 Sujet du message: r équivalente
MessagePosté: Mer 26 Juil 2006, 19:58
quelle est la résistance équivalente d'e deux transfos de sortie montés tête bêche?
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 07:40
je crois avoir mal formulé ma question. Quelle est la résistance équivalente de deux transfos d'alim montés tête bêche. soit un tr 230/12 monté normalement, le secondaire connecté sur le secondaire d'un transfo 230/12. on obtient donc 230 en sortie.
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 09:41
Bonjour David,
La résistance série ? Entre primaire et secondaire elle est infinie et pour les enroulements elle se mesure à l'ohmmètre.
Pour ce qui est de la tension, dans un 230/12 le 12V est sur-bobiné pour garantir le voltage à la puissance nominale. Branché à l’envers, le 230 est forcément sous-bobiné et ne donnera guère que 200V en charge ; mais cela va dépendre de la puissance tirée.
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 12:25
On peut ramener au secondaire une resistance primaire en la multipliant par m².
Si on prend Rp pour la R 230V et Rs pour la R 12V, ça donne quelque chose comme:
Re= 2(Rp+Rs/m²)
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 16:33
Bruno,
J'aurais dit : 2( Rp + (Rs x n2 ) )
Es-tu certain de ton signe de division?
Michel.
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 18:11
Bonjour Michel,
J'ai fait comme ça:
Ca me semble cohérent .
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 18:15
Résistance, inductance et impédance, ce n'est pas pareil du tout.
La résistance fera chauffer le transfo, l’inductance non. Un transfo est un adaptateur d'impédance, il n'a pas d'impédance propre mais une inductance par enroulement.
Un transfo pour hautes fréquence (sans ferraille) peut présenter le même rapport d’impédance qu’un transfo basse fréquence très lourd, mais leurs inductances respectives de primaire et secondaire seront très différentes.
Dans le cas du tête bêche 230/15 suivi d’un 15/230 le rapport d’impédance est proche de 1.
8)
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 18:34
8)
Salut iriaax,
On parle ici d'un transfo d'alim 230/12 qui possède son impédance propre constituée de l'inducance + résistance.
Mais dans notre cas, je n'ai tenu compte que des resistances puisque c'est la question qui est posée au début.
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 20:11
Merci bruno
Tu as parfaitement répondu à ma question. Je veux optimier le filtrage de mon se 6b4g, par rapport aux constantes de temps, donc pour la R eq du montage...
MessagePosté: Jeu 27 Juil 2006, 21:09
Bonsoir Bruno,
Oui, OK.
En fait nos résultats sont identiques!
selon que l'on considère n=Vs/Vp ou n=Vp/Vs.
Michel.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
