Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 37 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3  Suivante
MessagePosté: Ven 25 Nov 2005, 08:57
testi a écrit:
j'ai fini par la retirée, ça attenue trop, ça joue d'un tweak à l'autre autant jouer sur le volume de la telecommande ça revient au même
Alors, c'est que tu t'es trompé quelque part.
Il est impossible qu'une résistance de quelques kilo-ohms provoque ainsi une atténuation sensible du niveau de sortie.
Tous les amplis op courants sont capables de gérer un tel courant de quelques mA sans faiblir.
J'ai appliqué cette polarisation sur deux CD723, un Onkyo DX7310 et deux Cambridge 640C sans le moindre problème.
Diafan
MessagePosté: Ven 25 Nov 2005, 10:55
j'ai bien mis les resistances entre le plot 4 et 1 , et 4 et 7 le - et les sortie, quand je dit attenuer c'est en dynamique et comme je vais viré les transitors de mutting et mêttre une résistance de 100ohms en sortie je vais réessayer
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 10:26
J'ai trouvé ceci sur les ampli op en classe a:
http://tangentsoft.net/audio/opamp-bias.html
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 14:21
elgringo a écrit:
Pas mal il y à du choix :wink:, mais je vais attendre d'avoir rodé les "papier huilés"
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 18:29
quelqu'un pouarais me dire ce que théoriquement ca devrais faire de polariser mon 723 en classe a :?:
plus de grave ,meilleur rapport signal bruit ,c'est un peu flou pour moi :oops:
MessagePosté: Mer 30 Nov 2005, 19:13
pour ma première impression avec un AD823AN c'est plus lissé c'est vrai plus équilibré mais avec une sensation de perte d'impact de devoir poussé le volume...
MessagePosté: Ven 02 Déc 2005, 00:04
salut,
:D c'est fait j'ai viré les transistors de mutting , mis des résistances de sorties en 100ohms et remis la polarisation en classe A , mis Shusheela Raman Salt Rain, quelle pied! :lol:
MessagePosté: Dim 15 Jan 2006, 20:40
testi a écrit:
salut,
Bonsoir testi,
Tu peux shunter tes résistances de 100ohms, elles n'apportent rien de bon. Pour la polarisation en classe A, je suis sceptique. Plus vous chargez votre ampli-op, moins il sera expressif. Trop chargé, la musique est comme étouffée dans un mouchoir, pas agressive ni expressive ! Toute valeur au dessous de 20K me semble trop faible pour ne pas perdre en expressivité !
Quelqu'un à t' il essayé différentes valeurs ? (47K, 100K, résistance reliée au +Vcc...)
Attention ,veillez à attendre 48H00 de chauffe avant de vous prononcer sur la qualité sonore de vos appareils.
MessagePosté: Dim 15 Jan 2006, 21:17
Lesucre a écrit:
testi a écrit:
salut,
Bonsoir testi,
Les 100ohms me pose pas de problème quand à la polarisation en classe A j'ai eu la même conclusion au départ mais après avoir comparé avec plusieurs AOP, AD8620 très précis mais fatiguant, AD826AN proche mais un ton en dessous( va bien sur les 721), AD827JN la grande classe mais plus soft, et pour le moment l'AD823AN qui pour le moment me semble le plus équilibré, faut que dise aussi que j'attend des condos Panasonic FC et NHG pour mon intégré M & F E10 sur lequel j'ai déjà remplacé les 10000µf par des 15000µf Nippon United Chemi-con (long à rodé) du coup le grave à remonté ( un des 10000µf était complétement HS il fait un bruit de grelot ) en changeant les restes des chimiques par des low esr BYpasser il va remonté en medium/aigu, enfin pour le moment l'écoute est très agreable et j'éteint jamais l'ampli :wink:
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 10:55
Lesucre a écrit:
testi a écrit:
salut,
Bonsoir testi,
les 100 ohms en replacement des 1k d'origine, quand au 4.7k tu dit que ça charge trop et tu propose des valeurs plus importantes :?:
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 13:17
Salut tous
De toute façon cela me paraît un peut trop facile qu’une simple valeur de résistance fasse passer un AOP en classe A ! le fait d’augmenter le consommation d’un étage (sûrement puss pull ) a mon avis ne suffit pas !
La théorie pour un transistor en casse A veut que le point de repos soit fixé au milieux de la droite de Charge c.a.d. la droite qui va du point de saturation au point de blocage du dit transistor ! ceci pour que la modulation maximum reste dans la valeur fixé du courant !
Dans le cas d’un AOP je ne vois pas comment faire sans intervenir dans sa structure ou qu’il soit d’origine construit comme cela !
Frédéric
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 14:00
Bob73000 a écrit:
Salut tous
Frédéric
Salut Bob73000,
dans le liens d'elgringo il y à pas mal d'explication la dessus
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 14:35
je suis un peut septique !
quoi qu’il en soit il est dit dans le lien, que tu donne que la polarisation, est en partie fonction de la charge de l’AOP; ce qui veut dire qu’il faut l’adapter a l’impédance d’entrée de l’étage suivant (prés ampli ou ampli) ! et vérifier la consommation de l’AOP pour qu’il reste dans des valeurs supportable !
Pas facile pour le quidamme moyen !
Frédéric
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 14:55
je me suis basé sur l'expérience de Pascal qui à retenu 4.7k pour le CD723 mais il conseil aussi de tester entre 3.9k et 10k, il se trouvait que j'avait que ces 4.7k sous la main j'ai fait le test à l'oreille, première impression une sensation d'atténuation mais après plusieurs écoute avec et sans, je retiens que l'écoute est plus équilibré le medium moins projeté, les aigus moins agréssifs
pour info la platine est posée sur cones et plaque de marbre 5cm d'épaisseur, le tuner et la platine Divx sont dessous :oops:
et comme cable de modulation un Audioquest Topaze bien transparent :wink:
MessagePosté: Lun 16 Jan 2006, 21:09
La classe A ?
Frédéric
