Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 165 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 17:21
Salut Thierry,
Il y a ici deux 6SJ7 WGT Jan Sylvania qui traînent dans un tiroir.
Si cela t'intéresse .....
Mais je reste sceptique d'utiliser la CR pour "résoudre" un problème de hum !
A toi de voir .....
Michel.
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 18:07
A toi de voir .....
Ne t'avise pas de supprimer la CR d'un Marrantz, d'un McIntosh, d'un QuadII ou tout autre équipement de la même époque !
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 18:20
salut
j'ai refait le test pour pasdire konnry :shock:
controleur a aiguille placer sur mA alternatif (sur le mien 1.5mA)
je crée une ronflete .....mon interupteur de terre pour mon ka 8)
l'aiguille vas sur 0.2ma.....verifie avec l'hp la ronflette de mes début est la :evil:
re action sur l'inter de terre..........aiguille a zero et plus de ronflette sur l'hp
voila la manip.................pour la bobine
c du type electro-vanne ou autre (un solenoide)
pour mon ka c bobine 220v racorder sur pt'i transfo 220v/24v
(attention bobine sans noyau égale echauffement si trop de tension)
mais le coup de la bobine a déplacer sur le montage c limite :?
et pas balader sur les tubes :idea:
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 19:28
A toi de voir .....
Bien sûr que non, Yves, mais, s'il y a vraiment un problème de ronflement anormal quelque part, je n'aimerais pas trop que la CR soit là pour le camoufler.
Si tout est normal pour ce type de schéma, tout est pour le mieux.
Michel.
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 19:56
ezza a écrit:
salut
Le francé ezza, parle le francé stp :wink:
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 20:14
salut vapkse
bon d'accord je vais faire .........un nez-fort 8)
Ah......+
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 21:08
ezza a écrit:
salut
Si tu est sur Milli amp en alternatif,c'est comme si tu creais un court circuit sur les hps
Donc ,je suppose que tu intercale entre le milliamperemetre et et les sorties hp une resistance en serie ?
Thierry
Thierry
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 21:46
sur la sortie de l'ampli .......le shunt a la place de l'HP
..........la boite shunt
http://esari.club.fr/MiniPC/bancharg03.jpg
et le controleur (mA) en //
......... sur les bornes de la sortie HP de l'ampli
suis arriver avec ce montage a avoir des valeur mesurable/visu
de ronflette qui baiise ou augmente suivant les teste de masse
MessagePosté: Mer 01 Aoû 2007, 21:59
[quote="vapkse]
Le francé ezza, parle le francé stp :wink:[/quote]
Tout le monfe parle le francé ici, quant à l'écrire...
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 06:39
ezza a écrit:
..................................e........................! ù *
................................z..........................................%ù
.............................................z................µ£
.................................a...................................!!
Là c'est pas trop dur à comprendre.
Bonnes vacances !! :D
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 09:59
c'est sa les mecs................faites-vous plaisir
.................c kratuie :shock:
MessagePosté: Jeu 02 Aoû 2007, 10:54
On n'est pas les seuls à ce faire plaisir, hein? :lol:
MessagePosté: Mer 08 Aoû 2007, 22:21
Bonsoir :D
Bon ,je n'ai toujours pas tester mon ampli correctement.
Un seul canal fonctionnel a cause d'une 6sj7 manquante.
(bientot regler cette histoire de 6sj7)
Je n'ai pas fait de mesure a l'osccillo non plus.
Pour le moment,tous de meme ,ce que je peux dire,c'est que l'ecoute sur mes nouvelles enceintes RF7 est vraiment tres prometeuse!
C'est le plus gros changements niveau ecoute que j'ai pu constaté depuis longtemp sur ma hifi!
Beaucoup plus que le passage d'un ampli à transistor a du tube!
Mais helas ,je vais devoir aussi me separé de beaucoup de mes mp3 de jazz rock . :evil: :evil:
C'est impressionant ,comme maintenant ,je ressens facilement la qualité mediocre ou bonne de mes CDs.
Mais ouf !!!!..ma colections est heureusement petite !!
Et rien ne vaut les originaux ou des bonnes copies d'originaux!
Certain des cds mp3 que j'adorai ecouter me font presque crisser des dents et d'autres me font presque penser que l'orchestre joue devant moi.
Puis ,elle sont moins comment dire moins bouchonnés apres une 20e d'heure qu'a leur sortie de leurs baboites ou elles etaient comme endolorie!
Je comprends mieux ce que signifie le terme rodage.
he cela sera long d'apres des recherches sur le net.
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 19:01
Actuellement en essai,mon ampli ma posé deux fois un soucis.
Un des tubes de sorties au hasard ce met a rougir plus qu'il ne faut .
Je viens de remarqué hormis toutes les tentions correctes sur cathode grille et anode que les filaments en alaternatifs sont a 7.3 volts pour les 807.
Es-ce que cela pourait etre le probleme?
Si oui,comment calculer la puissance et la valeur d'une résistance chutrice .
les tubes de sorties sont montés parpaire en montage parralele sur un enroulements pour chaque paires .
Thierry
Thierry
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 19:20
Répondu par mèle.
