Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 21:20
Bonsoir Christian,
Belle pièce !
Aujurd'hui un audiophile virerait la 6SL7 et la 6SJ7 ansi que les trois contrôles de tonalité :P
Et qui oserait encore mettre des 10nf dans les grilles des 6V6 :?:
Autres temps, autre moeurs !
Stéphane,
Le reproche le plus fréquent que l'on fait au cathodyne c'est de n'être symetrique que lorsqu'il n'est pas chargé parce que les impédances de sortie sont trés différentes.
Les autres ont d'autres défauts !
Rien n'est parfait :roll:
MessagePosté: Jeu 30 Juin 2005, 22:56
Bonsoir Christian,
ceux qui veulent peut-être éviter une surtension dans le registre infra-grave... :idea:
Le plus haut savoir est reconnaître ne rien savoir. Lao Tseu
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 06:23
Bonjour Christian,
Oui, peut être, mais aussi pour éviter du "Motor Boating" (plop,plop,plop,plop, ... ... comme le moteur d'un petit bateau) consécutif à:
1- Un transfo de sortie un peu court dans les basses associé à trop de CR.
2- Des chimiques de faibles valeurs.
... entre autres
L'auteur de l'époque a fait au mieux avec ce qu'il avait :wink:
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 09:12
Merci à tous
je penses avoir trouvé mon bonheur grace au schéma de Yves07 remanié au niveau de l'alim par René et qui a l'avantage de me faire changer que les tubes de sortie, exactement ce que je voulais...
Donc un grand merci à René, Yves et les autres (c'est marrant, on dirait le titre d'un film de truffault...)
Le temps de déménager le 16 juillet pour le nord d'Anger (ou le sud du Mans) et je m'attaque ensuite aux quelques modifs sur mon ampli (j'ai remarqué que j'avais été un peu léger sur le filtrage filaments :? ...)
par contre, je ne crois pas que l'adsl arrive :cry: dans ce trou de taupe où je vais habiter mais on peut pas tout avoir, la tranquilité d'une maison isolée et les avantages de la ville :wink: .
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 09:21
bonjour,
vous avez bien compris que ce schéma datait d'une époque ou le pick up
cristal était à l'honneur et que les valeurs standards ne l'etaient pas. :lol:
ceci dit, il nous reste une trés bonne base de travail pour envisager
un simple voir un double push de 6v6, avec des tranfos de bonne qualité
et une alim costaud, on devrait pouvoir écouter de la musique :P
si vous êtes amateur j'ai d'autres spécimens de la même trempe,
(pp 6b4g à couplage cathodique) par exemple.
bonne journée
cdlt
christian
(il existe aussi le shema de Y Mahe dpp 6v6 10w)
 Sujet du message: J'm'a gourré
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 09:28
:oops: :oops:
Le gain du premier étage est d'environ 30, celui du déphaseur est 1.
En fait, le gain du premier étage est plus près de 50 !
Au final, la sensibilité serait 0,7v efficace.
Bof !
Yves
Hey Christian,
6B4 à couplage cathodique :?: Montre nous ça :!:
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 09:29
merci christian mais pour l'instant je n'ai que des transfos de 8k donc pour simple pp
ce qui est sur, c'est que je vais faire un effort pour la construction et que je ne vais pas aller plus vite que la musique, alim séparée, montage plus aéré, composants si possible de meilleure qualité (surtout les condos) et filtrage filaments série plus soigné
a+
Franck
 Sujet du message: Re: J'm'a gourré
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 09:33
Bof,
Pourquoi !!!!!!!!!!
Franck
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 10:04
sitôt dit, sitôt fait
http://img.photobucket.com/albums/v681/cmasssault/shema6b4g.jpg
bonne reflexion :P
belle bête non :!:
cdlt
christian
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 14:27
Il reste un ou deux points que j'aimerai eclaircir sur le schema http://www.users.qwest.net/%7Eptaylor/A ... p_Mods.gif
Le PM des transfos de sortie ne serai pas au milieu ? (280R/205R) Excusez ma question si elle est idiote.
47n c'est pas un peu juste en liaison ?
Merci Yves07 pour la leçon "comment calculer la sensibilité d'entée avec CR" j'en ai pris bonne note. :D
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 16:05
et ça, c'est bizarre avec la grille direct à la masse !!!!
http://ekingsbu.users4.50megs.com/cgi-bin/i/bigamp.gif
à force de simplifier, on va finir par attaquer directement la 6v6 avec la sortie cd :lol:
Franck
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 16:35
bonsoir,
Je pense que les annotations sur les transfos de sorties n'ont rien a faire là et que bien evidemment les enroulements doivent être parfaitement symetriques. mais comme tu es l'heureux possesseur de transfos
Chrétien Y a pas de soucis à ce faire, il avait du savoir faire le Môssieur
N'oublie pas les photos ainsi que les schémas, j'ai exactement le même
ampli et qui sait un jour peut être :roll:
bon courage pour la suite.
cdlt
christian
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 17:09
une dernière petite question au sujet de la 6v6 :
EH ou JJ/TESLA ?
j'écoute principalement du jazz, du jazz, du jazz et du jazz et après, c'est du jazz rock et rock, de temps en temps du classique (j'adore M. Ravel)
Franck
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 17:31
Chrétien
Ehh non,c'est Franck l'heureux!
J'avais des Milerioux mais ils ont cramé,je vais me contenter des magnetic qui marchent deja bien.
Pour les tubes il parait que les JJ sont plus adaptées au rock mais je n'ai pas verifié.
MessagePosté: Ven 01 Juil 2005, 17:41
boudiou :!: :mrgreen:
comment t'as fait pour cramer du millerioux :(
çà a la peau dure c'est choses là :wink:
Pour ce qui est de la marque du tube qu'il est le meilleur :P ,
Je n'en ai aucunes idées. il faudrait pouvoir les tester pendant plusieurs heures déja pour les roder et ensuite :roll: , les gôuts et les couleurs :!:
cdlt
christian
