 Sujet du message: problème de son
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 20:03
bonjour je viens de terminer mon ampli a base de pcl86.
voici le shéma
[img]
http://66.218.71.231/language/translati ... pcl86.html
les problèmes :
grésillement a haut comme a faible volume
problème d'échos surtout au niveau des voies
pas de stéréo: meme son sur les 2 enceintes
questions :
le + de la source est bien celui du haut ??
quand j'ai relier le - du HP a la masse et que j'ai activé la contre-réaction, il y a eu un brut de syrène atroce dans les HP
HELP
:cry: merci [/quote]
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 20:17
Il faut inverser soit :
- les + et - des HP
- la HT et la plaque
et le bruit de sirène partira simplement parce que actuellement l'entrée et la sortie sont en phase. L'une des 2 manips citées permet d'inverser cette phase, donc d'avoir une contre réaction au lieu d'une réaction comme c'est le cas actuellement.
MessagePosté: Mer 05 Avr 2006, 22:48
ok
si j'inverse les bornes de HP, j'aurai le + du HP relié a la Masse !?!
ça pose pas de problème??
car avant d'avoir relié la masse au HP j'aivai pas le problème
mon circuit de contre réaction serai alors a la masse au niveau du HP !! :shock:
et pour le grésillement et le bruit d'écho ??
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 05:05
On inverse, soit avant le transfo de sortie, soit après le transfo de sortie.
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 08:05
ok merci je vais essayé
sinon pour se qui est du problème de bruit d'échos et du meme son sur les 2 enceintes ?? quelqu'un a une idée??
merci
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 08:58
bon j'ai fait d'autre test
il faut savoir que mon potentiomètre est a la place de la résistance R1 curseur relié a la patte 1 du tube
le son a mi volume il y a de l'écho et peu de stéréo, le son a fond pas de problème pas d'écho et bonne stéréo.
cela vidrait-il de l'emplacement de mon potard ??
merci
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 09:11
je me demande si la résistance R1 est reliée en parallèle aux bornes d'entrées ou seulement a l'entrée + ???
je pense qu'a faible volume la patte 1 du tube qui est relié au curseur du potard se raproche du potentiel de masse et donc se rapproche du potentiel de l'autre tube, donc moins de stéréo et échos, je me trompe ???
si je met une résistance de 250 K entre mon potard et la masse ca pourai marcher??
merci
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 20:49
C'est un peu brouillon votre affaire, avez vous réglé le PB de
contre réaction ?
MessagePosté: Jeu 06 Avr 2006, 22:20
L'écho me trouble ! (non, non, pas de contrpèterie !)
Quand le chanteur fait "Ah" ça fait "Ah Ah" ? :lol:
Sèrieusement, qu'apelles tu "écho" ?
MessagePosté: Ven 07 Avr 2006, 14:31
ok problème réglé
il manquai une masse d'entrée qui n'est pas clair sur le shéma
j'ai des photo de ce bel ampli mais je ne sait pas comment les mettre sur le forum dans ma réponse
si quelqu'un peu me dire comment faire; je mettrai les photos
merci
PS: puis-je mettre des anneaux de ferrite outour des fil de mes filement pour diminuer le grésillement??
