Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 81 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 15:52
oui Yves, ce sera du 235 volts régulés donc l'alim devra sortir dans les 260 - 270 volts non régulés
je vais utiliser plutot un redressement hybride avec une 6X4 et deux diodes rapides par alim + ou - car 4 valves en redressement :shock: boudiou, tu n'y vas pas de main morte :wink:
d'ailleurs, c'est dommage que sous PSU, on ne puisse pas selectionner de l'hybride en redressement
Franck
alors choyez-les ...
MessagePosté: Mer 05 Juil 2006, 17:24
Franck
C'est pourquoi j'ai pris le cas le plus défavorable !
Je pense qu'il y aura largement assez de tension avant la resistance de filtrage et qu'elle doit pouvoir être purement et simplement remplacée par le régulateur.
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 07:24
Bonjour Yves
je crois que je vais abandonner l'idée de récupérer les tôles car d'abord c'est très chiant à enlever voir quasiment impossible sans les déteriorer car elles sont collées avec le vernis, il faut que je les fassent tremper dans de l'acétone pendant un temps fou pour après être quand même obligé de les gratter avec un bout de plastique dur pour ne pas les rayer, et pour finir, je ne sais pas ce que c'est comme tôle.
donc, retour à la case départ avec recherche d'un fournisseur qui puisse me fournir sans pour autant être obligé de lui en prendre 500kg :wink:
Franck
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 07:37
Salut Franck,
Je suis justement en "rupture de stock" pour certaines tailles (dont la EI96) et je vais contacter DECOUP, sans doûtes aujourd'hui.
Je ne souhaite pas me lancer dans une commande groupée à cause des frais de ports sans rapports avec le prix de base du produit, mais je pourrais te dépanner pour un ou deux transfos.
Sinon, essaye de trouver un bobineur local qui accepterai de t'en céder.
Pour simplifier mon stock, je n'achète que de la M6X !
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 08:02
Merci Yves pour ta proposition
découp vends les toles au poid, à l'unité...?
le problème est qu'il me faut pour l'otl, un transfo ht + filaments, deux transfos bt pour les 6as7 et deux pour les filaments droits et gauches des 6as7
donc je ne connais pas encore la quantité qu'il me faut...
les toles m6x dont tu parles peuvent-elles me servir pour tous mes transfos, je veux dire un modèle unique pour tous les transfos...
Franck
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 08:22
Franck
DECOUP vend au poids.
Oui !
Autre façon de nommer la 0,6W/kg à grains orientés.
Soit tu la traites comme de la tôle "standard" mais c'est dommage :roll:
Soit tu en profites pour calculer de "meilleurs" transfo en poussant l'induction jusqu'à 1,3 Teslas.
Comme il y aura moins de spires, tu pourras augmenter le diamètre du fil et réduire les pertes ohmiques, en d'autre termes améliorer la régulation.
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 08:47
il va aussi que je vois avec ton logiciel pour les alim des 6as7 2x 90V/3A si de la EI96 sera suffisante ou peut-être avec une hauteur d'empilage importante !??
est-ce que je peux entant que particulier commander chez eux ?
et enfin, vendent-ils aussi les bobines en nylon et les cosses à souder ?
Merci Yves
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 08:56
Ca va être court, parce qu'augmenter la hauteur d'empilage n'a aucun effet sur la "fenètre cuivre", c'est à dire combien on va pouvoir faire rentrer de spires :evil:
Je le pense, avec un minimum de commande évidemment
Non, pour ça voir ISOLECTRA, mais il te faudrait d'abord leur catalogue !
Ils ont des milliers de références.
A ma connaissance, vente au particulier avec minimum, bien sûr.
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 09:06
Je ne te suis pas Yves, ce que tu m'expliques là est un problème de la tole EI96 ou de l'utilisation de ton logiciel
si je crée une nouvelle référence de EI96 avec un empilage plus haut donc une surface de noyau plus importante, la partie cuivre ne va pas suivre en diminuant le nombre de spires ?
Franck
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 09:16
Si, un peu !
Mais la largeur et la hauteur de la bobine restent inchangés et c'est là que ça va "coincer" !
Il y a aussi des bobines "standard", donc des hauteurs d'empilages "standard"
Enfin, plus la forme du noyau s'éloigne du carré, plus c'est ch... à bobiner.
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 09:25
ah ok, donc il faudrait passer sur de la EI120 par exemple, je vais faire des essais ce soir sur PST
au fait, est-ce que découp a un site net, je n'ai trouvé que guyot découp ?
Franck
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 14:04
Yves,
as-tu essayé les noyaux moulés E core pour faire du double C par exemple ?
Franck
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 20:39
la récupérer des tôles
le vernis : tremper dans diluant
les gratter , non
un tampon jex ...a sec
la polarité des toles...... une boussole ou.....quoi d'autre
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 20:55
Yves,
Franck
Non, pas encore penché sur les noyaux en C. Noyaux moulés ?
Pas eu le loisir de contacter DECOUP aujourd'hui, ça sera pour Lundi.
Je pense prendre de l'EI84, EI96, EI108 et peut être EI126.
Et aussi ISOLECTRA pour les carcasses + adhésifs et isolants en rouleaux à la bonne largeur.
MessagePosté: Ven 07 Juil 2006, 20:58
les gratter , non
Polarité ? Non, il vaut mieux qu'il n'y ai pas d'aimentation rémanente.
Le matériau est traité dans ce sens.
