 Sujet du message: les miens
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 21:13
J'ai juste mis une self de 6mH sur chaque FW305. Pour commencer. Je travaille en bi amp passive. Un se de 6b4 que phil connait, et un kit totor des années 70 de 35W/4ohms.
J'ai un Fw 305 dont je dois refaire la suspate, qui éventrée sur un coté. Et j'ai trouve une adresse parisienne, qui n'est autre que James Angard (l'ancien détenteur de HPS) qui pratique des prix normaux, soit dit en passant. L'écoute n'est certainement pas au top, coupure à 180 Hz pour les FW, en 6 db, a mon avis pas assez raide. Je ferais un 12 db d'ici peu à 150, ce serat plus propre Le bas méduim est un peu empaté.
J'ai essayé un DVD (dardevil), oufffff. J'ai quand même gardé ma perruque.
Il manque le 6b4.
MessagePosté: Mar 05 Déc 2006, 23:01
le lb, est un ff125 K, je peux essayer un atohm WLD130CR02, ou un ff225N. c'est encore logeable comme bestiole, et ça semble assez prometteur. l'équilibre tonal sur le ff, est bien rattrapé. (il est quelque peu montant, normalement.)
Je ferais des photos du atohm, qui a été très peu produit, c'est un lb très montant, qui convient bien à cette application, et à l'avantage d'avoir un module d'impédance compris entre 9 ohms à 120 HZ, montant jusqu'à 10.5 ohms à 20 Khz à la mesure. (pour un tube, ça doit aider )
MessagePosté: Mer 06 Déc 2006, 02:43
Il manque le 6b4.
Ho, mais je le connais celui là avec ces tubes! Je l'aurais bien gardé pour mes pavillons tellement ils s'entendaient bien.
MessagePosté: Mer 06 Déc 2006, 20:56
Membre Actif
comment trouves-tu ces FW305??
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 10:20
ils suivent les pavillons et dans 65 litres. C'est tout dire. Avec un vieux totors (achat dans une brocante à dix euros) transfo 100 VA et filtrage par 4700µF, ils commencent à friter. Avec une bonne amplification et une suspate réparée ça doit arracher le slip.
En simple BR un grave tout à fait crédible et rapide, avec de l'impacte.
MessagePosté: Ven 08 Déc 2006, 09:17
je suis passé en 12db, 9.9 mH et 143 µF. ça respire mieux, je retrouve la même patte que chez phil. Un bas méduim un peu moins riche (lb de 12 cm). Le grave est limité sur les fortes modulations avec le dvd. L'amplification n'est pas au top pour ce registre, mais bon ça décoiffe bien, quand même. prochain passage: la bi amp active.
