Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 20:48
DIGORA a écrit:
... tu pourrais y ajouter ce differentiel ?
Ca semble possible !
Quelle est la tension d'alim des tubes ?
http://web.axelero.hu/sakkmatt73/kepek/ ... hibrid.gif
300V il parait .. ca te semble bon ?
EDIT
http://web.t-online.hu/sakkmatt73/kepek ... hibrid.jpg
à droite de la 6SN7 la plus à droite, en haut ... il y a un +320 qui traine il me semble !
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 21:16
DIGORA a écrit:
http://www.diyaudio.com/forums/showthread.php?s=&threadid=88723&perpage=10&pagenumber=8
y a peut etre d'autee chose à ameliorer
à la façon de vacuumstate
http://www.vacuumstate.com/schematics/rtp5_rev_1_s.gif
generateur de courant ou autre en solidstate ...
Il y a déjà un topic sur le pré symetrique d'Allen Whright quelque part ici.
C'est très joliment fait, un peu trop peut être :roll:
Mais c'est mon penchant "minimaliste" qui parle !
oui mais pas aussi compliqué que celui qui a été fait sur le topic
juste les generateur de courant qui vont bien comme là :
dans le pied du differentiel 6SL7 + sur les anodes et cathode des 6SN7
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 21:28
oui on peu toujour faire une version minimaliste ...
pas de capa entre 6SL7 et 6SN7 ca serrait possible ?
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:16
Merci pour les détails et le lien sur la simulation.
Néanmoins, elle fait abstraction de tous les condos de découplages :shock:
De sorte qu'elle n'est valable qu'en statique.
De plus, la polarisation de l'ampli symetrique est ... étonnante, et la simulation n'indique précisément aucun courant ni tension pour cet étage. Quelque chose m'échappe :roll:
Il me semble que la résistance R9 de la simulation n'est pas à sa place.
A suivre après plus de réflexions 8)
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:22
la simu a été faire par un forumeur de diyaudio, pas par le concepteur de ce schema
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:27
R9 doit servir à se "demarquer" de la masse ... ( elle est dans le schema original)
d'habitude on voit un transfo
http://www.stereoplay.de/sixcms/media.p ... horens.pdf
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:38
Autant pour moi, elle est bien au même endroit !
tub25 ! La nuit porte conseil.
MessagePosté: Mer 29 Nov 2006, 22:55
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?p=53327#53327
j'ai suprimé mon ancien topic pour le quasi PP en 2SK1058 et j'ai créé celui là ... pour la partie solid state de cet ampli !
 Sujet du message: Ampli Hybride.
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 10:17
Je vois dans ce type de schéma un sérieux concurrent a la dernière coqueluche en vogue...a savoir le Sepp... Srpp....et pas de transfos de sortie toriques d'alim reconvertis.....ou autres Plitron..... et tutti quanti...
A + .
gege 94
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 10:22
Bonjour a tous.
Salut DIGORA.
Comme toi, je présume que toi aussi, je suis a la recherche d'un ampli hybride. Pour l'instant mon choix s'est fait sur un SRPP de 6922 suivit d'une 6922 en suiveuse sur les conseils catsiano. Pour l'instant je suis au stade de la simulation. La partie tubes fonctionne correctement. Mais je n'arrive pas simuler correctement la partie Mosfet. PB avec le moteur SPICE de multisim qui reste un peu obscur pour moi :evil: .
Peut tu me donner quelques conseil sur un choix a faire car la je patauge grave sur les deux montages fournis en liens au début du poste.
PHIL
MessagePosté: Jeu 30 Nov 2006, 12:07
J'aime bien les octals donc je vais miser sur le couple 6SL/SN7
par contre pour ton suiveur tu aura une triode en rabe apres ... tu les met en // ??
pour la partie transi, je mise sur du mosfet N, en quasi complementaire, ce que je voulais au debut ou en circlotron
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 13:42
En fait je pense utiliser des 12SL7 et 12SN7 :)
http://www.tubecad.com/july2000/page7.html
qu'est ce que vous pensez d'un systeme comme celui ci ?
on peut utiliser du 6 ou du 12 comme on le veut ...
