Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 79 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: 211/vt4c
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 19:53
Dand les specs pour les deux tubes, c'est 1250 V, et en dissipation c'est 100 W pour les anciennes rca, mais cela peut varier de 75 à 100W selon les constructeurs.
Pour la durée de vie, je ne me souvient pas avoir vu d'élements écrit sur le sujet. Mais il est admis que ces tubes vivent 30.000heures en fonctionnement stabilisé. Ce qui les tuent en général c'est les chocs lorsqu'il sont horizontaux. En position verticale, rien à craindre, d'ailleurs ils équipaient les emetteurs de chars de l'armée américaine en 1945. Les 845 et 211 que j'ecoute depuis dix ans sont d'ailleurs de cette époque RCA et GE.
Pour la 845 ne pas dépasser 1150V, pour la 211 1250V et 1500V pour la 805. La dissipation anodique varie d'une marque àl'autre de 75 à 100W. voir 120W pour les 805 et certaines VT4C.
Le réglage du courant d'anode pour obtenir le rouge sombre ou rouge cerise est facile avec une polarisation négative de grille. Il doit être ajusté pour chaque série de tubes.
Bien entendu tout ceci ne concerne que les vrais 845 et 211 de la bonne époque. Les 845 chinoise que j'ai eut en main avaient environ 20% de débit en moins, toutes conditions égales par ailleurs. Je ne connais pas leur comportement dans le temps. Enfin pour les tubes similaires à anode métallique comme les 4242 de STC, TC1/75 de Philips etc il ne faut pas faire rougir l'anode, mais se situer juste en dessous de la dissipation maxi.
Je ne connais pas la GM70, dont les caractéristiques semblent attractives. J'ai failli en acheter, mais le port était plus élévé que le prix des tubes ce qui m'a fait renoncer.
Il y a aussi les tubes français qui sont passionnant, je parle de la série des tubes 3T de MAZDA qui se décline entre 35 et 500W de dissipation.
ACCX
CD dCS P8I, Convertisseur PROCCED et NORTH STAR 192, préampli KTR 5725/7308 et E80CC, vinyl EMT 928, AMPLIS 845 - 211 VT4C - 805 , Enceintes KLIPSCH HORN et VOIE du THEATRE etc
MessagePosté: Jeu 02 Mar 2006, 21:02
Peut être aussi la série tm, dont hiraga parle dans son bouquin. Problème, si elle sont trouvables l'addition doit faire mal aux chicots. Les GM 70 sont plus abordables désormais, il me semble.Il est vrai qu'il y a deux ans j'avais fait un thread la dessus, et personne ne semblait connaitre. Seul quelques sites américains relataient du sujet. Depuis elles sont commercialisées dans des prix équivalents aux 211 et 845.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 00:20
Bonsoir à tous!!
Je suis d'accord pour dire que la 845 est un tube intéressant, qui bénéficie actuellement d'un bel effet de mode!
En fait, les 805 semblent bien plus intéressantes!
Merci à René ACCX de confirmer et de nous donner son avis.
Par ailleurs, j'ai vu que René a réalisé un 805, or je n'ai rien vu sur son site (aux dernières nouvelles!).
De plus, j'étudie aussi la possibilité de faire un gros PP de 805 ou GM70, si quelqu'un a une expérience en la matière ou des conseils, cela m'intéresse au plus haut point!
Merci d'avance
Eic
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 10:53
HR Eric, tu n'as pas peur des 1200Volts ? c'est quand même limitte suiscidaire de jouer avec des tensions pareilles :-)
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 12:04
Pas plus que 500, alors tu préfère mourir sous 500 V ou sous 1200?. En HF il me semble qu'il est courant de jouer avec 2 ou 3000 V.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 17:30
aie aie aie attention les doigts !
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 20:59
oui enfin sans cheveux, et entre 4 planches que ce soit 500 ou 3000V, le résultat est là.
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 22:27
Est ce une tentative d'intimidation pour les non-initiés? :wink:
Avez vous des liens résumants les précautions de montage sous ces hautes tensions: je pense à la disposition des composants, distance à respecter entre composants ou tube (pour éviter les arcs), autres...
Merci d'avance,
Rodolphe
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 22:53
HR Eric a écrit:
Bonsoir à tous!!
Merci d'avance
Eic
Petite precision, je ne suis pas René, mais André.
J'ai publié les photos de l'ampli Push de 805 de 2 fois 370W sur Cinetson.
Je ne suis pas en mesure de vous les envoyer ce soir, je vois çà ce Week End.
Mais bon, avec mes Kilpsch, 5 Watts suffisent pour se faire mal aux oreilles, alors 370W!!! c'est pour sonoriser le Stade de France. Je n'utilise plus vraiment cet engin, même si à 5 Watts de sortie c'est une pure merveille.
Tous ce tubes sont encore raisonable en tension HT. Imagine une 833, qui sort 100W en single mais avec plus de 3KV!!
Le problème n'est pas la tension, c'est une question d'habitude et de précaution, mais faire un transfo de sortie pour ces tensions, c'est du sport!!
Enfin, quand je faisait plus de HF que de BF, et en AM, on travaillait tranquille avec 3 à 5000v sur les plaques sous 1 Ampère!
On est bien loin de la 2A3 chérie de Pascal.
A demain
André
ACCX
MessagePosté: Ven 03 Mar 2006, 22:57
J'ai vue des GM70 beaucoup moins chère que des 805, sur un site en GB, mais le port était exorbitant, il aurait fallu pouvoir prendre une grosse quantité ou passer sur place dans le nord ouest de Londres.
ACCX
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 10:24
anthony welsh sur ebay en vend 8 pour 199 $ + 18 $ de frais de port ou 4 pour 99$ + 16 $ de port. ça revient moins cher qu'une 845 ou 211 chinoise.. Aurais tu des schémas ou des liens de tes amplis?
david
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 10:59
david
Non, mais j'ai toutes les caractéristiques, le schéma c'est donc simple à faire. Si tu veux on peut se grouper pour achéter quelques tubes? mais je n'ai aucune expérience d'achat ou de vente sur Ebay.
ACCX
MessagePosté: Sam 04 Mar 2006, 11:32
J'ai encore quelques projetssss à finir. Je viens juste de terminer ma première mouture de pp845 sans ronflette, je suis en train de faaire un se de 6b4g, et j'ai un pp d'el 84 à remonter dans un avenir proche. question enceinte, je dois faire un pav avant de grave moulé en plâtre, un tqwt de ff225, et enfin fair el'isolation dd plafond de ma pièce. Cependant j'ai déja acheté sur ebay et j'ai fait des occase corrects. Je ne suis pas encore en mesure de concevoir un schéma entièrement par moi même mais je commence a comprendre comment ça fonctionne.
Pour les autres amplis 805, 845, 211 quels sont les schémas que tu as mis en oeuvre?
MessagePosté: Dim 05 Mar 2006, 19:53
david
Voilà le photo du push de 805 stéréo.
Pour les GM70, c'est bien sur le site de Anthony que j'ai vu ces tubes. Son prix tarif est de 65.95£ les 4 soit 96.73€
mais il ya 150£ de port???
Je vais le questionner en direct pour voir.
ACCX
MessagePosté: Jeu 16 Mar 2006, 14:13
http://cgi.ebay.fr/GM70-TUBES-THREE-MAT ... dZViewItem
je trouve ça résonable en prix. As tu le schéma des pp 805 ACCX.
