Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 37  Suivante
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 07:26
Je viens de terminer le cablage des platines du MINIDAC à CS8412/TDA1543; on voit au premier plan celle de l' alimentation qui comporte 2 circuits totalement séparés ( 1 pour chaque enroulement du torique, voire 1 pour chaque transfo si nécessaire).
J 'ai conçu le PCB de sorte que les composants soient bien aérés.
La régulation est simple et efficace: TL431 + TIP122 , Ajustable.
On aperçoit en haut la platine du DAC lui meme.
Nous verrons si c 'est musical ou non!
http://img69.imageshack.us/img69/3027/hpnx00220ha.jpg
Gérard.
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 10:50
Très beau travail ! :D 8)
On attend avec impatience les résultats d'écoute...
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 11:08
oui ;-)
j'attends le résultat ;-) surtout que j'ai quelques tda1543, 1 tda1541 et 2 cs8142 :-) et tous les petis mkp wima nécessaires, il ne me reste "que" à trouver le temps :) et surtout me décider sur l'alim : clclc ou c régul c ...
comme sur le convertus
http://www.tnt-audio.com/clinica/convertus3_e.html
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 12:54
pour le moment j 'ai un excellent son, mais le montage n 'est pas blindé et il y a de la ronflette ( des fils partout près du secteur et des HP). Il faut que je réflechisse pour le cablage définitif des masses, mais pour cela je dois percer le coffret. En tout cas le son est superbe avec les réglages précédants ( Rload= 750 R; Rréf = 420 R), pour 4 TDA.
Gérard.
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 13:21
J'ai une question concernant ton alim : pourquoi TL431 + TIP122 et pas lm317 ? J'ai ma petite idée mais j'aimerais que tu confirme ;-)
as tu essayé la solution 1 TDA ? ou juste la 4 TDA ?
a+.
laurent.
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 13:47
Quelles tensions faut-il pour le transfo ? Quelles valeurs de filtrage ?...
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 16:54
Feeling, il semblerait que la régulation shunt soit plus performante que la régulation série dans cette application.
Il est vrai que le TL431 est très performant et d 'une grande stabilité ( le darlington améliore encore cette stabilité).
Cyberced, personnellement je disposais d 'un torique de 2X18V/ 2X0,41A mais un 2X12 (voire un 2X9V) peut suffire.
En ce qui concerne le filtrage, j 'ai utilsé 2200µ/35V en tete de filtre comme en sortie.
Remarquez que toutes les diodes sont déparasitées ( 100nF).
On aperçoit en bas de la photo, les 2 selfs série de 10µHy.
Gérard.
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 18:18
Tout est bon, j 'ai mis au point le MINIDAC. Le cablage correcte des différentes masses et c 'est le silence total!
Meme si le montage n 'est pas encore dans son coffret blindé!
On ne se rend pas compte que le montage est sous tension en l 'absence de modulation!
Le son est magnifique; la nouvelle alimentation y est sans doute pour quelques chose, mais je trouve l ' assise dans le grave encore plus soutenue, plus dense que dans les précédants montage.
Une merveille, que je recommande. Je tiens les PCB à disposition de ceux qui voudraient réaliser. Je leur dirai comment relier les différentes masses.
Gérard.
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 18:39
Bravo ! C'est vraiment trop tentant pour ne pas céder...
Je vais contacter etronic... quelle référence dois-je leur donner pour les pcb ?...
Autre préocuppation : idéalement, j'aimerais avoir au moins deux entrées numériques. Je pensais à un bête inverseur, mais ça n'est peut-être pas très bon pour le signal vu la longueur de câblage nécessaire. Est-ce qu'un sélecteur rotatif situé tout près des entrées numériques (avec un renvoi en façade) est envisageable ?
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 18:41
Ah oui également... je remarque sur tes photos que tu utilises des espèces de petites bornes pour les connexions entrées/sorties. Ca m'a l'air très pratique... tu peux préciser ce que c'est ?
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 19:36
Rien ne s' oppose à commuter plusieurs entrées, à condition de faire en sorte que les liaisons restent courtes.
Cyberced, en entrée et sortie, il ya des picots dorés (creux; proviennent du CERN donc introuvables); que l 'on peut remplacer par des picots ordinaires des différents revendeurs.
Je vais envoyer un mèl au responsable d 'ETRONICS, afin qu 'il fournissent les 2 PCB ( 35 ou 70µ au choix) sous la référence:
réalisation du "MINIDAC d' Osborof".
Il faudra repercer quelques trous car il les fournit percé en 0,8 mm.
Gérard.
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 19:42
Dommage pour ces pins... le bout de câble habituel suffira...
Donc je n'ai qu'à demander les PCB sous ce nom à Etronic ?
Quels trous faut-il repercer ? Il s'agit des trous de fixation de la carte peut-être...
Pour les circuits, je vais m'adresser à Futurlec, qui propose le CS8414 (selon mes recherches il peut remplacer directement le 8412) à 4$50 et les tda 1543 à 1$95 pièce ! C'est le double en France... à ma connaissance. Avec 4$ de port ça me fait un excellent tarif.
Malheureusement ils ne font pas l'adaptateur SOIC-DIL en 28pins, je l'ai trouvé chez Selectronic, et c'est 8€50... :? :? :x
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 19:51
Non, on peut parfaitement trouver des picots dorés.
Justement pour mettre en place ces picots, il faut percer à 1 mm, parfois plus selon le modèle.
Le transfo numérique possède des picots qu 'il faut repercer également. De plus sa largeur est un peu plus importante que l ' emplacement prévu.
Mais les pastilles sont très large et on peut facilement en repercer deux.
Attention, je n'ai pas essayé le CS8414 et je ne sais pas s 'il est compatible!
j 'envoie un mèl à Etronics.
Gérard.
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 19:55
Je vais tenter le coup avec le cs8414. Au pire, Futurlec vend aussi le CS8412 en SMD... à 18$90 !
MessagePosté: Lun 01 Mai 2006, 20:09
Si tu commandes de TDA, pourrais-tu m 'en commander quelques un également? Je souhaites poursuivre quelques experimentations.
Gérard.
