Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 20 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: mini aleph / Plantefevre
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 14:37
Membre Actif
bonjour,
j'ai hérité de 2 toriques 16V 120va tous neufs et cherche à réaliser un petit totor classe A avec.
je n'arrive pas à mettre la main sur le schéma du mini aleph, je ne trouve que des forums quebecois ou il est question de pcb!
y'a t-il de grosses modifs a apporter au 10W 'Musique et technique' de JMP du fait de la tension d'alim + élevée ?
voila, la bouteille est jetée !
Gg
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 15:10
regarde par là aleph M
http://www.kk-pcb.com/index.html
cdlt
cm
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 15:27
Membre Actif
merci :P , elle est là la kyrielle de schémas !
cdlt
Gg
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 18:16
pour un aleph ces PCB me plaise beaucoup.... si j'avais su avant, je les aurrais choisi pour mon A5
Phill
http://www.diyamps.com/aleph/aleph.shtml
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 18:46
Moderateur
grado j'ai ces PCBs et je peux te dire que le rapport Q/P est au top du top !
Ils sont magnifiques (épais, double face, étamés, sérigraphiés)!
Quand au choix du schéma je ne peux que te dire que Pascal te dirait "l'Aleph M sans aucune hésitation"
Je te donnerai mon avis là dessus dès qu'il est en fonction !
Sinon ces transfos sont parfaits pour un "Micro PTsoundlab" :wink:
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 19:24
Ils iront également parfaitemant bien pour un "Musique et Technique"
de JMP ! La version 15 W est alimentée avec des transfos 2 X 15 V, donc,
aucun problème...
Alain.
Enceintes Onken multiamplifiées HR DIY, confluence cantilènes, préampli et filtre Kanéda DIY, amplis lampes et mos DIY + sources vintages.
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 19:44
si tu veux j'ai 4 18000µf 63v.
cdlt
cm
MessagePosté: Ven 20 Jan 2006, 19:48
je confirme : ces CI sont de super qualité!
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 10:54
tu peux aussi essayer de monter un Zen V5... c'est confondant de simplicité ! L'alim prevue par N Pass est de haut vol, pire que d'habitude, mais une alim en pi basique peut faire l'affaire... et ça se cable en l'air.
10.50 euro de composants pour l'ampli... hors alim ! Prevoir comme toujours un peu de dissipation...
http://www.passdiy.com/projects/zenv5-1.htm
un de ces jours, je le ferais, par curiosité....
Phill
MessagePosté: Sam 21 Jan 2006, 12:09
C'est le plus beau schema que j'ai jamais vu !!! :shock:
par contre les 47uF c'est enorme comme valeur pour une liaison non ? c pour être sur de ne rien perdre sur le bas du spectre ?
ca dissipe combien de Watts ?
il a des actions dans les irfp240 & 9240 N Pass ? il les emploie même dans ses alims :D
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 10:55
Membre Actif
c'est un peu aussi par curiosité que je voudrais en faire un !
ce dernier schéma me plait bien aussi !
pour les pcb, j'ai peur de rien, je fais ça au pinceau à 3 poils et vernis à ongle noir ! :P
des condos de 10000µf à 47000µf, j'en avais récupéré dans des alims de laboratoire, idem pour les ponts, j'ai ce qu'il faut !
manquent les radiateurs et les totors seulement.
je vais poser une question stupide, mais y'a pas une version française de l'article sur le Zen V5, parce que pour les réglages ...
Gg
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 11:43
boah c'est pas bien méchant ;) pour les mots que tu comprends pas, le dictionnaire ou world.altavista.com sont toujours la :)
fais gaffe tout de même à ne pas trop torturer tes 160Va avec des condos trop énormes ... ou alors bobines toi une bonne petite selfe de filtrage ....
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 12:02
Membre Actif
pour l'alim je pensais, aprés le pont : 10000µf, self, 22000µf, rés 25W, 22000µf et découplage de ce dernier avec 10µf MKP
je n'ai jamais bobiné de self, mais 0.33mH/5A à air, ça devrait aller non ?
Gg
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 12:42
0.33mH 5A c pas enorme quand même ... quand on regarde les aleph il me semble que c +tot qqes 1 mH ... sinon tu peut faire un filtre CLCLC
10000uF | 2mH | 22000uF | 2mH | 22000uF
c'est dommage je trouve de perdre betement de la puissance dans une resistance alors qu'une selfe a plein d'atouts :)
MessagePosté: Lun 23 Jan 2006, 13:54
Membre Actif
ca se tient comme raisonnement ! :wink:
par contre, est-ce que je peux utiliser des selfs à air type filtrage pasif d'enceinte ?
est-ce qu'il vaut mieux aussi, comme en tube, découpler le pont avec des petits mkp genre 22nf/100v ?
Gg
