Merci les amis pour ces conseils !
alors je reviens à la charge sur des produits cheap :
y'a un Jolida Model JD 300B à vendre 800€ d'occaz sur un forum,
il y a l'intégré 300B single ended Melody, je sais que le modèle push pull c'est fait laminé lors du comparatif sur ce forum mais c'est pas le même modèle et puis moi je vais l'utiliser uniquement entre 450 et 20000 Hz sur une chambre de compression donc les faiblesses des transfos de sortie dans le grave sont peut être pas gênant
Là on arrive dans des budgets proche du DIY pour des produits finis, qu'en pensez-vous ? Tous à jeter ?
l'aventure DIY me plaît bien mais les tensions sont élevées et puis je pense qu'il faut un paquet d'heures de travail !!!!
pascal, pourquoi les 2A3 plutôt que des 300B un peu plus puissantes ? Je n'ai pas trouvé de coloration aux 300B, d'ailleurs je peux publier la mesure en fréquence à la sortie du pavillon avec les quest et avec le crown D45
Les 2A3 apportent-elles plus de dynamique ? est-ce plus simple à construire ?
