Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 31 messages ]  Aller à la page 1, 2, 3  Suivante
 Sujet du message: First watt F2
MessagePosté: Mer 10 Jan 2007, 16:38
J'ai bien envie d'essayer ce montage. J'ai trouvé des composants de récup pour l'alim ( deux transfos de machine outil et une poignée de condos de 22 000uF) et des rad de récup.
Si ça marche bien, je ferai une bonne alim.
Pour L1, j'ai récupéré une self d'onduleur industriel.
Je vais commander les quelques composants qui me manquent pour faire un proto sur plaque d'essai.
sur le schéma:
Je ne comprends pas le marquage des resistances.
R3? C'est 47,5 Ohm?
Les resistances marquées 2.21, c'est 2.21 ou 2,20 à 1%?
Pour l'implantation, j'ai trouvé ça sur DiyAudio, ça a l'air simple.
Il n'y a que la polarisation qui me pose problème mais je n'en suis pas là.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 15:16
Salut 8)
R3? C'est 47,5 Ohm?
Yes.
Non,ces bien 2,21 Ohms,je crois que cette valeurs n'existe pas met 2,20 Ohms çà devrais passer :wink: [/u]
Seul,l'émotion compte
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 15:40
salut,
la valeur de 2,21 ohms éxiste dans la série e96, 1%
Prima la musica
MessagePosté: Jeu 11 Jan 2007, 20:21
Merci pour ces réponses. Ouai, ça existe mais ça m'étonne quand même.
221 Ohm!!!!! J'ai du mal à croire qu'il faut cette précision.
Je vais poser la question sur DiyAudio in mon english de charente. Je vous tiens au courant.
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 09:05
Bien sûr qu'elle n'est pas indispensable.
Mais ça présente tellement mieux! :D
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 09:17
Tu sais Npass il fait avec ce qu'il a en stock, l'exemple le plus flagrant ce sont les zener 9.1V qui'l colle partout en serie dans ces alim, alors qu'il pourrias aisement les remplacer par une ou deux de la valeur globale des autres.
Marc
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 09:54
Ce n'est peut'être pas si simple pour les Zeners. Les zeners de grandes veleurs ne sont pas trés stable. Il est souvent préférable d'en mettre plusieurs en séries.
MessagePosté: Ven 12 Jan 2007, 11:09
La où il les place dans ses alim c'est pas d'un capital.....mais bon
Marc
MessagePosté: Sam 13 Jan 2007, 10:30
Merci pour vos réponses. Du coté de diyaudio, on me dit aussi que les valeurs exactes ne sont pas indispensables mais on me dit aussi que c'est bien de mettre des valeurs proches :roll:
Finalement, j'ai trouvé ces valeurs chez Farnel, ça coute pas grand chose de mettre les valeurs du schéma.
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 00:02
salut
faut il faire un appairage entre le 240 et le 9240 ?
Phill
MessagePosté: Dim 14 Jan 2007, 00:22
Phill a écrit:
salut
Phill
Il n'y a pas de raison. Le 9240 est en source de courant sur les drain des 240. Il y a urais lieu d'appairé les Zitor des sources des courant entre les deux branche dans une structure symetrique (Cas du F1).
Marc
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 13:18
Je viens de recevoir les irfp 9240 et 240. Ca m'a l'air fragile.
Quelles précautions faut-il prendre pour les monter?
merci
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 16:43
j'ai manipuler un certain nbre d'irfp240 pour un Aleph5 et pour un Zen V9 sans attention particuliere.... RAS !
je n'ai pas l'impression que cela soit fragile... je les ai même chauffé un peu fort... et ça marche...
tu es ds quel coin ? j'aimerais bien comparer avec le zen...
Phill
MessagePosté: Sam 27 Jan 2007, 19:37
Je croyais que les 9240 et 240 étaient très sensibles à l'electricité statique.
On m'a même dit qu'il faut s'accrocher un fil relié à la terre pour les manipuler. :?
Je suis en Charente entre Angouleme et la Dordogne. Si tu n'est pas trop loin, pas de problème pour faire un essai sur des BLH.
édit: j'avais pas vu, 34, ce n'est pas vraiment à coté.
MessagePosté: Sam 03 Fév 2007, 16:07
Je viens de le terminer sur plaque d'essai et une planche.
Cet ampli est très bien équilibré. Il ne manque aucun détail. On croirait une écoute de studio. Les basses sont puissantes, les fe 208 sont secoués, ça fait peur. Chaque instrument est à sa place et se détache avec une précision analytique. Un peu trop analytique à mon goût.
Habitué aux tubes, je le trouve un peu sec, dur. Bref, ça manque de douceur. Mais l'alim est vraiment mauvaise. Je pense que ça vaut le coup d'essayer avec une bonne alim et un pré à tube.
A suivre
