Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 68 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
MessagePosté: Ven 29 Oct 2004, 10:29
jaco a écrit:
Après quelques échanges de mails, Je viens de lacher ma lettre de commande à magnetic ..... gloups!
J'ai fait un premier de devis pour un transfo débitant à 2*230V/2*350mA avec une self de 700mA. Le devis me donnait un prix de 280Euros:
Alim = 76Euros
2 Sorties = 2*72Euros
Self = 43 Euros
frais de port = 17Euros
J'ai par la suite modifié les specs pour avoir non plus 2*350mA mais 2*400mA avec une self à 800mA et il m'ont exceptionnellement gardé le même prix!!! Comme je me suis recommandé du site et de Pascal, je suppose que c'est à cause de cela. Donc merci à Pascal :D. C'est encourageant de traiter avec une boite dans ces conditions.
J'attend donc fébrilement mes transfos d'ici une dizaine de jours.........
Pourvu qu'ca dure ......
Jacques.
Tu as pris des cuves ou capotés ?
J-Y
MessagePosté: Ven 29 Oct 2004, 14:12
Salut Icare,
J'ai tout pris en cuves! Je les trouves plus beau (les gout et les couleurs ....)
De toute façon j'aurais pris au moins en cuve le transfo d'alim pour minimiser les vibrations et le bruit. C'est vrai que c'est un peu plus chère....
Jacques.
MessagePosté: Mar 30 Nov 2004, 09:55
Un peu de news ....
J'ai recu hier mes transfos de chez Magnetic après avoir envoyé ma commande il y a un mois ..... et j'ai une question qui me chagrine :evil: J'ai l'impression qu'il manque la prise écran sur le transfo d'alim..... J'ai 3 picots d'un coté (0/220V/230V) et 7 de l'autre (230V/0V230V - 2*6V3) .... mais rien pour la prise écran ........
J'ai bien précisé à la commande une prise écran pour le transfo d'alim .....
Savez-vous ou devrait se trouver la prise écran ?
S'il n'y en a pas, est-ce grave ? Puis-je m'en passer ou dois-je re-contacter magnetic pour le faire changer ?
D'avance, merci.
MessagePosté: Mar 30 Nov 2004, 10:38
Membre Actif
en provenance de chez eux, tu as la prise écran qui est indiquée par une cosse de mise à la terre. Si elle ne s'y trouve pas et que tu as le mail ou autre de commande spécifiant bien la prise écran, tu dois pouvoir les appeler pour négocier.
Sinon, sur un ampli ça n'est pas aussi indispensable que sur un pré et si les transfos sont bien orientés les uns par rapport aux autres et assez eloignés, il se peut que tu n'en aies pas vraiment besoin.
Enfin il te reste toujours la solution de deux boitiers séparés, l'un pour l'alim et l'autre pour l'ampli proprement dit.
Gg
MessagePosté: Mar 30 Nov 2004, 21:02
En cuve si tu n'a pas de prise écran c'est moins grave. Par contre mets bien le transfo d'alim assez éloigné de ceux de sortie et en sens inverse.
Si tu avais commandé un cuve avec prise écran et qu'il n'y en a pas, demande à Magnetic s'il peut te le changer. Mais si tu es pressé et veux garder celui là, il te suffit de bien faire attention au câblage.
MessagePosté: Mar 30 Nov 2004, 21:33
Ok merci pour vos réponses. Je vois que c'est pas aussi grave que ca!
J'avais bien préciser avec prise écran, je vais leur téléphoner et négocier cela avec eux .... on verra bien.
Tant que j'y suis à quoi sert précisemment la prise écran sur un transfo d'alim ? C'est pour minimiser le champ magnétic émis ?
Je suppose que les transfos de sortie et celui d'alim sont bobinés dans le même sens et qu'il suffit que je positionne les 2 barettes (primaire-secondaire) à 90° entre elles pour minimiser le champ magnetique ?
genre:
220V coté gauche et HT + 6V3 de l'autre coté
_________ transfo de sortie primaire
_________ transfo de sortie secondaire (HP)
C'est tout bon comme ça ?
Jacques
MessagePosté: Mar 30 Nov 2004, 21:37
Quand vous parlez de "assez éloigné" ca veut dire quoi exactement ......
2-3 cm entre les transfos de sortie et celui d'alim ou carement 15-20cm ...
Jacques.
MessagePosté: Mer 01 Déc 2004, 13:41
Bon, j'ai téléphoné à ESO pour le transfo d'alim.....
Le gars m'a expliqué que la prise écran c'est la cuve metallique extérieur ou un des 4 boulons de serrage du transfo. Vous en pensez quoi, c'est crédible ?
Merci, Jacques.
MessagePosté: Mer 01 Déc 2004, 13:55
Non.
Dans un transformateur, un écran, c'est un feuillard (classiquement en cuivre) qui sépare les bobinages primaires (secteur) et secondaires.
Cet écran est "transparent" pour le courant 50Hz, mais s'oppose au passage des perturbations électriques entre le primaire et les secondaires. Il est relié à la masse et/ou la terre.
La cuve du transfo n'est qu'un blindage global intéressant, mais qui n'a aucune action de filtrage primaire/secondaire.
Diafan
MessagePosté: Mer 01 Déc 2004, 17:08
[quote="jaco"]Bon, j'ai téléphoné à ESO pour le transfo d'alim.....
Effectivement, en aucun cas la cuve ne remplace l'écran, rien a voir.
Il n'y a donc pas d'écran sur votre transformateur, j'ai déjà eu (assez souvent) ce type de problème avec Magnétic, à l'époque de "Magnétic" il me le refaisait sans problème.
MessagePosté: Mer 01 Déc 2004, 22:29
c'est bien ce que je pensais ...... bon je leur repasserais un coup de fil demain matin histoire de voir s'il vont me refaire le transfo....
Si jamais il ne veulent pas refaire le transfo, quelle éloignement dois-je respecter entre les transfos de sortie et celui d'alim ?
A 90° ok, mais à 2-3 cm ou à 15-20cm ?
Jacques.
MessagePosté: Mer 01 Déc 2004, 23:15
comme un dessin est mieux qu'un long discourt, voici une photo de ce que je veux dire ;)
MessagePosté: Jeu 02 Déc 2004, 09:47
Ok, j'crois que c'est clair. Merci pour la photo.
Jacques.
 Sujet du message: tensions de référence
MessagePosté: Mar 04 Jan 2005, 13:11
Bonjour, quelqu'un aurait-il quelques tensions de référence pour ce schéma (HT, sortie de plaque des ecc83 etc...).
MessagePosté: Lun 04 Avr 2005, 10:36
Je continue mon petit bonhomme de chemin....
Je suis entrain de réflechir au chassis. J'aimerais bien le faire en alu+bois.
Facade avant et arrière + coté en 6mm d'épaisseur et dessus/dessous en 2mm. Je rajouterais 2 planches de bois aux 2 cotés.
Est-il simple de découper de l'alu en 6mm d'épaisseur ?
Avec quel outil ?
scie sauteuse, scie circulaire avec lame spéciale ...... ?
Il faudra également que je perce et taraude l'alu afin de le visser .....
Quelqu'un a déja fait ce genre de manip? trucs, conseils, astuces ?
facile/compliqué?
L'alu découpé et poncé, peut-il se vernir ?
Avec quel produit ? une référence peut-etre ......?
Merci pour vos réponses.
Jaco
