Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 23 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Jeu 20 Avr 2006, 22:50
vérifie bien la polarité de tous tes condos chimiques .... parfois c'est la que le bas blesse ... :-(
ton transfo est un combien de VA ? tes diodes sont des quoi ? (je me demande si l'alim est assez costaude)
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 08:07
C'est le premier doute que j'ai eu, l'alim, mon transfo je l'ai acheté chez Conrad France, il fait 300VA marque Allemande, partagé entre les deux cartes.
Les condos de filtrage sont des:
10000 uF (x1) Cornell Dubilier (acheté d'occase)
4700 uF (x2) Nippon Chemicon (Neuf)
5600 uF (x1) Nippon Chemicon (neuf)
donc 25000 uF en tout par voie (50000uF pour l'ampli)
au niveau polarité, j'ai tout ressoudé avant hier, pas de problème,
mon doute serai quand même les Dubillier d'occase, dans l'alim et sur la carte, anssi que certain polypro, les petits jaune polypro C8, C10 C2 C4 (occase aussi).
C12 est un mica (neuf)
C3 un polystiréne (neuf)
C5, C6, C7, C9, C11, sont des Elna (neuf)
Je vais faire du remplacement, certain condos, que du neuf cette fois ci, puis Q4 et Q3, j'ai peur qu'ils est pris un petit coup derriere les oreilles (portant j'ai fait trés attention de leur sens en les soudant).
et puis on verra bien, je découvre les joie d'une premiere réalisation :lol:
Les ponts de diode sont des 25A en boitier métal.
Les résistance sont des 1/2w Dale
et des 3W métal, Philips je crois.
Ma carte pcb est faite d'aprés le fichier Gerber en Belgique.
Amicalement
Philippe
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 09:10
SLt,
Pour la distorsion a mon avis et par expérience c'est soit Q3 ou Q4 qui a du cramer!!
Surtout que Q4 est assez fragile comme fet.
Pour commencer le debug de ton ampli je te conseil fortement de partir de l'alim une fois que tu as vérifier ce point la tu passe a autre chose.
Pour ce faire tu peut laisser tous tes composants en place et dessoude juste C11 pour arrêter l'alimentation de l'étage de puissance.
Si a ce point la tu as les bonne tension en sortie d'alim et aux bornes de Q2, tu peux continuer ...
Un petit conseil en plus pour les res de 3W vérifier bien qu’elles n’ont pas trop chauffées car elle peuvent être la cause de problème aussi.
Pour R0 pense bien à la surélever pour qu'elle puisse bien dissiper la chaleur.
Su mon Zen4 j'ai e un prob au niveau des res et ça m’a dégagé tous mes mos de puissance du coup j'ai surélevé toutes les res pour éviter tout prob de chauffe en plus de ça j'ai remplacé les 3W par des 5W.
Allez courage tu vas y arriver ... en tout cas le jeu en vaut la chandelle.
PS: combien a tu paye tes PCB ? et ou les as tu fais faire?
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 17:54
Pour PsykoK,
j'ai fais faire mes pcb par eurocircuit (PCBShop) en belgique pour la somme de 59.46 Euros avec frais d'envoi (délai 2-3 semaines au lieu des 10 jours annoncés).
Autrement j'ai décidé de changé quelque petits trucs dans mon montage comme les condos d'alim, maintenant c'est BC 154 (2x 33.000µ/63V);
toutes les résistances que j'ai soudées trop pret de la carte seront resoudées;
le gros condos de sortie, maintenant c'est un BHC ALC 10 S,
j'ai pris du 10uF Mundorf aussi, la totale :P
En fin je dis "j'ai fait", mais je vais passer ma commande de chez Schuro maintenant.
Pour finir, voilà, j'ai un problème pour trouver des 5W "métal" (bobinées c'est facile, mais je ne le souhaite pas), autre problème zvp3310, il y a t-il un transi de remplacement valable dispo car lui!!!! (le irf9510 ou 9610 n'est pas préconisé par Nelson Pass, si j'ai bien compris), le Zetex ztx450 peut se trouver encore sur Paris je pense;
bien sûr, on peut le trouver sur Mouser ou Digikey, mais c'est une trop petite commande vu les frais d'expédition.
D'ailleur si quelqu'un a ces transistors là en trop, je suis preneur.
Merci à vous tous
Amicalement
Philippe
PS: Je ne lacherai pas comme cela, car je souhaite vraiment écouter ce petit monstre.
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 18:10
Il me semble que les zvp3310 sont dispo chez www.farnell.fr
Pour les res c'est aps des 5W que j'ai utilise : D mais des 4w:
http://www.riviera-acoustics.com/catalo ... h=46_25_53
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 19:45
En resistances il y aussi ca : http://www.riviera-acoustics.com/catalog/default.php?cPath=46_25_125
Marc
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 20:29
Merci pour vos réponses immédiates,
c'est ridicule mais riveira acoutics, je connais bien, je suis client pour tous ce qui est éléments de filtres d'enceintes depuis pas mal de temps :roll:
un site sans reproche d'ailleurs.
Merci encore
Amicalement
Philippe
MessagePosté: Ven 21 Avr 2006, 21:07
sur Farnell le ZETEX zvp3310 (ZVP3310F) est en botier SOT23, je ne sais pas si je peux l'utilisé facilement sur ma carte?, avec quelle bidouille est ce possible?
Amicalement
Philippe
