 Sujet du message: Tiroir Bloquer sur CD 723 qui n'est plus bloqué mais...
MessagePosté: Sam 23 Juin 2007, 17:28
Salut à tous
Après avoir remplacer des condos 4700µf par des 8200µf, je remet la carte en place et là le tiroir fonctionne plus avec comme affichage "open" si je touche au bouton d'ouverture ou "reading" à la mise sous tension :?:
J'ai chercher un peut partout, rien vu....si quelqu'un connait ce problème il est le bienvenu
testi
MessagePosté: Lun 25 Juin 2007, 12:27
Il s'agit souvent de remplacer un CI sur la carte située sous la méca. Composant n° 7855: TDA 7072 A (pas cher).
Si ça ne marche pas après remplacement, c'est qu'il y a aussi une ou parfois deux résistances (valeur 3,3 ohms) qui se coupent sur la ligne d'alimentation.
MessagePosté: Lun 25 Juin 2007, 16:06
J'ai testé la mécanique complète sur une autre 723 et ça fonctionne :?: , je vais voir ces 3.3 ohms ....et continuer à la loupe sur la carte...
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 07:06
J'essaye tout de même de trouvé ce composant au détail et bien c'est pas gagné le seul en vue Donkberg mais frais de port disproportionné :!: , une autre adresse :?: merci par avance
testi
MessagePosté: Sam 30 Juin 2007, 09:11
Bon j'ai intervertie les mécaniques entre mes deux CD723, c'est pas ça, j'ai démonter l'afficheur et l'inter marche arrêt rien vu et je ne trouve rien sur la carte de sortie... :?: :oops: :cry: toujours open à l'allumage :!:
MessagePosté: Mer 11 Juil 2007, 17:59
Pas de doute j'ai mis la carte AF Board d'une autre platine ça fonctionne, j'ai beau controler un à un les composant, renforcer des soudures, je passe encore à côté... :twisted:
MessagePosté: Jeu 26 Juil 2007, 14:06
Bon j'ai sortie la Super loupe et il y avait une fissure sur une piste au pied du 4700 µf remplacer par 8200µf, une fois tout en place je vais sortir le pistolet à colle avec des batonnets silicone :twisted:
testi
MessagePosté: Mar 21 Aoû 2007, 16:51
Donc maintenant depuis q'une personne ma fait tombé sur la moquette sans trop de dégâts apparents (rien de cassés ouf), j'ai du reprendre les soudures vers les capas de liaisons, mais j'ai droit à un "no disc" ( le cd ne fait plus quelques tours à l'introduction et présenter son contenu sur l'afficheur), mécanique fonctionne sur une autre platine, :?:
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 11:13
panne caractéristique de la lentille ! j'ai eu la même panne et il m'a la fallu changer. Depuis plus aucun problème et le cd est prise en charge immédiatement, tout est nickel. Pour info cela m'a coûté un peu plus de 20€ frais de port compris :wink:
rx-v2500, zenquito, cd713 tweaké, UGS en cours, triangle Altéa ESW
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 11:24
J'ai un bloc de lecture VAM 1202 d'avance je vais testé, merci :D
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2007, 12:34
Bon c'est pas ça la mécanique tourne en continue ( j'ai déjà une CD 721 qui c'est mis à faire ça aussi :?: ), cette mécanique tournait bien sur une autre platine :?: , quand j'ai démonté le bloc de lecture était en position périphérique et là ça le fait à nouveau, c'est plus un problème de commande mais où :evil:
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 15:56
As tu fait des mofifs sur ton drive comme par exemple changer les résistances 3762/3763/3764 auquel cas il faut que tu verifies tes soudures.
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 17:12
Justement oui mais le plus curieux c'est que la mécanique complète à tourné sur une autre platine, bon je vais encore regarder à la loupe...et la carte d'afficheur peut'elle provoqué ce genre de panne :?:
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 17:17
non je ne pense pas, verifie bien les soudures des résistances ainsi que les condos n°2764/2767/2765. Si tu les as enlevé, regarde que les connections se fassent correctement (bouche les trous avec de l'étain)
MessagePosté: Ven 24 Aoû 2007, 18:03
J'ai bien trouvé une soudure un peut limite sur une des résistances mais toujours pareil pfff, je vais reprendre l'alim peut un plus tard, peut-être le torique d'occase 2x9v qui est douteux :?: , je vais y mettre le type R de la 721 qui déconne aussi ( pour le moment elle me sers pour les pièces, je verrais ça plus tard...)
