Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 176 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 18:53
DSI77 a écrit:
Bonjour à tous.
Apres 2 semaines de congés je me suis remis sur le projet.
Depuis la dernière fois j'ai travaillé sur les masses puisque j'avais un peut de ronfle.
Voila le dernier schéma qui donne de tres bons résultats presque plus de ronfle mais du soufle.
Soit mes tubes sont hs soit il y a un pb de gain ou autre mais avec mes enceintes de 100db rien n'est pardoné.
Le schéma.
Notez le câblage coté potard et SRPP j'ai essayé de câblage en étoile le tout mais il ronfle j'ai donc été obligé de raccorder la masse des potard au SRPP et surtout de strapper les 2 masses de ce dernier.
Je n'ai plus de ronfle mais du souffle mais comme je n'est toujours pas acheté de tubes neufs le doute reste entier sur leurs états.
Le RIAA est toujours un peut trop "maigre" à mon goût et avec ma platine je suis donc très intéressé par vos écoutes vinyles tenez moi au courant.
a+
a+
Cd sur DD conver USB DIY
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 21:18
DSI77 a écrit:
Je n'ai pas encore essayé d'autre platine vinyle le seul éssai fait chez un ami à été sur du cd pour info il a adoré :wink:
a+
Ah oui, effectivement, j'ai bien apprécié ce préampli, même avec ce léger problème de ronflette.
La prochaine fois, on essaiera l'entrée phono pour savoir si le coté "maigre" que tu lui trouves vient de ta partie vinyle ou pas.
Si tu veux je peux te prêter quelques cellules.
:wink:
MessagePosté: Mar 15 Aoû 2006, 21:59
maxlg a écrit:
a+
:wink:
Salut François.
On fera le test chez toi la semaine prochaine si on a un peut de temps. :wink:
Cela me donne un peut de temps pour continuer l'optimisation.
Merci pour les cellules je dois en avoir une ou deux avant d'essayer les tiennes je vais voir avec celles que j'ai. :?
a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Jeu 17 Aoû 2006, 17:50
Salut DS177,
Je ne suis pas sûr que ton plan de masse soit la meilleure solution. Pour le srpp et alim, c'est OK mais c'est le RIAA qui pose problème.
Sur mon montage, j'ai mis les masses entrées phono indépendantes et reliées directement à la carte RIAA. Les masses d'entrée de la carte RIAA sont reliées au boitier par les vis.
Sur la platine vinyle, les masses sont séparées jusqu'à la cellule et il y a une masse indépendante (parties metalliques platine)qui est reliée au préampli.
Depuis que j'ai fait ce montage, absolument aucune ronflette ni souffle sur des 100db.
MessagePosté: Jeu 17 Aoû 2006, 23:01
voilà! ca y est, tout fonctionne!
c'etait bien le condo mica C4 de 22 pico qui a rendu l'ame sur un canal!
j'ai juste ecouté une heure à faible volume mais y'a pas photo ; c'est une bombe musicale sur le vinyl!!!!
clair, détaillé, hyper fluide, dynamique, des voix tres naturelles, aucun son nazillard (meme avec france galle!) des aigus tres fins, une pêche d'enfert, tres rapide, délié et
surtout une scène sonore incroyable/cd! précise et située enfin derière les enceintes avec en plus moins de directivité des fostex / cd
le riaa pacific alimenté sur bateries est tres tres loin derière!
l'ensemble vinyl+pré cariou+ampli tube+fostex (+ dire straits live) est MAGIQUE! la musique s'installe dans le salon et les enceintes s'efacent enfin
bon demain je monte le volume pour tester les basses et je remplace mes 2.2nano par les bons 1.8nano de la contre réaction
apres 1 heure : température du transfo eso : 30 degres (il est enorme)
75 sur les regulateurs et 45 environ sur le pont de diodes
cout : environ 200E en tout, sans les CI ni le boitier pour des composants de tres bonne qualité
à+ et merci à Mr Cariou!
Esound Cd-E5,
ProJect 1.2E + pré. Cariou,
Melody Sp3 mk2,
Fostex Fe167e chargées en ML TL
MessagePosté: Ven 18 Aoû 2006, 23:58
Bruno a écrit:
Salut DS177,
Salut Bruno
Mon schéma ne représente pas les masses du RIAA j'ai bien cablé comme il faut c'est à dire comme tu le dit.
A ce jour j'ai une petite ronflette de rien du tout.
Je travail dessus :wink:
Merci a+
Préamp passif DIY
Ampli 6AS7G PP DIY
MessagePosté: Mer 23 Aoû 2006, 23:05
Je dois remplacer mes 12BH7 par des E80CC pour driver mes PP845. J'ai essayé des philips mais manque de matière et spatialisation faible. Existe-t-il une E80CC qui pourrai me satisfaire ?
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 12:20
Les e80cc que j'utilise sont des "radiotechnique" (RT). Je ne sais pas si ces tubes sont adaptés pour driver des 845, il faudrait l'avis d'un spécialiste. Attention, elles sont gourmandes en courant de chauffage (0.6A en 6.3V ). Vérifie si ton ampli peut supporter.
Coté son, tout est question de goût et d'association. J'ai trouvé les e80cc meilleures sur le classique alors que le ecc82 jj ont plus de pêche sur le rock. Avec le srpp ou l'adaptateur d'impédance.
Mais ça manquait de détail et j'ai enlevé le prè, c'est mieux à mon goût alors que les gens qui ont écouté trouvent meilleur avec un pré.
Pour moi, c'est plus réaliste quand il y a du détail et la scène sonore reste très belle avec les back horn. Question d'association, de goût, d'humeur...
Peut être que les e80cc ne sont tout simplement pas à ton goût, je pense qu'il n'y a ni règle ni référence absolue dans ce domaine.
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 15:04
Merci de ta réponse. En effet, un technicien expérimenté dans le domaine du tubes a effectué les mesures. 0.3 pour une demi triode. Donc même consommation que pour 12BH7. J'ai une telefunken en déphasage (ECC82) et je me demande si je ne vais pas prendre aussi des telefunkens pour les drives ?
MessagePosté: Jeu 24 Aoû 2006, 19:35
Aucune idée sur les telefunkens, il vaudrait mieux ouvrir un nouveau post pour ton 845, tu auras sans doute plus de réponses.
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006, 22:32
bon alors, comment il est ce preampli, car je veux le faire ....mais j aimerais savoir si les realisations deja faites montre que le preampli est a la hauteur....
S il y a un bruit de fond, ou si c est le grand silence dans les HP.....
Merci pour vos retours.
a+
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006, 22:35
Pour ce qui me concerne c'est le grand silence et il est très musical
MessagePosté: Dim 12 Nov 2006, 22:48
Pour ma part, c'est pareil. Aucun bruit et le RIAA est très musical.
Il fonctionne sans le srpp car trop de gain à mon goût pour mon ampli.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Lun 13 Nov 2006, 21:12
Bon super, car deriere je veux l utiliser avec un Ampli fait sur LED avec le numero 139 qui est le transitube (preampli tubes et ampli mosfet classe A).
Donc ma bidouille et de prendre ce preampli ECC82 et 83 et le mettre avec l ampli classeA avec un IRF 150.
Si quelqu un la deja fait ...
MessagePosté: Lun 13 Nov 2006, 23:11
c'est celui ci?
http://www.ptsoundlab.com/hybrides/ampl ... sitube.htm
Tu veux attaquer directement un IRF 150 avec le srpp? c'est à dire remplacer le circuit ecc83 et 81 par le srpp?
Tu es sûr de ton coup?Car j'ai un gros doute.
