
Merci beaucoup,
marc
MessagePosté: Mer 23 Mar 2005, 18:24
Bien sûr, donne moi ton email
J-Y
