SNOB a écrit:
valvomaniaque a écrit:
[les data du tube !!!
selon la tension et la Rt
Pardon il y a malentendu.
Je parlais du transfo d'
alimentation
et moi du tube redresseur !!!
pour une redressement silicium c'est kif, mis à part que tu peux considérer la chute de tension dans le redresseur comme quasi constante (ben c'est une diode silicium, disons 1,2V environ)
ça dépend un peu des diodes...
de toute façon tu as la (ou les) Rt de ton transfo
si c'est juste pour faire les calculs ben au boulot !
mettons que tu ais (je dis untruc au hasard)
un 12VAC avec une Rt de 1 ohms (pour de la basse tension ça doit pouvoir exister en grosse puissance)
des diodes classiques, disons un pont qui chute dans les 1,5V
un courant de repos de 1A
ben ça fait 14,5 V en tete de fil tre (12rac2-1*1-1,5)
c'st qd même pas bien compliqué...
