Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 552 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 37  Suivante
MessagePosté: Lun 15 Mai 2006, 22:27
moi mon instinct me dis de tout synchroniser avec la meme horloge ..... pour être sur de ne dropper aucun bit ...
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 11:45
Ce n 'est pas simple. Les solutions sont multiples.
Je cherche un moyen de reclocker mon Dac.
Pour celà il faut que je fasse un autre prototype; en plus les semi conducteurs que j ' envisage d' utiliser sont difficile à trouver.
Gérard.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 14:16
oui .... c'est dommage que le 4040 introduise autant de jitter ... je me demande si il y a un compteur ou diviseur de fréquence qui fonctionne bien ... ca doit pouvoir se trouver tout de même ... un bon petit circuit à fet ca traite quand même facilement les signaux de plusieurs 100taines de Mhz ...
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:21
On ne peut pas implanter directement la sortie horloge sur les pins "clock" du 8412 ? Il me semblait qu'il était prévu pour... Dans ce cas on doit pouvoir monter la carte en mezzanine...
Sur le 8414 je vois un pin "serial clock" qui peut fonctionner comme entrée horloge...
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:36
oui on peu ..... mais ca ne résoud pas le problème de synchronisation avec le lecteur .... mais ca résoud leprobleme du jitter ... (au risque de perdre des bits d'info ...)
je le comprends comme ca :
on a une horloge dans le drive, qui cadence l'envoi des données, cette horloge est plus ou moins bonne, ce qui fait que les données sont envoyés exactement tous les 1/44100 secondes pil poil au bon moment (ou à quelques micro secondes de décallage, d'ou un phenomene de jitter)
ensuite, on et dans le cable coax, et on entre dans les CS841X, en l'absence d'horloge sur le dac, il doit ce synchoniser sur la cadance d'émission du drive, ce qu'il fait relativement bien mais ca introduis tout de même un leger jitter.
voila, ca c'est la solution de base.
maintenant dans le cas ou on reclock le DAC, le CS841x ne se synchronise plus sur le drive mais bien sur cette nouvelle horloge pour réceptionner les données et les transférer au dac.
l'avantage : les données sont fournies à des interval extrèmement réguliers au dac, donc à l'écoute on a pas de phénomène de jitter
l'inconvégnient : l'horloge du dac et celle du drive sont différentes, et donc fatalement ne sont pas exactement les mêmes à quelques battements par minute d'écart ... en general 2 ou 3 pour des bonnes horloges, donc, si l'horloge du dac est plus rapide (de 2-3 bpm) on perdra 2 ou 3 bit d'information... ce n'est pas mortel, mais je pense que le cas inverse (ou l'horloge du drive est plus lente) pose plus de problème, car le cs841x devra alors lire de l'info qui n'existe pas, et donc, soit il est malin et il réplique la dernière valeur, soit il y a un blanc et ca fait TIC à la lecture ...
je ne sais pas comment ca se passe ....
donc , selon moi le meilleur des mondes :
synchroniser le drive ET le dac avec la MÊME horloge de précision, ce serait génial car ca assurerais que aucun bit ne soit perdu vu que ca envoie à la même vitesse que ca recoit, et en plus le jitter serait vraiment extrèmement faible car ce serait une bonne horloge (par exemple une elso kwak à oscillateur TENT)
(le HIC dans ce dernier cas, c'est que il y a bcp de chance que le drive ne fonctionne pas avec la même fréquence d'horloge bitclock que le CS .... et donc c'est quasiment impossible à faire, sauf si on trouve une fréquence multiple et qu'on trouve un bon compteur binaire qui n'introduis pas de jitter)
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 16:58
C'est lumineux ! :D
Est-ce que l'ajout d'une horloge externe cadence également la fréquence d'entrée du récepteur ? J'avais dans l'idée qu'elle ne sert que pour resynchroniser les données en interne...
Il y a encore une solution : construire son propre drive en prévoyant une sortie asservissant en fréquence tout le traitement en aval. C'est ce que font les générateurs d'horloge externes prévus pour les drives et dac de haut de gamme... Ce genre de kit doit certainement exister sur le net. Mais ça demande du boulot ! J'ai vu aussi que les bases lectrices vendues dans le DIY sortent les données en I2S, dans ce cas plus besoin de récepteur.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 17:03
je précise que je ne suis pas sur de ce que j'ai dis hein ... :-) c'est comme ca que je l'ai compris, mais ce serait bien d'avoir confirmation !!
ca par contre c'est très intéressant ... si tout de fois l'horloge intégrée est bonne !!! (et/ou reclockable)
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 17:07
http://www.daisy-laser.com/products/CD/ ... 121065.htm
Ca sort en I2S, mais je ne sais pas le prix. Daisy vend aussi la célèbre CD-pro2, mais ça coûte cher... :?
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 17:47
CyberCed a écrit:
http://www.daisy-laser.com/products/CD/modules/L121065/l121065.htm
oui ca a l'air sympa le CD-pro ...
mais bon, commencons humblement avec un petit dac ;-)
ce serait déjà bien d'arriver à reclocker ca proprement !
je pense que en reclockant simplement le dac ce sera déjà fort bien!
il y a des exemples de dac reclockés sur dddac (justement pour le couple CS841x + TDA1543) il emploie une horloge 2,8224Mhz qu'il injecte en effet directement dans le CS841x, et comme il faut aussi une horloge 44100 il mets un compteur pour diviser par 64 (ce qui donne bien 44100Hz) voila, c'est pas beaucoup plus compliqué que ca ...
laurent.
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 17:51
de toute facon pour moi c'est apparemment raté pour l'idée de reclocker drive + dac avec la meme horloge, vu que ma platine, Cambridge D500Se emploies une horloge 16Mhz (avec un excellent circuit d'horloge parrait-il)
http://www.webmedia.pl/maciejza/tuning/ ... 0/ca08.jpg
http://johnix.free.fr/img/camb4.jpg
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 19:23
Vous n 'auriez pas dans vos tiroir un 74VHC74N ? (Fairchild)
Je ne sais pas ou trouver cette bete.
Pas le temps de m ' en occuper.
Gérard;
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 22:19
tu pense que faire un diviseur de fréquence à flip flop fonctionnera mieux que un compteur 4040 ?
je pourais éventuellement m'en procurer un jeudi ....
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 22:33
Oui, c' est bien possible et ce sera à essayer. C est une tentative que je ferai en tout cas.
Gérard
MessagePosté: Mar 16 Mai 2006, 22:42
j'ai du 74LS374 dans mes tirroirs
http://ece-www.colorado.edu/~mcclurel/dm74ls374.pdf
8 flip flop D ... je sais pas si il y a moyen de faire quelque chose avec ca ...
il tiens sans problème les 20 - 30Mhz ....
MessagePosté: Mer 17 Mai 2006, 07:09
Un 4040 est un diviseur à flip flop. Mais les bascules sont attaquées en série (Q va sur Ck, et ainsi de suite), ce qui fait qu'elles sont asynchrones.
La TTL classique pollue énormément les alims, d'où l'utilisation du VHC.
Conso faible, fronts peu polluants et rapidité. Il y en a chez Farnell.
